boitier alim comprise
Bonjour, je voudrais savoir si dans la config pour gamers petit prix il serait possible de prendre un boitier avec alimentation comprise?
Merci de repondre
Cordialement
Merci de repondre
Cordialement
Tu peux bien sur prendre un boitier avec alim comprise, aucun problème tant que l'alim est suffisament puissante. Le Textorm 6A19 existe dans une version avec une alim d'ailleurs :
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00026124.html
C'est pas une mauvaise alim et ça suffira si le reste est pas trop chargé. Mais, je conseille plutot une autre alim comme une fortron green 400W, pous sa qualité, son silence, son prix raisonnable...
ce que je comprends pas en fait, c'est pourquoi tu veux un boitier avec alim ?
qu'est ce que ça change ?
C'est ultra simple à monter, suffit de mettre l'alim au bon endroit et de visser 4 vis
Si tu sais monter le reste, c'est pas plus compliqué.... sinon pour le prix, faut voir, n'hésites pas à nous détailler ta config complète pour voir les meilleurs choix (en fonction de ton budget et des usages prévus).
Je voudrais avoir a peu près la "config gamers petit prix". C'est a dire, Carte Mère ASUS A8N5X(Nvidia Nforce4)+ un AMD Athlon 64 3000+ socket 939 box ou bulk + 1Go de memoire vive+ DD 160Go + Ati Radeon X800 GT+ boitier avec ou sans alim compatible avec cette config.
Voila la config que je compte avoir.
J'ai calculé puis je suis arrivé à 555€ environ (sans l'ecran et sans l'alim)
Je ne voudrais en aucun cas depasser la barre des 600€.
Pouvez vous m'en dire plus sur ce que je dois prendre??
