Quel config ?
Quel config ?
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos conseils,
Voilà je cherche la meilleur solution pour l'achat d'un pc de bureau (ou station de travail). Pour une utilisation professionelle en DAO (Autocad), j'aimerai aussi pouvoir monter de la vidéo (en hd), j'ai besoins de deux écrans. Faut-il faire appel à un monteur ? acheter un pc dans la grande distribution ? quel système : xp - seven ? Est-on obligé de pendre xp pro quand on est en société ? Quel budget est nécessaire ?
Je connais les logiciels sur lesquels je bosse mais n'y connais pas grand chose en informatique "générale" donc je suis un peu perdu!
Re: Quel config ?
Nous on te conseillera de créer une machine en fonction de tes besoins, soit en passant par un assembleur, soit en commandant sur le net. Les PC de marque ne sont pas terribles.Faut-il faire appel à un monteur ? acheter un pc dans la grande distribution ? quel système : xp - seven ? Est-on obligé de pendre xp pro quand on est en société ? Quel budget est nécessaire ?
Pour ce qui est du système d'exploitation, prends windows 7 64bits oem. Et non les sociétés ne sont pas obligées de prendre un système pro.
La version pro apporte quelques fonctionnalité supplémentaires telle que la virtualisation d'un environnement XP, des fonctions de cryptage etc...
http://windows.microsoft.com/fr-FR/wind ... ts/compare
Par rapport à tes besoins, je ferais une config comme celle ci chez ldlc : http://www.ldlc.com/b-b6db580f8b38f30e.html
Si tu veux recevoir la machine montée, tu peux demander l'option montage pour une 50aine d'euros.
Re: Quel config ?
Super, merci pour ta réponse. Le budget est même en dessous de ce que je pensais!
Du coup, avec 200-300€ de plus, il vaut mieux améliorer quoi ? la carte graphique ?
On peut mettre deux écrans sur n'importe quelle carte graphique ?
salut.
salut.
Re: Quel config ?
Oui normalement toutes les cartes du marché ont au moins deux entrées vidéos et supporte le dual screen.On peut mettre deux écrans sur n'importe quelle carte graphique ?
salut.
Après il faut voir en fonction de ce que tu as comme écran, si il te faut des prises VGA, DVI ou HDMI. Dans le pire des cas on peut passer par des adaptateurs.
Tu ne fais pas de jeu, et pour ton utilisation la carte graphique n'a pas besoin d'être très puissante. C'est surtout le processeur, la ram et la vitesse du disque dur qui sont importants.Du coup, avec 200-300€ de plus, il vaut mieux améliorer quoi ? la carte graphique ?
Niveau budget, il serait peut être intéressant d'en garder un peu sous le coude. Je suis pas spécialiste d'autocad, mais j'ai vu que certains pro conseillait plus de 4Go de ram. Donc à voir à l'usage, quitte à en rajouter un peu par la suite si tu vois que tu manque de ram.
Pour augmenter un peu les perfs, tu pourrais investir dans un disque dur encore plus rapide sur lequel tu installes le système d'exploitation, les logiciels, et sur lequel tu travailleras. Par exemple un Velociraptor. Le disque dur Samsung d'1To servira uniquement pour sauvegarder tes documents, vidéos etc...
Re: Quel config ?
ok, merci encore pour ton aide.
Je vais regarder pour 2 disque dur, ça devrait tourner pas mal comme config du coup.
