PC de Gamer avec écran pour 900€
aur211
Message non lu par aur211 »
Salut,
Etant sur le point de me monter un nouveau pc ( desktop ), je tenais à avoir des avis pour être sur de mon choix avant de passer à l'achat.
J'ai longtemps parcouru le net a plusieurs reprises pour trouver la bonne affaire en tour déja monté sur les site comme cdiscount surcouf materiels.net ...
N'ayant pas trouver mon bonheur j'ai donc décidé de le monter moi même.
Voici la config que j'ai sélectionné :
CPU : Intel Core i5 750 LynnField LGA 1156 , 2.66 Ghz x 4 cores,
Memoire Cache 8Mo, Overclockable jusqu'à 4Ghz.
CG : ATI Radeon HD5770 – 1Go GDDR5 – PCI Express 16x 2.0 – DVI/HDMI/VGA
CM : MSI P55-GD65, Socket 1156, 4 slots Dimm DDR3 1600Mhz,
2 slots PCI Express 16x
6 slots S-ATA2
RAM : KingSton Kit Dual Channel DDR3 Hyper X, 2 x 2Go, PC3-12800, 1600Mhz Dimm
HDD : Western Digital 3.5, 1To , 7200tr/min 32Mo, S-ATA2, caviar black
Boitier: Cooler Master Sileo 500 KKR3 + Alim intégré 500W Extreme Power plus
Moniteur : Iiyama ProLite E2208HDS-B2, 22 pouces, 16/9, 75Hz,
temps de réponse : 2ms
en rajoutant un lecteur/graveur DVD, j'arrive a un total de 900€, ce qui me semble correct pour la config que c'est.
Quelques questions subviennent :
- une alim de 500W est-elle suffisante ou mieux vaut une 680 ?
- la ATI Radeon HD5770 à a un tres bon rapport qualité prix mais la 5850 semble bien mieux ..
- niveau ventilation interne, faut il rajouter un ventilateur ?
Quand pensez vous ?
Tout commentaire me sera utile
Merci de vos conseils.
:onfire:
TheDeath998
Re: PC de Gamer avec écran pour 900€
Message non lu par TheDeath998 »
C'est pas mal du tout, l'alim va être suffisante, par contre la carte graphique va être juste, car la résolution de l'écran choisi est élevé, donc prend une HD5850 si tu peux, tu seras bien plus tranquille.
Cependant si tu fait cela, l'alimentation ne sera pas bonne, car elle ne possède qu'un cable PCI express, là où la HD5850 en réclame 2. De plus il s'agit d'une mini tour, alors que la HD5850 est quand même bien grande.
Donc :
Si tu gardes la 5770 çà ira.
Sinon pour la HD5850, par plutot sur un boitier tel le Antec Three Hundred et une bonne alim ~500W certifiée 80+ comme celle-ci : http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _550W.html
chimiste49
tu peux economiser en partant sur une config amd et remettre l'argent dans une 5850
:plusun: pour le three hundred, un boitier qui a fait ses preuves
exia
Message non lu par exia »
Salut :)
autre alternative
tu peux trouvé une hd 5830 en oc avec 2 ans cher grosbill ( 170€) du coup je pense que pour l'écran se cera mieux et cela te permettera de garder ton i5 :biggrin:
exia
et pour le dd le samsung et tout aussi bien et un peu moin cher que le western digital d'aprés les critiques
aur211
Merci pour ces réponses si rapide.
Tout dabbord mon budget est flexible : je ne suis pas à 100euros près si c est pour avoir une machine qui dure.
Ensuite je préfére les cpu Intel que amd d'autant plus que le lynfield est vraiment bien.
Pour ce qui est d une cg doccaz j'ai pas trop confiance. Je pense plutôt suivre les conseils et prendre une 5850 et changer le boîtier / Ali pour être plus serin :)
