Nouvelle carte graphide DX11 et écran jaune
Je viens de recevoir une EVGA GTX 460 EE achetée sur Materiel.net.
Je l'installe, je joue, et là surprise, quand je fais Alt+Tab pour aller sur une application puis pour revenir au jeu,
j'obtiens un écran tout jaune avant que ça redevienne normal.
Quelqu'un a déjà eu cette expérience ?
Ça me le fait dans deux jeux donc je soupçonne soit la carte soit Direct X 11.
Est-elle bonne pour un retour SAV ou est-ce normal (si on peut appeler ça normal que DX11 bogue) ?
Merci.
Merci.
- sabreoclair
Re: Nouvelle carte graphide DX11 et écran jaune
c'est quoi le reste de ta config ?
t'es sous se7en ?
et les 2 jeux ? ils sont optimisés DX11 ?
Celle-ci :
http://www.configspc.com/forum/mise-a-n ... 15910.html
Les jeux sont Starcraft II et Prince Of Persia - Les Sables Oubliés. Je ne sais pas si ils sont optimisés DX11.
Je suis sur Windows 7 64 bits.
- TheDeath998
Et çà ne le faisais pas avec ton ancienne carte graphique dans les même jeux ?
Non ça ne le faisait pas mais :
J'avais des parties de l'écran effacées (noires) dans PoP même en faible détail.
Dans Starcraft, les animations vidéo étaient en damier - vide - texture - vide - etc...
- sabreoclair
joue en " fenêtré " et fais tes applications et relance le jeu
En fenêtré je crois que le problème n'arrive pas.
Ce serait dû au changement plein écran - réduit ?
- sabreoclair
no séshadelv a écrit :En fenêtré je crois que le problème n'arrive pas.
c'est quoi ton application ?
Ben c'est pas une application en particulier, j'utilise Firefox par exemple.
Mais aussi HWiNFO32 pour voir les specs précises et comment ça allait côté température avant et pendant le jeu.
D'ailleurs ça chauffe quand même...
Avec la 9600GT j'étais à 40 en idle au démarrage, pic à 60 en jeu et 45 après.
Là ça fait du 42-70-43.
Je viens d'installer Mass Effect 2 et on dirait que ça le fait pas dans ce jeu.
Ptêt bien lié à DX11 finalement...
J'ai un pote qui n'a aucun pb avec sa 460 dans sc2
J'ai changé l'alimentation en même temps, j'ai peut-être mal branché...
La nouvelle alimentation est la Silent Pro Gold 800W de chez Cooler Master.
Elle est modulaire et possède 3 câbles comme ceci :
Alim 6 pin ------ PCI-E 6+2 pin ------ PCI-E 6 pin
J'ai branché les deux têtes d'un seul câble sur la carte graphique.
Peut-on utiliser les deux têtes à la fois ?
Ou il faudrait utiliser un autre câble ?
Edit :
Aussi, une fois la CG branchée, j'ai juste à installer le pilote fourni avec le CD n'est-ce pas ?
Il n'y a rien a faire côté bios ou Windows ?
Edit :
Salut
je ne comprend pas ce que tu appelles un connecteur à 2 têtes.Tu as des connecteurs PCIe à 6 broches ou 6+2 broches.
Dans le cas de ta carte il faut normalement 2 connecteurs 6 broches PCIe.
Tu devrais trouver un test et une description de la carte sur PC inpact si ma mémoire est bonne.
- TheDeath998
Normalement çà ne pose aucun problème, cependant si tu le peux test quand même avec un second câble, et donc en n'utilisant qu'un seul connecteur par câble.shadelv a écrit :J'ai changé l'alimentation en même temps, j'ai peut-être mal branché...
Non que les pilotes, cependant je te conseil d'aller sur le site de Nvidia pour télécharger la dernière version plutôt, çà règle parfois des problèmes.shadelv a écrit :Aussi, une fois la CG branchée, j'ai juste à installer le pilote fourni avec le CD n'est-ce pas ?
Testé 2e câble, pareil.
J'ai aussi la dernière version des pilotes.
Je pense que je vais retourner le produit...
En tous cas, merci pour vos commentaires.
Edit :
Après avoir réinstallé la 9600 GT puis de nouveau la GTX 460, je n'ai plus l'écran jaune...
Je crois qu'il fallait installer les pilotes d'abord avant d'installer la carte...
Par contre, elle a encore des pics à 75°C, mais bon j'ai de la marge avec les supposés 105°C supportés.
Ma 9600 GT montait à 70°C alors qu'elle n'en supporte que 72°C.
Merci.
Edit :
Merci.
