ecran qui change de couleur, connection pc > tv hdmi
Yeo
Message par Yeo »
Bonsoir,
J'ai un écran LCD Sony Bravia depuis plusieurs mois et j'ai depuis peu acheté un Radeon hd 5770 de chez His. J'ai branché le pc sur la tv via un câble HDMI, tout fonctionne correctement, c'est très joli mais au bout de quelques minutes, l'affichage change de couleur, je me retrouve avec une teinte générale bleue (tout est pastel quoi ^^) puis après deux trois minutes, l'affichage redevient normal ... les températures sont OK la carte (même OC) tourne a 28°/30°, la tour est bien ventilée, je ne vois pas d'où peut venir ce genre de souci. Est ce une défaillance de la carte ? Car sur un écran classique (LCD 22") je ne rencontre pas ce problème. Si quelqu'un a déjà rencontré ça je suis preneur pour une solution ;-) Merci
Re: ecran qui change de couleur, connection pc > tv hdmi
Message par tchip »
j'ai regarder ta signature etc ... je vois pas ce qui peut faire ça ?
As tu les derniers pilotes de ta carte graphique ?
sinon télécharge la dernier version catalyst et vois si sa change quelque chose .
tien nous au courant
Yeo
Message par Yeo »
Oui j'ai bien les derniers pilotes, j'ai pris la suite catalyst 10.10
Message par tchip »
Est ce que les probleme sont apparu depuis la mise à jour des pilote ou tu as toujours rencontrer ce probleme même avec des pilote precedent ?
Yeo
Message par Yeo »
Oui je les ai depuis la sortie
Yeo
Message par Yeo »
Après recherches sur le web, il semblerait que cela soit un problème courant sur les cartes ATI, je n'ai évidemment pas encore trouvé de solutions et j'ai contacté AMD, des fois qu'ils aient déjà connaissance du souci et des solutions à apporter ;)
Si j'ai du neuf, je posterai ce que j'aurai trouvé
Message par sabreoclair »
ah bon , j'ai jamais eu ce soucis ( et j'en collectionne ) :biggrin:
je suis aussi relié en HDMI sur un TVHD
encore du grain à moudre pour les anti-ATI
c'est surement un problème propre à TA carte .
Message par fabdcn »
t'as verifié que les branchements CG / écran ne sont pas bancales?
Message par tchip »
Yeo a écrit :Après recherches sur le web, il semblerait que cela soit un problème courant sur les cartes ATI, je n'ai évidemment pas encore trouvé de solutions et j'ai contacté AMD, des fois qu'ils aient déjà connaissance du souci et des solutions à apporter ;)
J'ai jamis eu aucun soucis alors que je suis sur mon 22" dans la chambre et le 32" LG dans le salon je peut permuter d'un écran à l'autre.
Yeo
Message par Yeo »
Bon ben j'ai testé tout ce que j'ai pu et toujours rien de mieux, le problème persiste. J'ai mis mon ancienne CG (radeon 4670) avec pilotes a jour et toujours ce changement de couleur. Y'a pas de souci niveau température non plus, je vais me diriger vers un problème matériel de la télé, mais ce serait le seul périphérique avec lequel ça déconnerait. Je vais contacter Sony et le magasin ou je l'ai achetée au cas où.
Si jamais quelqu'un rencontre ou a rencontré le même souci, je serai ravi qu'il m'eclaire :)
Message par exdeath »
Je sais pas si ça a un rapport mais tu peux essayer ça :http://www.comptoir-hardware.com/actus/ ... -beta.html
Sinon tu peux essayer en changeant de port et de câble hdmi. Si le problème persiste c'est probablement ton écran qui a un soucis.
Message par miap »
exdeath a écrit :Je sais pas si ça a un rapport mais tu peux essayer ça :http://www.comptoir-hardware.com/actus/ ... -beta.html
:plusun:
pour moi sa vient de la tv car sa ne te le fait pas sur ton écran pc.
peut être une histoire de colorimétrie et essaye sur d'autres port hdmi , avec un peut de chance....
Yeo
Message par Yeo »
J'ai eu de nouveaux soucis, des trainées derrière le curseur de la souris, les fenêtres qui restent toujours affichées et finalement le pc entier qui plante, tests effectués sur mon écran pc 22", donc pour le moment plus de HD5770, elle va repartir chez RDC. Pour la remplacer, j'hésite : une autre 5770 ? ou une 5850 pourrait passer sur mon alimentation ?
Message par miap »
pas de problème pour la 5850 avec ton alim.
mais regarde une hd 6850 ou une gtx 460 1go . Elles sont quasi aussi performante que la 5850 tout en consommant et chauffant moins.
après sa dépend le prix de la 5850 aussi car avec la sortie des 68** on trouve de bonnes affaires.
Yeo
Message par Yeo »
oui j'ai pensé à la gtx460 je regarde un peu ce qui se fait chez Nvidia, petite question au passage, les modèle OC d'usine sont ils overclockables en plus de ces performances accrues d'origine ?
j'ai repéré celle là ASUS ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/1GD5, qui mesure 24.9cm, j'ai un boitier antec sonata avec un emplacement ventilo interne sur les rails de fixation HDD qui vient prendre un peu de place limitant ainsi la taille des cg que je peux choisir, est ce que les connections pour l'alimentation de la carte se font par l'arrière ou bien par le haut comme j'ai pu lire je sais plus ou ?
