temperature classique d'une carte mere
pas mal de souci avec le noctua nh-u12 (ventirad) : en fait, l'ailette du bas touche le petit radiateur du northbridge de la carte mere (a8n32 sli de luxe).
je l'ai quand même monté mais, après pleine utilisation en jeux video, l'utilitaire ASUS PROBE se fout en alarme car la temperature de la carte mere depasse 45°. (En revanche, la température du cpu descend rapidement apres jeux video)
Donc, 1ere question quelle est la température classique d'une carte mère de ce type ?
est-ce que le fait que le noctua touche le northbridge peut avoir une incidence sur la bonne dissipation de chaleur de la carte mère? ou sur le matériel dans son ensemble?
est-ce que l'utilitaire ASUS PROBE est pas réglé trop bas (par défaut) : 60° maxi pour le cpu, 45° maxi pour la carte mère?
Et enfin est-ce qu'ASUS PROBE peut générer des reboots suite à des dépassements de température ( effectivement, j'ai eu plusieurs reboots en plein jeu)?
merci d'avance
merci d'avance
45 c'est pas mal mais ça va... c'est clair que ça vient du ventirad, la chaleur doit etre transmise pas conduction mais bon ça reste encore correcte. Quoi que ta config doit chauffer pas mal, tu as un bon refroidissement du boitier sinon ?
Passe l'alarme a 50 ou 55° si ça passe c'est bon, pas la peine de se prendre la tête, ça reste correcte.
je pense aussi que la chaleur du ventirad doit se transmettre à la carte mère via ce contact avec le northbridge.
la tour, c'est une antec super lanboy avec 2 ventilo 120mm. Donc bonne ventilation.
Sans parler du Noctua, il me semble que cette carte mere chauffe plus que la précédente, la a8n_sli de luxe (avec le radiateur zalman) , pourtant elle possède un système de refroidissement passif plus élaboré, c'est un peu surprenant.
En tout cas, le noctua nh-u12 serait passé sans problème avec la carte précédente.
a l'attention de possesseurs d'a8n32 sli de luxe et qui voudraient acheter un ventirad noctua nh-u12 : attention!!!!!
normalement ca passe pas ( au niveau du northbridge). C'est pas très orthodoxe, mais j'ai du jouer du marteau et de la pince pour tordre la partie inférieure de la premiere ailette du ventirad (la premiere en partant du bas) pour qu'elle ne touche pas le northbridge de la carte mere!?!?!
bon, au bout du compte, ca a l'air de fonctionner. Par rapport a mes messages precedents, la carte mere a l'air de moins chauffer ( du fait qu'il n'y ait plus de contact direct entre c.m. et ventirad), mais ca reste quand même élevé : juste apres avoir joué à quake 4 pendant 1 heure, j'ai 46-47° sur la carte mère.
Par contre la température du cpu est très satisfaisante : en utilisation classique le fx-57 est à 30-34°. Après quake 4, à 44-45°, mais il redescend très vite à 37-38° grâce au cool'n'quiet.
voilà quelques infos qui, je l'espère, pourront vous aider .
a+
a+
