Probleme 9800 gt
- tinours64
- Installateur de windows
Probleme 9800 gt
Voila j ai un probleme avec ma carte graphique, quand j installe seven (n importe quelle version) ca plante a cause de la carte (tester avec une autre carte les installations de seven s effectuent correctement) alors j ai installer seven avec une autre carte pour avoir seven tout frais et quand je met la 9800 gt elle fonctionne ( sans les pilotes) et des que je les installent rebelotte plus rien ca reboot tout le temps par contre sous xp pro elle fonctionne correctement meme avec les pilotes installer donc je ne sais pas quel est le reel probleme si vous avez une solution merci de me la faire parvenir car j ai un peu les boules de repasser a xp alors que j etait sous seven (ultimate) merci
- sabreoclair
Re: Probleme 9800 gt
c'est pas une question de comptabilité entre ta CG ( DX10 ) et W7 ( DX 11) ?
- El_Mafiou
Non je ne pense pas que ca soit un problème de compatibilité. J'ai installé seven avec ma 4870 sans aucun soucis et pourtant elle n'est pas non plus DX11.
- tinours64
Quel serait le probleme alors sachant que sous xp elle fonctionne nikel
- sabreoclair
tu a peut-être installé , sous W7 , un driver qui déconnetinours64 a écrit :Quel serait le probleme alors sachant que sous xp elle fonctionne nikel
essaie de les virer ou tente un restauration du système ( avant que ça coince )
- tinours64
cela a ete fait (lors de l installe ca plante, ca reboot sans cesse) et quand j ai fait l installe avec une autre carte et ensuite la remplacer par la 9800gt ca a installer les drivers et quand le pc a rebooter ba meme probleme l ordi tourne mais l ecran s etaint et je ne peux rien faire et la je ne comprend rien
T'es sur de mettre les bons pilotes ? 32 ou 64 bits etc ?
- chimiste49
comme le chef, je pencherai pour une mauvaise version des drivers 64bits car xp fonctionne surtout en 32 bits
- tinours64
oui c est les bons drivers mais comme je disais la 9800 fonctionnait nikel et le lendemain plus rien alors je l ai essayé avec xp et elle fonctionne nikel donc je ne sais pas trop du coup
- tinours64
Je me demande s il ne faut pas que je mette a jour le bios de ma carte mere ? (m2n sli) Vous en pensait quoi ?
Tu peux tenter ca coute rien
