Bonjour ,
voila une config que jai réalisé en cherchant sur le net
ce qu'il me manque ce sont des avis ...
mon utilisation est :montage vidéo ,quelque jeux ,et internet
merçi a vous
Amd athlon 64 x2 3800+
asus A8N- E
Sapphire Radeon X1300 (256 Mo, PCI-E)
Western digital-caviar wd1600js -160 go-sata 300 (cache 8 mo)
boitier Xpola avec alim 400 watts
graveur samsung
corsair ddr 1 go pc 3200
Le processeur dual core.... pourquoi pas si tu utilises des logicieles qui gèrent le multi-cpu. Dans le cas contraire ça n'a pas d'interêts, sous windows ou dans les jeux, 1 seul core sera utilisé.
Le X1300 est le très bas de gamme, ça permet pas vraiment de jouer aux jeux 3d récents. A voir à quels jeux tu penses mais tu auras peut etre intérêt a prendre une carte plus puissante genre 6600 ou 6600 GT (110 - 140€).
Le boitier est vraiment bas de gamme, et surtout l'alim est forcément de pas très bonne qualité vu le prix
Je te conseillerais de prendre une bonne alim de qualité comme une fortron green 400w, c'est important. Pour le reste c'est ok.
Vous me conseillerez donc de prendre quelque chose dans ce genre
j'ai cherché votre marque d'alimentation sur le site ou je compte effectué les achats
pensez vous que celle si est équivalente ?
ASUS Boîtier Moyen Tour - TA-210
Asus A-45GA 450 Watts
La 6600 GT est plus puissante que la 6600 "normale", la différence est assez importante.
Par contre la 6600 que tu cites a un avantage, c'est qu'elle n'a pas de ventilo, elle est donc silencieuse (refroidissement passif).
ça me semble parfait. Juste à vérifier la puissance de l'alim, il faut qu'elle fasse au moins 350 Watts vu le reste de la config.
Pour du montage vidéo, deux disques durs apportent un gros plus (tu peux mettre les rushs et faire l'encodage d'un vers l'autre sans trop pénaliser le systeme (windows)).
Cela dit tu peux toujours racheter un disque plus tard.
Ah oui prend la ram en 2 barrettes de 512 aussi... ça te permet d'avoir un petit gain de perfs car la CM peut gérer la mémoire de façon synchone sur 2 barrettes (dual channel). D'ailleurs tu peux prendre la même carte non sli a8N-E car a priori tu te serviras jamais du sli à voir en fonction du prix et si t'as besoin du firewire (qui n'est que sur la version sli je crois).
D'accord pour la ram
mais je pensai mettre une deuxieme de 1 giga plus tard
pour activer ce fameux dual chanel
Dans ce cas reste pluto sur 1 barrette. 4*512 ça fonctionne en dual channel mais ça peut poser des problèmes de stabilité, vaut mieux éviter surtout avec des barrettes différentes (pas du même lot de production).
