Tour 1000 euros
Tour 1000 euros
Bonjour.
Je me décide enfin à changer entièrement ma tour vieillissante par une configuration à monter soi-même, pour environ 1000 euros. Ce serait pour une utilisation classique, bureautique, internet, retouches et montages photos. Il faudrait surtout y faire tourner du jeu récent et à venir (RTS à la Starcraft 2, MMO pour Guild Wars 2, et aussi du FPS); Si je peux avoir les graphismes au max ça serait bien, mais ce n'est pas une condition sine qua none. Je préfère largement baisser d'un cran les spécificités, et profiter d'un jeu plus fluide.
Je ne cherche que la tour, et j'ai une licence windows xp.
Boitier : Antec 300
Alim : Corsair TX650W
CM : ASUS P7P55D-E
Proc : Intel Core i5 750 2.66ghz
Venti : Noctua NH-U12P SE2
Ram : Corsair XMS 4 Go (2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC10666
CG : GeForce GTX460 1024 MB
DD : Corsair SSD Nova Series 64go + WesternDigital Caviar Black 1 to
(ou DD : Caviar Blue 160 go + Caviar Black 1 to)
Graveur : LG GH22LS50
Mes trois interrogations, et non des moindres, concernent le boitier, la CG et les DD.
- boitier : Antec 300, 600, 900 ou autre...?
- CG : est-ce qu'un truc comme la GeForce GTX460 1024 MB est un choix judicieux ? Quoi prendre d'autre sinon ?
- DD : là j'hésite, 2 sata (petit et gros : système et stockage) ou un petit ssd et un gros sata... Est-ce qu'un ssd de 40 ou 50 Go peut trouver une utilité pour le système ou c'est juste un accessoire dont on peut se passer ?
Avec une config dans ce genre là j'arrive à +/- 1000 euros. J'aimerais rester en gros dans ce budget. Est-ce que ça vous paraît équilibré, suffisant pour mon usage, et surtout une config qui va tenir la route en l'état pour quelques années ?
Sinon par quoi remplacer certaines pièces tout en restant dans mon budget ? Un Windows 7 est-il obligatoire ?
D'avance merci pour vos conseils.
Boitier : Antec 300
CM : ASUS P7P55D-E
- zackangeal
Re: Tour 1000 euros
la gtx460 est disons si ont peut dire la carte graphique accessible du moment ...
le boitier c'est toi qui voix, ne prend juste pas trop petit (car le noctua est assez gros)
pour windows c'est aussi ton choix, moi perso je prendrai également w7 ...
sinon ton processeur est bon j'aurai plutôt miser sur un i5 760, mais bon le 750 reste toujours très bon je crois.
pour le ssd, en as tu vraiment besoin
Re: Tour 1000 euros
Merci zackangeal pour ta réponse.
Ça sera une 460 alors.
Pour le boitier, est-ce qu'un plus gros a des avantages en circulation d'air ou de refroidissement ? Dans ce cas-là un boitier en particulier se détache du lot ? Parce que ça c'est vraiment le flou le plus complet; le design je m'en fous un peu, mais j'aimerais qu'il soit bien ventilé tout en limitant les nuisances sonores.
Pour Windows xp ou 7, je pense attendre de compléter mon ensemble avec les périphériques pour arrêter mon choix. J'ai toujours été sur xp et d'après ce que j'ai testé, seven consomme beaucoup de ressources même sans rien faire tourner non ?
i5 760 c'est modifié merci.
Et enfin le ssd, en fait je sais même pas pour quelles utilisations c'est nécessaire, mais je me dirigerais plutôt vers 2 disques "normaux". C'est juste que j'ai lu des trucs sur les ssd qui disent que c'est plus rapide, silencieux, pas de risque de plantage physique du disque... Par curiosité le ssd est nécessaire pour quels usages ?
- zackangeal
Re: Tour 1000 euros
Pour le ssd il y'a une explication ici : ssd-t16573.html
Pour le boitier il y'a des exemples ici : https://www.configspc.com/boitier.html
toute fois je dis attention pour windows xp il est "bien" mais au niveau de la prise en charge des rams il a des limites je sais plus au delà de quel capacité il ne prend plus en charge.
Re: Tour 1000 euros
En fait c'est pas vraiment windows XP qui limite la RAM c'est la version x86.
En fait si tu prend un XP, Vista, Windows7 en x86 (32Bits) ta RAM sera limié environ à 3GO (3.25Go il me semble pour être precis)
Un XP, Vista, Windows7 en version x64 (64Bits) la totalité de ta RAM sera reconnu
Les version 64Bits deviennent les standards et ils n'y à plus vraiment de soucis de compatibilité (avant c'était un peu le bordel quand le 64 était marginal)
- zackangeal
Re: Tour 1000 euros
tchip a écrit :En fait c'est pas vraiment windows XP qui limite la RAM c'est la version x86.
Alors je m'excuse pour ma fausse information a propos de Xp
- El_Mafiou
Re: Tour 1000 euros
Honnêtement sur une config récente, Seven est de vigueur pour moi... Vu la puissance des machines actuels tu ne sentiras pas de différences de performances à l'usage en XP et Seven bien que Seven soit plus plus gourmand en ram.
Par contre Seven apporte un coté ludique et graphique bien supérieur à celui de Xp.
Re: Tour 1000 euros
Ok merci pour tout vraiment ça m'aide beaucoup.
Niveau boitier je me tournerais vers un boitier du type Cooler CM-690 II; la config rentrera dedans ?
Pour les DD je vais rester sur du sata classique, le ssd ne m'apportera rien, ce n'est que du luxe pour le moment.
Et enfin pour XP / 7, j'ai un 32bits donc bloqué à 3go et des brouettes. Là je tourne sur du 2go pour le moment, donc pas de soucis; mais dans cette nouvelle config ce sera du 4go. Je dois attendre quelques semaines pour les périphériques (écran, clavier, souris, enceintes), donc je pense migrer à 7 en même temps.
Niveau usure des composants ou équilibre de la machine, y'a un risque à avoir 2x2go bridé à 3go, même pendant quelques semaines ?
Re: Tour 1000 euros
Le colermaster est facile pour monter tes composants et assez grand je te rassure.
Ma 5870 fais 26 cm +3 cm pour la connectique et il me reste encore de la marge
