Configuration valable ?
Je compte prochainement acheter un nouveau PC, j'ai abouti à la config suivante :
Intel Core i5 760 @ 2.80GHz
Asus P7P55D
Corsair VX550W
Vapor-X Sapphire 5870
Iiyama Prolite B2712HDS
Samsung SpinPoint F3 - (HD502HJ)
Est elle compatible ?
Quelqu'un pourrait m'indiquer un boitier (le moins cher) compatible avec les dimensions de ces composants ? Ainsi qu'une RAM (Gaming)
Si vous avez des remarques à faire je suis tout ouïe.
Asus P7P55D
Corsair VX550W
- TheDeath998
Re: Configuration valable ?
C'est parfait
Pour le boitier, tu as le Two Hundred de Antec (ou Three Hundred pour pas beaucoup plus), à un prix raisonnable et compatible avec la longueur de la HD5870.
En RAM, prend 2x2 Go de DDR3 en PC10600 ou PC12800, le moins cher sera très bien.
<3
Merci,
Et pour le Fan ? (Le bruit ne me gène pas)
EDIT : Je constate que l'antec 300 à l'alimentation avec le ventilateur (air chaud) en direction de la carte graphique ... C'est pas vraiment l'idéal quand même ... D'autre possibilitées ?
Compatible CrossFire ?
Autre question : Je lis 'jeu d'instruction 64 bits' dans les caractéristiques du CPU, mes cours d'architectures des ordinateurs sont un peu loin, mais si je dis pas de bétises je peux pas installer un OS 32 bits dessus, si ?
Merci,
- chimiste49
le ventillo aspire et l'ejecte ver l'arriere du boitier
- TheDeath998
Pour le crossfire, ton alimentation n'est pas adapté (manque un peu de puissance mais surtout de 2 cables PCI-E supplémentaire) et ta carte mère, même si marquée comme compatible, n'est pas non plus très adapté (le 2e port PCI-E fonctionnera en 4x).
Cependant pour une HD5870 tu n'a normalement pas du tout besoin d'un crossfire et pas avant un moment.
En ventirad est fourni avec le processeur.
Et pour l'OS en 32 bits çà ne pose pas de problème pour le processeur, cependant çà en pose un pour la ram, généralement en 32bts c'est 3 Go maximum.
J'ai pas confiance dans les ventirads fournis avec les processeurs, j'habite dans le sud de la france et je fais des Lans, il arrive que la température monte considérablement en été.
OS en 32 bits = 3GO de ram max ? Bizzare je croyais que la CM et l'OS en question (seven) placés cette limite.
- TheDeath998
Pour un prix raisonnable tu as le Cooler Master Hyper 212 Plus qui apporte de meilleur performance et surtout du silence.
Quand à la ram, sous Seven 32 bits çà fait çà : http://img26.imageshack.us/img26/9188/seven3go.jpg
- sabreoclair
le HYPER 212 + en test comparatif
ici
http://www.comptoir-hardware.com/articl ... s-cpu.html
et là
http://www.59hardware.net/dossier/refro ... 25213.html
ici
et là
Ah vi, c'est celui que j'avais conseillé à un ami y'a peu de temps (ventirad).
Merci infiniment pour tout tes conseils, mais j'aimerai malgré tout un deuxième avis sur cette config. Histoire de ne pas être conseillé et approuvé par la même personne xD.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide
la config est bonne
comme boitier pas trop chère tu as le three hundred d'antec par exemple
<3 Merci à tous, je commande aujourd'hui
fais nous un petit retour kan tu aura tous sa
Lorsque je choisi ma CM il y'a beaucoup de Asus P7P55D différentes.
Laquelle choisir ?
Edit : Je poste un retour dès que je reçois tout ça.
Laquelle choisir ?
Petit Up !, juste pour une réponse pour ma dernière question.
Il existe plusieurs série de la CM Asus P7P55D. Avec plus ou moins d'options. Laquelle est adéquate ?
