Ma config. :
Coolermaster Sniper Storm // Corsair TX 650 Watts // Asus P6T // i7 920 D0 // 4,51 GHz
OCZ DDR3 PC3 2 x 2 Go 1333 MHz gold edition // CORSAIR VS2GB13333D3 2 Go 1333 MHz
SAPPHIRE Radeon HD 4870 Vapor-X - 2 Go DDR5 (790/1090) // Carte Trendnet PCI sans fil N 300 Mbps
Seagate DD Barracuda - 1 To - 7200rpm - 32 Mo - SATA 7200.11 // Refroidisseur AKASA DD 3,5" bleu
Seagate DD Barracuda - 1 To - 7200rpm - 32 Mo - SATA 7200.12 // Refroidisseur AKASA DD 3,5" bleu
Samsung DD SP8004H 7200 RPM 80 GB // Pioneer Graveur DVD BDC-202BK, Lecteur Blu-Ray, Sata
clavier souris MX 5500 Revolution // Webcam HD LifeCam Cinema // THRUSTMASTER 3 in 1 Dual Trigger Gamepad
SAMSUNG-P2450H SAMSUNG TFT 24'' // hp compaq V720 // SAMSUNG LCD 40''102cm LE40B550
WaterBlock CPU Swiftech Apogee XT // Radiateur Doc eXTreme 360 // Réservoir pompe Alphacoll Eheim 600
3x NoiseBlocker BlackSilentFan XL1 // Rhéobus Lamptron FC2 // Embouts metal à coiffe // Double néon UV
Liquide Fezer One Cooling UV Vert Acide // Pied support Radiateur // Tuyau souple Tranparent 10/13
Ce que je peux dire pour l'instant c'est que ça fonctionne d'enfer mais ce que je peux lui reprocher c'est :
- De me faire peur avec les grosses températures de l'i7 920. (mais ça fonctionne très bien)
- Le volume sonore du boitier Storm Sniper les ventilateurs à 100%. (mais ça aère très bien)
- Le volume sonore de la carte graphique quand j'augmente son refroidissement pour ne pas rester en automatique,
à une température de 80°C ou plus sur la diode GPU (memIO). (mais ça fonctionne très bien encore une fois!!)
Ben, voilà mon bureau :
Je remercie Techno1, fabdcn, miap, El_Mafiou et ceux que j'oublie pour leurs conseils que j'ai suivi ou pas...
J'ai fait le tuto qui suit car je n'en ai pas trouvé de simple et que j'espère que ça aidera certain.
---------------------------------------------Watercooler son CPU (Pour les nuls comme moi)---------------------------------------------
La première chose à faire c'est de lire Le Refroidissement entre Watercooling et Aircooling
C'est parti, je couche ma femme, puis j'installe son pc sur la table du salon et je prend des forces.
Je démonte le ventirad du CPU en débranchant sa prise d'alimentation molex 3 pins et je dévisse d'un quart de tour (dans mon cas)
les quatre vis-griffes (et oui, un terme à moi). Puis je nettoie le dos du CPU avec du papier toilette,
je trouve qu'il était mieux que l'essuie-tout.
(moralité, chez moi le PQ est plus dur que l'essuie-tout !!).
Il est préférable d'utiliser un solvant dégraissant dédié mais de l'alcool fait très bien l'affaire.
Voilà c'est propre, mais j'ai quand même un coup de pinceau et d'aspirateur à donner sur ma carte.
Bon, je déballe mon super waterblock Swiffer
Les raccords cannelés (tétines) ne me plaisent pas, j'en ai commandé d'autre.
Même si certain préfère les raccords cannelés maintenu avec un collier type (rislan blanc) aux raccords à coiffe car ces derniers vrilleraient
le tuyau au serrage mais j'en suis plus sûr pour l'étanchéité. (c'est discutable)
J'en fixe deux au waterblock en faisant attention à ce qu'il y ai bien le joint et ne pas serrer trop fort car le joint fait très bien l'étanchéité.
Je dépose ma pâte thermique selon la méthode du trait exposée par Techo1 : Le Refroidissement : la pâte thermique
Je présente mon waterblock au processeur et je n'oublie pas d'enlever le celluloïd de la surface de contact.
(Ne faites pas attention à mes trois lignes parkinsoniennes sur le CPU, c'est un test, je vais le démonter bientôt)
J'étale bien ma pâte en faisant des pressions en croix avec le waterblock sur le CPU mais je fais attention de ne pas y aller trop fort,
je suis bien capable de casser ma carte mère...
Je visse les quatre vis sur le renfort que j'ai placé au dos de la carte mère.
