Que pensez-vous de cette config?
Il y a bien longtemps que je n'ai plus configurer de PC de A à Z (pour cause d'utilisation intensive d'ordi portable) et je voudrais un PC avec écran tactile, pour faire tourner à la fois du surf, de la vidéo, de la bureautique et des jeux 3D.
J'ai passé un bout de temps à trouver la bonne config et je voulais vous la soumettre pour validation
Processeur: Intel Core i5 750 - Quad Core Socket 1156 DMI 2.5 GT/s Cache L3 8 Mo 0.045 micron
Carte Mère: ASUS P7P55D-E PRO (Intel P55 Express) - ATX
Memoire: Kingston HyperX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 - KHX1600C9D3K2/4G
HDD1: Crucial RealSSD C300 - SSD 64 Go 2.5" Serial ATA 6Gb/s
HDD2: Western Digital Caviar Black 1 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA 6Gb/s - WD1002FAEX (bulk
Carte Graph.: ATI Radeon HD 5770 - 1 Go HDMI/Dual DVI/DisplayPort - PCI Express
Boitier: Gigabyte Triton - Noir (aluminium + acier, sans alimentation)
Alimentation: Enermax MODU87+ EMG500AWT - Alimentation 500W ATX12V / EPS12V (1 ventilateur 139mm) - 80 PLUS Gold
Lect./Grav.: Sony Optiarc AD-5240S-0S - Graveur DVD(+/-)RW/RAM 24/8/24/6x DL(+/-) 12/12x CD-RW 48/32/48x SATA - Argent (bulk)
Ecran: Acer 23" LCD Tactile - T230Hbmidh - Tactile Multi-Touch - 2 ms - Format large 16/9 - Multimédia - Argent/Noir
Clav. Souris: Logitech Cordless Desktop S 520
Qu'en pensez-vous?
Merci pour l'aide,
Bobby
Qu'en pensez-vous?
Merci pour l'aide,
Bobby
- Sgt_Highway
- Configurateur d'antivirus
Re: Que pensez-vous de cette config?
Pour la CG je te conseille la GTX 460 1Go, le meilleur rapport qualité/prix actuellement.
Pour le boitier, 60€ pour une mini-tour, chaud, surtout qu'il y a des Cooler Master et Xigmatek notamment, pour moins cher et mieux ventilé
Super,
Merci pour l'info pour la CG, je vais changer.
Le boitier je l'avais choisi parce qu'il est en aluminium et j'ai entendu que l'alu permettait une meilleur dissipation de la chaleur. Est-ce qu'il faut un ventilateur particulier pour le proc, ou celui qui vient avec suffit.
Merci encore pour l'aide,
Bobby
Bobby
- sabreoclair
celui de base fait un boucan pas possible et ne refroidit rien
- TheDeath998
Un peut pour la dissipation de la chaleur, mais surtout pour le poids.Bob424 a écrit :Le boitier je l'avais choisi parce qu'il est en aluminium et j'ai entendu que l'alu permettait une meilleur dissipation de la chaleur. Est-ce qu'il faut un ventilateur particulier pour le proc, ou celui qui vient avec suffit.
Sinon le ventirad de base Intel est "correct", il fait son boulot. Mais il ne permet pas vraiment d'overclocker, et surtout on l'entend, enfin c'est pas catastrophique non plus, c'est suivant tes exigences, et ton budget aussi, pour 20-30 € tu en as d'autres plus efficaces et plus discret.
Super Merci pour la réponse,
Je pense que je vais opter pour un ventilo de proc spécifique, encore faut-il trouver lequel!!!
Qu'est ce que c'est compliqué de faire une config correct et optimale.
Merci pour l'aide de tous,
Bobby
Bobby
- sabreoclair
celui-ci
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_ ... _Plus.html
en test
http://www.comptoir-hardware.com/articl ... s-gpu.html
http://www.cowcotland.com/articles/420/ ... ar-cm.html
tuto-le-refroidissement-entre-watercool ... t8416.html
mais ce n'est pas le top si tu OC .
en test
tiré de ce postLes ventirads dont le ventilateur et brancher en PWM ont l’avantage d’être régulé par la carte mère ce qui permet d’avoir toujours le meilleur ratio refroidissement/bruit.
Juste pour dire mais chez LDLC le i5 760 est au même prix que le i5 750 donc part plutôt sur celui ci
exia a écrit :![]()
chez meteriel.net le i5 750 n'est plus dispo mais le 760 est à 200€ soit le même prix que 750 mais avec 200mhz de plus.
