j'ai besoin d'aide pour optimiser mon pc
pierot2894
Message par pierot2894 »
bonjour j'aimerai booster mon pc .
Voila présenté mon niveau (0) en informatique.
voici ma comfig :
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 3
Carte mère Carte mère P5Q Pro, Socket 775, Asus
Pross : intell core 2 quad cpu q 9550 2,83 ghz
Propriétés du CPU
Type de processeur Unknown, 2833 MHz (9 x 315)
Alias du CPU Katmai, A80525
Vitesse d'horloge originelle 2833 MHz
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 6 Mo (Built-In, Half-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère PRO
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz, 2833 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz, 2833 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz, 2833 MHz
CPU #3 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz, 2833 MHz
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 242 Contact SEC Cartridge
Taille du composant 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
Transistors 9.5 million(s)
Technologie utilisée 5M, 0.25 um, CMOS
Taille interne 128 mm2
Voltage au coeur 2.00 V / 2.05 V
Voltage d'entrée/sortie 3.3 V
Puissance typique 17 - 23 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 25.3 - 34.5 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Utilisation du CPU
CPU nº1 2 %
CPU nº2 0 %
CPU nº3 0 %
CPU nº4 2 %
Ram : 4go
Type de BIOS AMI (07/31/08)
Carte vidéo ATI Radeon HD 4890 (1024 Mo)
Carte audio Realtek HD Audio output
Carte réseau Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller (192.168.0.2)
alim : 520
j'aimerai savoir si je peu aussi rajouté une carte graphique plus ancienne ati radeon hd 4850 avec l'alim déjà installé
si vous avez des lien qui explique pour les bios de ma comfig je suis preneur :)
Re: j'ai besoin d'aide pour optimiser mon pc
Message par Kilou »
Yo,
Niveau carte mère ca a l'air bon pour du crossfire, sauf que une des particularités du multi gpu c'est que tu dois mettre exactement les mêmes c'est à dire 2 x 4890.
Je sais pas si ca passe avec ton alim, je pense que oui si c'est de la bonne marque
L'autre élément à prendre en compte c'est que le multi gpu ne sera vraiment optimiser que si tu overclock de facon significative ton processeur.
En gros je te conseil l'achat d'un ventirad style noctua u12p se2 pour oc vers les 3,8-4 ghz et une 2ème 4890, pourquoi pas d'occaz ?
Ou alors tu peux acheter juste une 5850.
pierot2894
merci je pense acheter la Carte graphique Radeon HD 5770 Hawk, 1 Go, version OC, MSI
est-ce que ça ira ??
Message par exdeath »
la 5770 est moins puissante que ta 4890 donc c'est pas une bonne idée.
Perso je trouve ta config très correcte, tu ne dois pas être bridé en jeu non?
Si tu veux vraiment gagner en perfs revend ta 4890 et prend une 5850.
pierot2894
quel sont les modifications a faire pour overclock mon processeur si vous avez les nom exacte a modifier dans les bios ça m'aiderai
et kilou si je prend a Ventilateur NH-U12P SE2, Noctua ça m'aiderai a overclock mon proce??
teckno1
Message par teckno1 »
overclocking-masters.com/
Tu devrais trouver ton bonheur
pierot2894
merci , est-ce que Ventilateur NH-U12P SE2, Noctua et vraiment performante ? est-ce que ça m'aiderai pour overclock?
jpr050
Message par jpr050 »
pierot2894 a écrit :merci , est-ce que Ventilateur NH-U12P SE2, Noctua et vraiment performante ? est-ce que ça m'aiderai pour overclock?
Oui vraiment très performant, c'est indispensable pour overclocker ;)
Message par Kilou »
Quand j'ai dis u12p se2 c'est le top car il est silencieux et performant, comme je l'ai dis dans mon 1er post tu pourra surement atteindre les 3,8 ghz et 4 ghz. Après tu en as d'autres moins cher comme le Scythe ninja 2.
Par contre sache qu'on va pas te dire met cette valeur à 300, celle la à 1,30 et celle la à 2, tout simplement car en fonction de la config ca varie donc il va falloir que tu lises des guides et que tu tests toi même, même si ca n'a rien de très très compliqué.
El_Mafiou
Message par El_Mafiou »
Si tu ne veux pas te ruiner les scythes Mugen 2 est aussi performant que le NH U12P SE2 et beaucoup moins cher ou le ninja 2 un peu moins performant mais quand même largement suffisant pour atteindre un bon OC.
pierot2894
merci pour les info je vais regarder tout ça
