Problème ecran figé et pixélisé
J'ai un PC Portable Siemens, avec un intel celeron M inside, 1GO de ram sous Vista.
La carte graphique je crois que c'est une Intel 945 GM integreted graphics.
Pour la carte je n'ai pas beaucoup d'info, car j'ai du mal a y accéder d'où ce topic, mais surtout j'y connais pas grand chose ! :p
A tout moment, après plusieurs minutes ou au moment du démarrage, sans rien faire ou en copiant des fichiers, l'écran se figé et des lignes de pixels apparaissent.
Elles sont régulières et petites les unes sur les autres en formant des colones parfois.
Sinon des grandes lignes sur tout l'écran.
Avec un petit bruit aigu.
La souris ne bouge plus et je ne peux rien. Les lignes s'affolent et bougent
J'ai lu différente cause a ca, surchauffe ou problème de mémoire.
j'ai fait un scan sur le disque dur et rien, j'aimerai en faire une sur la Ram.
Je ne sais pas si c'est possible de le faire au démarrage?
Si vous avez une idée ce que ca peut être.
Merci de votre, bonne journée
a+
a+
Re: Problème ecran figé et pixélisé
si tu veux faire un test de ta mémoire il y a Memtest qui est connu pour ça, tu bootes dessus au démarrage du pc. Tu le trouveras ici.
Sinon essaies de mettre les drivers vidéos à jour peut-être.
Voilà pour commencer.
Ca peut venir de la carte graphique, tu peux la tester en la stressant avec un logiciel comme furmark ou le test GPU de occt.
J'ai fait une mise a jour de la carte graphique, bien avant que ca tombe en panne.
Le probleme la c'est qu'il ne veut plus démarrer. Le voyant sous tension est allumé le disque dur tourne, mais rien a l'écran.
Donc difficile de faire un test de mémoire.
J'étais plus sur un probleme de carte graphique, une surchauffe un trucs comme ca.
Kilou : c'est quoi le nom de tes logiciel?
Furmark et ...?
ok de votre aide, je vais essayer tout ca, si ca veut bien démarrer.
bon week
Furmark et ...?
bon week
- TheDeath998
Et OCCTNiclos a écrit :Furmark et ...?
C'est clairement un problème de carte graphique.A tout moment, après plusieurs minutes ou au moment du démarrage, sans rien faire ou en copiant des fichiers, l'écran se figé et des lignes de pixels apparaissent.
Retour sav si il est toujours sous garantie. Dans le cas contraire tu peux toujours l'ouvrir et le nettoyer en espérant que c'est un problème de surchauffe due à la poussière.
Si ça ne résoue rien, malheureusement il n'y a pas grand chose de plus à faire...
J'ai utilisé les logiciels mais aucun ne fonctionnent !!
probleme opengl pour Furmark, et sur OCCT, impossible d'acceder au GPU.
Je l'ai ouvert le PC et netttoyé mais c'est toujours pariel. Et il n'est plus garanti
Niclos a écrit :Le probleme la c'est qu'il ne veut plus démarrer. Le voyant sous tension est allumé le disque dur tourne, mais rien a l'écran.
J'ai pas tout compris là...Niclos a écrit :J'ai utilisé les logiciels mais aucun ne fonctionnent !!
Il démarre ou non ton pc ?
non il ne démarre pas toujours, et depuis quelque jours plus du tout.
Je pense que ca vient de la carte graphique. On voit qu'il est sous tension mais rien a l'écran et le DD ne tourne pas.
J'ai eu un problème comme ca au boulot sur les PC que l'on utilise, la carte graphique avait lachée et le Pc ne démarrait plus.
Par contre sur un autre PC portable j'ai des problème de video sur le net, les driver ont ete mis a jour mais rien a faire.
Je sais ca n'a rien a voir, mais je demande comme ca.
Ca evite un autre topic :p
Tu peux essayer d'installer ce pack de codecs
http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... -pack.html
Mettre à jour adobe flash player aussi, essayer un autre navigateur...
ok merci pour les codecs, ca fonctionne nettement mieux maintenant.
Pour ce qui est d e l'autre PC, je laisse tomber!
je vais voir avec un pote si il en veut.
Merci a tous pour les infos et votre aide
bonne continuation
a+
bonne continuation
a+
Bonsoir,
J'ai fini par la démonté. j'ai nettoyé, mis de la patte thermique.
Et là miracle, il fonctionne !!
  mais il rame beaucoup.
Si quelqu'un a une idée!!
bonne soirée
bonne soirée
