problème vérification du système
albinos
Message non lu par albinos »
bonjour à tous
j'ai du arrété mon portable (acer 3023) avec le bouton marche arret et visiblement il n'a pas trop apprecié
pratiquement a chaque demarage il m'indique:
verification du systeme de fichiers c:windows va maintenant vérifier le disque, windows a remplacer les clustersendommagésdu fichier......
et ça dur au moins 30 minutes tout ça, pensez vous que le disque dur est pris un coup un coup ou pas, que me conseillé vous de faire en sachant que la machine est garantit ( rue du commerce)
merci beaucoup pour les réponses que vous m'apporterez, à tres bientôt.
stefed
Message non lu par stefed »
clusters endommagés ? ça sent pas bon ça...
Essaye déjà de voir avec un scandisk complet avec réparation d'erreurs, etc... et une défragmentation. Je sais pas si ça va être utile, mais ça peut pas faire de mal ;)
Bref, je pense qu'il faut essayer de bichonner ton DD mais honnêtement, tu risques de devoir le renvoyer dans pas longtemps ! D'ailleurs, tu peux, je pense, quitter le scan qu'il te fait avant le démarrage en tapant sur Q. Tu éviteras 30 min d'attente.
Mais au fait, sinon, tu n'as pas senti de baisse des perfs ?
C'est la même chose que la : https://www.configspc.com/postt1575.html
Ton disque dur a des clusters endommagés, ça arrive quand on ferme windows brutalement (dans ce cas ça se répare normalement bien) soit quand on choque le disque dur.
Dans ton cas si ça le fait à chaque fois ça va empirer et un beau jour windows ne bootera plus et tu risques de perdre des données. Il faut que tu sauvegardes tes données et que tu refasses un formatage du disque complet.
Au mieux tout reviendra normal... au pire ça recommencera si le disque est vraiment endommagé. La solution sera alors de changer de disque dur...
albinos
CLUSTERS
stefed a écrit :clusters endommagés ? ça sent pas bon ça...
j'le bichonne le petit, pour le moment je n'ai pas de baisse de perfs pour le moment , je fais comme tu me dis je quitte le scan dés le debut,
dis moi , comment on fait pour faire un scandisk complet avec reparation d'erreurs?
merci pour ton aide stefed.
albinos
clusters
SquawK a écrit :C'est la même chose que la : https://www.configspc.com/postt1575.html
oui squawk
ok, j'ai entendu la même chose hier au boulot il faut que je reformate mon disque dur ,mais je ne sais pas comment faire ,es ce compliqué à effectuer ou pas?
merci d'avance pour votre aide
a bientot
