Ecran bleu code erreur 0x00000001
Alors voila comme vous avez pu le voir dans mon titre un écran bleu apparait par fois aider moi?
Re: Ecran bleu code erreur 0x00000001
Cela se produit dans quelles conditions par exemple : Pendant que tu joue sur ton pc etc ...
As tu changer une piéce sur ton pc ?
Un Overclocking récent trop poussé ??
En manque d'info je ne peux t'aider plus !
normale sur internet avec de la musique.
oc non
po de piece changer
Cm GA-X58A-UD7
Cpu: I7 950
oc non
po de piece changer
Cm GA-X58A-UD7
Cpu: I7 950
Ca parle pas de nv4disp.dll dans ton écran bleu ?
Ou de quelque chose en particulier qui pourrait nous orienter.
ur ton lien sa ma indiquer ça
Code 0x00000101
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Code 0x00000101
123camarche
- Apprenti geek
il se peut que ça du a un problème d'un périphérique ( imprimante , .....)
1- pour vérifier, sur poste de travail fait un clic droit avec la souris -> propriétés puis matériels -> gestionnaire de périphériques et regarde dans la liste si il n y en a pas un avec icône jaune
Si tout est OK ,le problème vient des barrettes mémoire,ou de carte graphique.
faire un test des barrettes mémoire une à une ou en les changeant d'emplacement. et changer ton carte graphique.
