[Resolu] Pb memoire intermittent
j'ai le probleme suivant je le decris par etapes (ma config est ci-dessous):
-juste avant le boot si j'effectue un test de mes memoires avec memtest86+V4.0
sur un cd, j'ai des erreurs et dans ce cas si je boote mon systeme fonctionne mal.
-Je stoppe la machine (hors tension) je demonte puis remonte l'une des memoire.
-Je redemarre et la tout est ok, (memetest et fonctionnement apres boot normal).
-apres environs 12h d'arret le probleme est present a nouveau
J'ai teste les memoires une par une: une seule barrette sur le premier slot (ddr3_1)
pour chaque barette le memtest est ok. Le BIOS ne reporte pas d'anomalie (tension
frequences etc. un seul bip au demarrage de la machine). Je soupconne ce probleme
d'etre present depuis le debut mis en fonction de la machine vers fin juillet, j'ai tout
d'abord incrimine un pb logiciel (le seul memtest effectue a ce momment etait ok!).
Peut-il s'agir d'un pb de carte mere, de memoire? composant defecteux ou pb de bios?
Mon systeme:
Gigabyte GA-P55A_UD3 Rev 1.0 BIOS F5,
Intel i5 750 2.66Ghz,
4Go DDR3 OCZ 1333Mhz (OCZ3P1333LV4GK),
WesternDigital Scorpio Black 2.5" 7200tr 250Go Sata2,
Gigabyte 9800GT 1024Mo DDR3 Fanless,
Enermax Modu87+, Plextor PX_880SA.
Mon systeme:
Modifié en dernier par linuxsat le 06 sept. 2010, 19:43, modifié 2 fois.
- El_Mafiou
Re: Pb memoire intermittent
Si les deux barrettes fonctionnent de manière autonome, on peut les laisser de coté, elles doivent fonctionner.
As tu essayé de mettre les deux barrettes mais pas en dual channel??? C'est à dire pas sur des slots de couleur différente???
Si ca fonctionne bien comme ça c'est que tes barrettes ont un soucis à leur cas de référence lorsqu'elles sont en dual channel. J'ai lu que certaines personnes avaient eu ce problème, notamment avec des barrettes OCZ gold, de barrettes pas capables de fonctionner aux Cas et Timing annoncés par le constructeur lorsqu'elles sont en dual channel...
Si le problème persiste même en mettant tes barrettes sur des slots différents alors le problème pourrait venir de ta carte mère.
Merci pour ta reponse,
en fait j'ai pu echanger mes barettes memoires chez le commercant, mais il n'y avais plus de
OCZ P1333LV4GK comme les miennes j'ai pris des OCZ P1333LV6GK (3x2Go) car elles sont
dans la liste de compatibilite donnee par gigabyte pour la carte mere.
Pour l'instant ca a l'air de marcher (plus de pb memtest au redemarrage depuis deux jours et
pas de pb logiciel), mais ce sont des des triple channel et j'ai un i5 je ne sais pas si cela pose
un pb (hormis le fait que j'ai du rajouter 50 Euros...)? je perd le dual channel?
Je complete mon post: j'ai pu a nouveau changer pour deux barrettes (et recuperer mes 50 Euros!).
Je fais des essais, cela a l'air de tennir. Comme d'apres ce que j'ai compris avec trois barettes le
fonctionnement est en mono canal cela correspondrait au test que tu proposais et innocenterait la
carte mere. Je donne la reponse des que je suis sur.
Je complete mon post a nouveau: ca marche depuis plusieurs jours!!
ca devait etre le premieres memoires...
