Montage PC avec un boitier Thermaltake
Je viens de recevoir une tour thermaltake Xaser 3, et je m'attendais pas du tout a tant de fil, y en a partout. Si ya quelqu'un qui vnir m'aider parce que c'est un peu galère??????
Boitier Thermaltake Xaser 3 XM2000.
Comment tu veux qu'on t'aide avec ça ?
Tous les boitiers c'est pareil, il y a beaucoup de fils mais la plupart c'est des trucs pas "obligatoire" comme l'usb ou le son en facade.
En gros tu as l'alim a brancher sur la carte et tous les périphériques bien sur et les fils pour le bouton power sur la carte mère.
Et ça, tous comme les led du HDD, le bouton reset etc etc c'est indiqué sur le manuel de ta CM pour savoir ou il faut les brancher, même chose pour l'usb/son/firewire.
Tu as aussi plein de trucs un peu inutile comme la détectection de l'ouverture du boitier et le monitoring des ventilos, c'est aussi indiqué sur le manuel et directement sur la carte mère. Si t'as pas le manuel tu dois pouvoir le trouver en ligne.
Si tu as une question précise je pourrai te répondre, tous les boitiers sont assez similaires de toute façon.
Pour de l'aide général en ce qui concerne le montage, regarde ici : https://www.configspc.com/montage_pc.html