Je n'ai pas eu besoin de sortir ma carte mère mais certains y seront obligés en fonction de leur boitier.
Maintenant c'est sur mon réservoir-pompe que je visse les raccords en faisant encore plus attention car elle est en plastique et que le SAV
ne prend pas en compte une fissure suite à un mauvais serrage.
Je découpe au cutter le velcro adhésif pour fixer ma pompe.
J'enlève le celluloïd et colle ma pompe au fond de ma tour. (sur l'emplacement d'un ventilateur !!)
Je connecte l'équerre PCI 12 V.
Si vous avez, comme moi, une Alphacool Eheim 600 et pas de schéma de branchement connectez le conducteur bleu sur la
borne extérieur au circuit. On peut le vérifier à l'Ohmmètre avec la prise 12 v au dos de l'équerre comme ci-dessous.
Puis je mets l'équerre dans son emplacement.
J'installe le rhéobus (régulateur en français...) sur lequel je viendrai connecter les prises molex 3 pins des mes ventilateurs de radiateur.
Maintenant je branche mes tuyaux en ayant pris connaissance du sens de circulation dans le waterblock et la sortie de ma pompe dans le
réservoir. Je fais attention à enfiler la coiffe de l'embout sur le tuyau avant d'engager ce dernier sur la "tétine".
Je vais donc de la sortie de ma pompe au radiateur, du radiateur au waterblock, du waterblock à mon réservoir, la pompe se sert
elle-même au fond du réservoir puisqu'elle est dedans.
Tiens, mon radiateur !!
Il faut peut-être que je lui mette des ventilateurs...
et que je le raccorde au circuit...
M.... mes rallonges molex 3 pins sont trop courtes, c'est parti pour l'atelier soudure et un petit remontant...
Mes rallonges sont faites et passée dans de la tresse, je connecte mes ventilateurs au régulateur. Je retourne ma tour en lui faisant un
"hon gesa gatamé" et elle m'attend, là, couchée sur son flan, le réservoir plus haut que le CPU et le radiateur. Je saisie le bidon radioactif,
euh non, le bidon de liquide de refroidissement vert acide et je remplie le réservoir.
J'ai mis, bien sur, de l'essuie-tout autour des raccords pour prévenir d'une fuite éventuelle.
Et là commence une danse indienne. Je tiens mon réservoir en l'air et je le secoue dans tous les sens pour faire descendre le liquide
dans sa tuyauterie. Je secoue et secoue encore...
Je remplie, je secoue, je prends le radiateur et le secoue sous la table, je l'incline de façon à chasser l'air vers le réservoir jusqu'à ce
qu'il n'y ait plus d'air dans le circuit. Je me sers de la pesanteur pour faire remonter les bulles vers le réservoir. Maintenant commence le
test, je rebranche l'unité centrale, je vérifie une dernière fois qu'il n'y ait plus d'air en pinçant les tuyaux puis je démarre le PC. Pendant
le boot, je tombe sur une erreur, disfonctionnement du ventilateur CPU, je veux bien te croire, il n'y en a plus, je presse F1 pour ignorer.
Dès que je le peux je lance Everest (ou SpeedFan) pour contrôler les températures étant prêts à stopper mon PC à tout moment.
Maintenant, que du bonheur, mon PC à baissé d'un bon ton, je n'entends plus que le rad de la carte graphique... Et ces températures que
j'étais loin de penser avoir. super.
J'ai rajouté un double néon UV, une triple diode verticale RBV et ça donne ça :
Il ne me reste plus qu'à économiser pour m'occuper de la carte graphique.
A bientôt pour d'autres aventures. @+
Voici mes nouvelles températures :
Les anciennes (dans les même condition sauf ventil GPU à 70% et non 100%):
Pour vous faire rigoler, il m'est arrivé deux mésaventures qui sont tues dans le tuto :
- Juste avant de mettre en eau mon chien a mis les pattes sur la table pour voir ce qui se passait. Il a appuyé sur la carte de la pompe et
un condensateur pendouille, je pensais qu'il était dessoudé mais non, c'est le circuit intégré qui s'est décollé de la plaque !!!
J'ai un condensateur pendulaire...
- Quand j'ai mis mon PC en route, la carte mère clignote les ventilateurs et diode du boitier se sont mis en fonction mais rien à l'écran!!!
J'avais débranché une de mes alimentations de la carte graphique en remettant le panneau arrière !!
Mon PC est loin d'être terminé, j'ai beaucoup de modifications en vue comme tresser tous mes câbles,
installer du plexi sur le panneau latéral, watercooler d'autres organes...
Salut. @+
LES DERNIERES PHOTOS UN POST PLUS LOIN...
