Besoin de conseils pour une bonne configuration
Bonjour à tous !
J'aimerais savoir s'il vous serait possible de m'aider afin de choisir une configarution plutot bonne sans me tromper dans les choix de compatibilités.
Je compte tourner mon futur ordinateur dans tout ce qui est 3D, et un peu jeu aussi.
Je vous donne en gros ce que j'aimerais pour vous donnez une idée :
CG : à vous de me dire quelle serait la meilleur dans les 200/300 euros.
Processeur : pareil qu'au dessus
CM : idem
Mémoire : j'aimerais avoir 6Go
Alim : le prix à mettre pour les composants précédents
Refroidissement : sans compté ceux qui sont vendues avec le boitier
DD : 1To
J'ai du oublier des choses importantes, désolé. Si c'est le cas, vous pouvez me dire lesquels ?
Et pour les composants, j'aimerais que se soit de la bonne qualité.
Merci de m'avoir, et merci aussi pour vos, je l'espére, futur réponses !
CM : idem
DD : 1To
- chimiste49
Re: Besoin de conseils pour une bonne configuration
Ah mince, désolé
Donc ca serait dans les 1500 euros avec tout (écran, boitier, etc).
Ah ça fait un ptit moment que je n'est plus trop fait de config
http://www.ldlc.com/b-664cd4b5701c407f.html
Voilà comme ça on peut ci mettre
Si tu fais beaucoup de 3d cette config devrai très bien aller a mon avis
le deuxième ventilateur est pour mettre sur le ventirad.
pour son prix il est bien
après si tu veux tu peux toujours mettre un noctua
ou sinon on peut également partir sur un i7 en socket 1156 tu économiseras sur la carte mère et les rams car 4go te suffiront peut'être.
Donc je comptais quand même rester sur du 1366, ca me permettra de ne pas devoir changer si je compte en faire une autre utilisation.
Pour la carte graphique, y'a moyen d'avoir un poil au dessus s'il te plait ?
Et ouais, t'as raison pour la RAM, au pire, je peux en rajouter 2Go après. Y'a t-il une grande différence entre les 1600MHz et les 2000 ?
Et qu'est ce qu'un ventirad ? Désolé, je ne m'y connais pas autant que vous malheureusement :,(
Et pour le boitier, clavier et souris, je m'en charge
Merci beaucoup de ton aide, j'attends que tu lises mon poste et que tu me dises se que tu en penses
A+
A+
- chimiste49
ventirad : contraction de ventilateur-radiateur c'est ce qui permet d'évacuer la chaleur produite par le processeur.
apres entre le 1366 et 1156... pour le commum des mortels le 1156 en n'importe quelle utilisation s'en sort a merveille
Modifié en dernier par chimiste49 le 29 oct. 2010, 11:26, modifié 1 fois.
Enfin j'aimerais quand rester sur du 1366 au niveau de la puissance, si jamais je veux passer sur un proco plus lourd ^^
Merci pour tes conseils, je continue a regarder ce qu'il y a
- chimiste49
voila un exemple
750W c'est ptet pas obliger xD
- chimiste49
il veut ptet plus puissance comme carte graph par la suite
Du moment qu'il reste sur du mono gpu, plus de 500/550 watts c'est inutile.
