Radeon 6850
Radeon 6850
Bonjour , je suis novice en informatique et je voudrais m'acheter une carte graphique dans mon budget environ 150 € et j'ai trouver la radeon 6850 pas mal,et je voudrais savoir si elle et compatible avec ma carte mère p5n e sli ?
- sabreoclair
Re: Radeon 6850
quelle est la taille de ton écran ?
c'est pour quelles utilisations ?
et le reste de ta config ?
Re: Radeon 6850
Mon ecran et un 22",c pour jouer au jeux récent sans ruiner,le reste de ma config je sais pas trop mais j'ai un processeur q6600 ,carte mère p5n-e-sli ,dd 500go,4go de mémoire et c juste pour savoir que si j'achete cette carte la 6850 serais bien compatible avec la c.m et qui auras pas de problème car j'avais deux cg en sli nvidia 8600 et je voulais changer par une ati,voilà dit moi si sa marcherais ensemble quoi??
Re: Radeon 6850
pas de soucis c'est compatible. Par contre il faut voire la puissance et la qualité de ton alimentation.
Re: Radeon 6850
Pour infos mon alim. et une fsp400-60hcn donc 400 watt j'ai pas si ça suffit! Et je voulais si ma carte 6850 radeon sapphire était le bon choix car jhesiter au même prix pour la 5770 vapor?
- sabreoclair
Re: Radeon 6850
avant de changer de carte graphique , il faudra que tu change ton alim ( une peu pourrie sur les bords et même au milieu ) .
prends-en une certifiée 80+
celle-ci est très bien
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097548.html
Re: Radeon 6850
Elle a l'air bien mais j'ai pas si elle et compatible avec mon boitier et a ma carte mère en tout cas elle parait identique a la mienne ,et merci de mon consacrer autant temps.
Re: Radeon 6850
La fortron green 400 est une très bonne alimentationavant de changer de carte graphique , il faudra que tu change ton alim ( une peu pourrie sur les bords et même au milieu ) .
Par contre 400 watts ça commence à être un peu juste. Elle tiendra la charge, mais elle risque de devenir un peu bruyante. Si elle est un peu ancienne mieux vaut la changer tout de suite.
N'importe quelle alimentation ATX sera compatible avec ton matos.Elle a l'air bien mais j'ai pas si elle et compatible avec mon boitier et a ma carte mère en tout cas elle parait identique a la mienne ,et merci de mon consacrer autant temps.
Re: Radeon 6850
Pourquoi autant de puissance dans l'alim? j'ai une CX400 Watt avec mon e6300 a 1.47 volt et ma cg OC aussi mar ram est a 2V et ma CX a un silence d'enfer surtout que les rail +12v sont peut utiliser
Faut m'expliquer si je prend une 6850 faudrait que je change moi aussi d'alim?
- sabreoclair
Re: Radeon 6850
google m'avait orienté vers une no-name .exdeath a écrit :La fortron green 400 est une très bonne alimentationavant de changer de carte graphique , il faudra que tu change ton alim ( une peu pourrie sur les bords et même au milieu ) .
prends-en une certifiée 80+![]()
Re: Radeon 6850
celle que te propose sabre ets pas mal : http://www.ldlc.com/fiche/PB00097548.html
à voir le budget que tu as pour l'alim car pour à peine plus chère une alim modulaire est facilement trouvable et tu seras content quant tu brancheras tout ton pc ,avec une alim modulaire tu utilise les connexions d'alim que tu as besoins et tu ne te retrouve pas avec tout un tas de cables à cacher.
à voir aussi si des alim de 600w voir plus , modulaires ne coutent pas bien plus chère. Sa te donneras plus de marge pour un futur upgrade et une alim qui est raisonnablement chargée fait moins de bruit et dure plus longtemps , je pense. ( et oui sa m'arrive de temps en temps
par contre une alim de marque et certifiée 80+ est obligatoire.
Pour te simplifier la vie , dit nous ou tu prends tes composants et ton budget pour l'alim . A se moment là on te dirigeras vers le liens qui va bien
Re: Radeon 6850
bonjour,
voila je viens d'acheter la radeon 6850 mais la probleme ca ne fonctionne pas, ecran noir rien ne se passe quoi faire?dois-je obligatoirement changer l'alim.?
P5N E SLI NVIDIA
memory 4GB
alim.FSP400 WATT
Q6600 intel quad
j'ai trouver ça:http://www.grosbill.com/4-hiper_s625_ce ... imedia[url][/url]
P5N E SLI NVIDIA
memory 4GB
alim.FSP400 WATT
Q6600 intel quad
Re: Radeon 6850
as tu alimenté ta carte graphique à l'aide du connecteur PCI-E de ton alimentation?
Prendre une hyper c'est pas une bonne idée, la marque a fait faillite.j'ai trouver ça:http://www.grosbill.com/4-hiper_s625_ce ... imedia[url][/url]
Re: Radeon 6850
J'ai tout brancher correctement le ventilateur de la carte Tourne normalement mais rien se passe ecran noir?
