J'ai besoin de votre aide, étant complètement ignorante concernant les configurations des ordis...
Je possède une tour qui doit avoir 4/5 ans de mémoire, dont je copie ci-dessous les caractéristiques (j'espère que ça vous conviendra pour le diagnostic...)
J'ai déjà ajouté un DD, de la mémoire vive, et je viens de changer la carte graphique (NVIDIA GeForce GT 240).
Le problème est le suivant :
mon fils a installé le dernier jeu COD (Call Of Duty), et il arrive rarement à s'y connecter (même si c'est mieux qu'avant l'ajout de la nouvelle CG). Parfois, quand il joue, il râle comme un putois "ça laaaag !"
Je n'ai pas les moyens de racheter un ordi, je voudrais rendre + performant celui-ci, puisque il ne pose souci que pour jouer à COD.
D'après vous, je dois changer le processeur pour avoir du mieux ? Si oui, quel modèle me conseillez vous dans les prix dits "moyens" ? Par exemple, est-ce que le AMD Phenom II X4 955 3.2GHz Socket AM3 In a Box irait ?
Je pense comprendre qu'il faudrait un processeur double coeur au minimum, mais ça demande à être confirmé par les pros.
D'autre part, j'ai lu que l'alimentation était importante... Bref ! Je suis paumée !!!
Merci pour vos réponses / bonne journée
Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 3
Carte mère: SMBios version 2.4
MSI AMETHYST-M 1.0
Bios: Phoenix Technologies, LTD 3.35 09/30/2005 taille: 512Kb
Chipset Northbridge: ATI Xpress 200 (RS480)
Southbridge: ATI SB400
Processeur : AMD Athlon 64 3200+ Venice Socket 939 (@90 nm) 2000 Mhz ( L1I: 64 Ko, L1D: 64 Ko, L2: 512 Ko )
Mémoire physique totale: 2048 Mo, Type: DDR, @199.0MHz, 3.0-3-3-8-2T
DDR Infineon 64D64300HU5B 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
DDR Transcend Information 512 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
DDR Transcend Information 1024 Mo PC3200 (200 Mhz) (3.0-3-3-8)
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GT 240
Périphériques IDE MAXTOR STM3250820A 3.AAE (ATA, 232.89 Go, tampon: 8 Mo)
ST3160021A 8.11 (ATA, 149.05 Go, tampon: 2 Mo)
Lecteurs CD/DVD TSSTcorpCD/DVDW TS-H552DHP06 (DVD-R/DL sequential recording Recorder)
Disque dur MAXTOR STM3250820A
ST3160021A
Cartes PCI/AGP Stockage
ATI Technologies Inc:IXP SB400 Serial ATA Controller:
ATI Technologies Inc:IXP SB400 IDE Controller:
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL-8139/8139C/8139C+:
Affichage
nVidia Corporation:GT215 [GeForce GT 240]:
Multimedia
ATI Technologies Inc:IXP SB400 AC97 Audio Controller:
nVidia Corporation:High Definition Audio Controller:
Ponts
ATI Technologies Inc:RS480 Host Bridge:
ATI Technologies Inc:RS480 PCI-X Root Port
ATI Technologies Inc:IXP SB400 PCI-ISA Bridge:
ATI Technologies Inc:IXP SB400 PCI-PCI Bridge
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] HyperTransport Technology Configuration
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Address Map
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Controller
Advanced Micro Devices [AMD]:K8 [Athlon64/Opteron] Miscellaneous Control
Bus Series
ATI Technologies Inc:IXP SB400 USB Host Controller:
ATI Technologies Inc:IXP SB400 USB2 Host Controller:
ATI Technologies Inc:IXP SB400 SMBus Controller:
VIA Technologies, Inc.:VT6306/7/8 [Fire II(M)] IEEE 1394 OHCI Controller:
Alcor Micro Corp. 8-in-1 Media Card Reader (Périphérique de stockage de masse USB)
Genesys Logic, Inc. USB-2.0 4-Port HUB (Concentrateur USB générique)
Tenx Technology, Inc. Périphérique USB composite
Tenx Technology, Inc. Périphérique d'interface utilisateur USB
UC-Logic Technology Corp. Genius MousePen 8x6 Tablet (Périphérique d'interface utilisateur USB)
Carte mère
Version du SMBios 2.4
Identificateur du BIOS 09/30/2005-RS480-SB400-6A666M4DC-00
fabricant MSI
Modèle AMETHYST-M
Révision 1.0
Système
Fabricant Compaq Presario 061
Modèle EK324AA-ABF SR1609FR FR540
Version 0nx0411RE101AMETM00
Numéro de série CZB5450LTK
UUID 60471B71-2774D911-AD14B67E-7A4A63D0
Type de réveil Power Switch
Bios
fabricant Phoenix Technologies, LTD
Version 3.35
Date 09/30/2005
Taille 512 Ko
Processeur 1
Informations générales
Nom du processeur AMD Athlon 64 3200+
Nom de code Venice
Socket du processeur Socket 939
Finesse de gravure 90 nm
Nombre de cores physiques 1
Nombre de cores logiques 1
Fréquence du processeur 2000 MHz
Fréquence mesurée du processeur (core0) 1989.82 MHz
Température CPU (core 0) 46 C
Mémoire
Controleur mémoire
Mémoire physique totale 2048 Mo
Nombre de channels 1
Fréquence mémoire 199.0 MHz
Command Rate (CR) 2 T
Latence CAS# (CL) 3.0 clocks
Délai CAS# vers RAS# (tRCD) 3 clocks
Préchargement RAS (tRP) 3 clocks
Temps de cycle (tRAS) 8 clocks
Temps de cycle de la banque mémoire (tRC) 11 clocks
Type de mémoire DDR
Mémoire DMI
Capacité mémoire maximale d'un module 4096 Mo
Nombre de modules mémoires 4
Mémoire Windows
Mémoire windows physique totale 2 Go
Mémoire windows physique disponible 1.34 Go
Taux d'utilisation windows de la mémoire physique 32.86 %
Mémoire de pagination totale 2.50 Go
Mémoire de pagination disponible 1.92 Go
Taux d'utilisation windows de la mémoire paginée 23.38 %
Mémoire virtuelle totale 2 Go
Mémoire virtuelle disponible 1.93 Go
Taux d'utilisation de la mémoire virtuelle 3.64 %
Barette 2
Type de ram DDR
Fabricant Infineon
Part Number 64D64300HU5B
Taille 512 Mo
Bande passante PC3200
Fréquence maximale 200 Mhz
Numéro de série 0110FC15
Date de fabrication 65 / 05
Barette 3
Type de ram DDR
Fabricant Transcend Information
Taille 512 Mo
Barette 4
Type de ram DDR
Taille 1024 Mo
Date de fabrication 68 / 09
Carte graphique 1
Nom du GPU NVIDIA GeForce GT 240
Version DirectX 9.0
GPU monitoring
Core clock 135 Mhz
Shaders clock 270 Mhz
Memoire clock 135 Mhz
Carte PCI/AGP
Bus/Périphérique/Fonction 1 / 0 / 0
Nom du vendeur nVidia Corporation (0x10DE)
Nom du périphérique GT215 [GeForce GT 240] (0x10DE,0x0CA3)
Type Affichage (0x03)
