Prob de RAM et aussi d'alim ~ ...
Angelus
Message non lu par Angelus »
Salut,
-Voilà, en faite j'ai acheté une barette de RAM 512 Mo Samsung PC3200 mais j'ai un petit problème avec, c'est surement une erreur inerante à la RAM mais je voudrai en être sûr donc:
1- Quand j'install deux barette (celle d'origne et celle çi), Windows demarre à peu prés bien, mais je n'ai que des erreur que ce soit avec IE, FireF, avec des jeux et même avec certains prog dédié windows ...
2-J'ai testé avec Memtest et il me trouve plein d'erreur lors que celle çi est installé avec celle d'origine alors que non lorsque qu'il n'y a que celle d'origine.
3- Quand je n'install que elle, le pc démarre mais rien ne ce passe (écran noir), d'ailleurs une de mes ptites led de detection de prob deviens rouge ...
Je pense que c'est bien une Barette déféctueuse ... les deux barettes sont différentes (celle d'origine= puces sur les 2 faces - la new= puces sur 1 faces et légèrement plus large) mais sont toutes deux des DDR PC3200 donc aucun problème de compatibilité je pense ...
Caractèristique Carte Mère
-Mon deuxième problème c'est que j'ai acheté une CG Asus 6600 GT mais que apparement elle est sous alimenté par mon alim 400 W max, alim de marque "peu connu" (TOPELITE).
J'ai essayé de déconnecté certains trucs dont je ne me servait pas régulièrement ou qui était secondaire (Gros Ventilo, Lecteurs, USB) en éspèrant que ça puisse joué dans la balance mais rien ...
Bref, est ce que ma seul alternative est l'achat d'une nouvelle alim ??
Si oui, j'éspère en trouvé une de + de 400 W, prix abordable et qui s'adapte à ma tour (ancienne mini tour), je crois que la taille ATX passe juste (format actuelle me semble).
Merçi. A +
Aucun doute je pense.... tu peux échanger ta barrette. ;)
400 watts ça devrait aller... tu es sur que tu as bien connecté la prise molex de ton alim sur la carte ? (en plus du port agp ou pci-e)
Si oui c'est bizarre... tu as le message qui dit que t'as carte n'est pas assez alimenté blabla ? :dontgetit:
Angelus
Grand merçi à toi SquawK, c'est la première fois que j'installe une CG de ce type et je ne savais pas qu'il faillait connecté une prise molex dessus (je ne l'avais même pas vu en faite...), heureusement que tu étais là ;).
Sinon pour la RAM, merçi pour la confirmation, c'est bien ce que je pensais j'vais l'échangé demain, par contre une dernière question, justement j'ai lu que les RAM était trés sensible (plus qu'autres chose) à l'éléctricté statique, est ce vraiment autant que l'on le dit ? si oui, est ce que y a des conditions spéciales avant d'installé une barette ?
Merçi encore SquawK
A +
Pas vraiment, faut juste éviter les gros pulls en laine quoi :rolleyes: Perso en général je touche une partie métallique du boitier avant de mettre ou d'enlever une barrette.
Si ta barrette est morte c'est qu'elle l'était quand tu l'as acheté je pense... ça arrive de temps en temps. Pas trop souvent avec les barrettes de marque par rapport aux noname mais quand même.
