3200+ --> ?????
ishi
3200+ --> ?????
Message non lu par ishi »
Voila je vais m'acheter cette carte mère: Carte mère Asus A8N5X (NVIDIA nForce4) et je voudrais avoir un bon proc compatible avec.
Je pense au 3200+ de chez AMD mais ne pourrais je pas en avoir un plus puissant? 3500+ par exemple?
tu peux mettre tous les amd en socket 939 bien sur. C'est a dire 3200, 3500, 3700, 3800, 4000+, x2 3800+, x2 4200+ etc etc
ishi
Est ce que ce proc ferai l'affaire :AMD ATHLON 64 3700+ Socket939 2.2GHz L2 1Mo gravé en 0.09 Boîte ?????
Que veux dire "gravé en 0.09"?
wharfedale
Message non lu par wharfedale »
La gravure en 0.09 microns est celle qui se fait de mieux actuellement. Si je ne me trompe pas les transistors du processeur sont gravés très finement (0.09 microns par transistor il me semble). L'avantage d'une gravure très fine sont multiples: dégagement de chaleur moindre donc refroidissement moins sollicité et meilleur overclocking. Il me semble que ça coute moins cher au fondeur aussi.
Bref ce 3700+ 1 Mo de cache en 0.09 est assurément un excellent choix. S'il rentre dans ton budget tu peux foncer.
ishi
Juste pour un avis, pouvez vous me dire si cette config est pas trop mal pour un joueur:
Asus A8N-SLI
AMD Athlon 3700+ 2.2Ghz L2 1Mo
2x 512Mo de memoire vive
Ati Radeon X800 GTO 256Mo
DD Hitachi 160Go SATA
Graveur DVD
Lecteur disquette
Asustek TA-210 350W -noir
wharfedale
Tu n'auras pas des performances extrêmes mais déjà d'un haut niveau. Si tu joues en 1280x1024 c'est du tout bon :cool:
ishi
donc est ce que c'est un bon achat ??
Pour combien de temps environ?
Tout ça des questions de budget, en informatique la puissance des ordinateurs double grosso modo tous les 18 mois. N'importe quel matériel acheté aujourd'hui sera limite avec les jeux qui sortiront dans 2 ans.
Perso à ta place je prendrais un cpu un peu moins puissant comme un 3500+ et je prendrais une 7600 GT un peu plus puissante que la X800 GTO mais un peu plus cher.
Pour le reste c'est une bonne config....
ishi
Je compte garder le 3700+. Mais quelle est la difference si je prend la 7600GT?
(Puis je avoir un conseil pour l'achat de pate thermique pour le montage du processeur?)
La 7600 GT est légérement plus puissante tout simplement.
Pour la pate thermique si tu prends la version BOX du processeur (ventirad AMD) tu n'en as pas besoin un pad thermique est fourni.
Dans le cas d'un ventirad, souvent c'est fourni avec, chez Zalman par exemple. Il suffit d'étaler une goutte de pate sur toute la plaque pour une couche très fine, le but c'est de boucher les petits trous et de chasser l'air qui pourrait rester entre les deux surfaces lisses (du cpu et du ventirad).
ishi
ok merci pour ces reponses.
Je voudrais savoir une autre chose.
Quelle est la difference entre la ASUS A8N-SLI, ASUS A8N-SLI SE, ASUS A8N-SLI Premium, ASUS A8N-SLI DEluxe???????
ishi
wharfedale
La A8N Deluxe comporte plus de connectique que la A8N (disques durs, ventilateurs etc...) mais garde le ventilateur (ultra bruyant) qu'il faut remplacer à tout prix par un petit radiateur Zalman (5 euros). La A8N Premium est une A8N Deluxe avec système de refroidissement passif (pour 30 euros de plus). Je ne connais pas la A8N SE.
Conclusion: prends une A8N Deluxe si ton pc est très complet au niveau des périphériques sinon une A8N simple. Dans tous les cas remplace le ventilo chipset comme je t'ai dit au dessus.
ishi
est ce facile de remplacer ce ventillo?
wharfedale
Demande à shapiro en message privé, il l'a déjà fait. Normalement c'est très simple.
