Avis config, debutant.
F430-spider
- Configurateur d'antivirus
Hola.
Mon PC fixe ayant rendu l'ame, je me suis decider de me monter moi meme mon propre PC.
Alors avant de faire la liste des composants pour avoir votre avis, j'aurais juste 2 ou 3 questions :
-est il difficile de monter soit meme sont PC? Je precise que je maitrise les soudure de puce console de jeux.
-une fois le tout monté, il n'y a rien a mettre a jour? Juste a mettre le cd du systeme d'exploitation, aller sur le menu de la CM et lancer le tout?
-possible que pour mon nouveau systeme d'exploitation, je peux me contenter seulement de linux? Parce ce que j'ai 2 licence XP et c'est de OEM (un truc comme ca) et je crois pas qu'une recup soit possible!
Voila pour mes questions. Maintenant ma config et prkoi.
Alors en fait je veux une tour qui puisse gerer la lecture de bluray, qui gere le 5.1 mini donc, que les jeux de foot puissent tourner sans soucis et je fais aussi un peu de logiciel autocad et inventor pour ceux qui connaissent. Pour l'ecran, je pensais y relier a mon ecran plat en HDMI.
Je compte prendre tous mes composants sur Cdiscount et je sais que ce n'est pas le top niveau livraison mais j'ai un gros bon d'achat a passer donc...
Alors voila les composants :
-boitier HTPC opera black avec alim 550 W incluse (prkoi ce boitier? parce que son design me plait tous simplement!)
-Carte ASUS P7P55D
-processeur Intel Core i3 550 Clarkdale Dual-Core ( il y a aussi le 530 et le 540 qui ce tiennent a 10 euro pres alors je sais pas trop)
-Ram : Kingston HyperX 4Go DDR3 1600MHz
- pour la CG :" Gainward GTS 250 1 Go DDR3" ou bien la "Gainward GTS 450 1Go "Golden Sample""
-l'hdd ce sera un 1 To ou 2 X 500 go en samsung ou autre
-un lecteur bluray 4X LiteOn + un graveur DVD
Je crois avoir fais le tour.
Je vous remercie par avance et n'hésitez pas a me dire ce qui ne va pas ou ce qui pourrait etre mieux a prix plus ou moins indentique.
Merci.
-Carte ASUS P7P55D
Merci.
Re: Avis config, debutant.
Yop,
Ya rien de très compliqué pour monter un pc, par contre vaut mieux prendre son temps histoire de pas faire de connerie et réfléchir avant à l'ordre du montage ( poser le cpu et son ventirad avant de calé sur la cm sur le boitier.... )
Il est conseillé d'installé les derniers drivers disponible notamment pour la carte graphique. Parfois il faut ceux de l'audio ou ethernet mais ca se trouve sur le cd de ta cm donc c'est bon.
Tu peux très bien utiliser linux mais certains logiciels commes les jeux marcheront pas
Pour la config:
Le problème de ton boîtier c'est que l'alim fournie n'est surement pas de bonne qualité, à vérifier.
Pour la cm tu peux te contenter d'une P7H si tu veux gagner un peu d'argent.
Pour pes et fifa une 250 suffira, sinon tu peux prendre large avec une 6850,460 ou 6870.
Pour le dd samsung f3 1 to
Pour la config:
- zackangeal
Bha c'est sur que pour les jeux de foot t'as de la marge
ca bouffe pas encore enormement de ressource exemple pour fifa 11 :
Config minimum : Windows XP/Vista/7, Processeur Intel Core2Duo 1.8 GHz, 1 Go de RAM, Carte graphique 256 Mo
Pour ce qui est de l'allimentation je suis du même avis, mais bon je dirrais aussi que si tu désire regarder pas mal de film en blueray etc, il serrait pas négligable de regarder aussi l'aspect "silencieux" de la machine, (par contre pour ca je peux pas t'aider des masses je suis pas encore un pro en la matiére
), il serrait plus confortable de regarder son beau petit film dans un bon silence et dans le noir MOUAHAHA !! ... *hum*
Par contre pour ce qui est de linux, tu peux en principe tout faire, il gere maintenant le 720p et le 1080p sans soucis même avec une vieille ati hd3400(de mon pc portable), par contre pour ce qui est des jeux la ca coince un peu c'est pas donné a tout le monde de pouvoir jouer tranquillement, y'a souvent de long tuto a lire, et faut il encore que la carte graphique soit totalement copine avec Linux. (
un dual boot c'est chouette aussi )
C'est sur que pour un pc destiné à regarder des films il faut que la machine soit silencieuse c'est clair !!!
F430-spider
Ok ok merci messieurs.
Bon ben je crois que je vais garder mon lecteur bluray samsung
Pour l'alim, je me doutais bien que celle fournit serait de pietre qualité. Et pour le logiciel, je vais devoirs acheter une licence windows 7.
Bon, je vous tiens au courant si je crame quelque chose mais si je bien compris, je monte le proc+ vent sur la cm puis ensuite au boitier. Apres la cg, les ram, l'hdd, les lecteurs dvd, lecteur de carte. Et pour finir alim. Bon je devrais m'en sortir...
- zackangeal
il y'a pas mal d'explications sur les montages sur le site et le forum
http://www.choixpc.com/m_intro.htm
T'as carrement des videos qui te montrent comment faire.
