Avis et conseil sur des processeurs
Alors voilà le topo...
Moi c'est Audrey et j'y connais fichtrement rien en ordinateur mais avec un peu d'aide j'aimerais faire un beau cadeau de noël à mon marin coincé au bout du monde.
Pour le moment l'ordi est configuré de la sorte :
CPU : AMD athlon 64 X2 Dual core processor 4400+
RAM 2.0 GB
OS : Windows 7
Carte graphique : GeForce 9800 GT
Disque dur 37.0 GB
Je sais qu'il a l'intention de faire des améliorations à l'ordi... Il s'en sert essentiellement pour voir des videos et jouer battlefield, call of duty etc...
Le truc c'est que je viens de lui acheter call of duty: black ops mais selon "can you run it" le processeur actuel ne suffirait pas.
Le site me conseille :
Intel core duo E6600
AMD Phenom X3 8750
Intel Core 2 Duo E 8500
Qu'est ce qui est mieux?
Est ce compatible avec l'ordinateur en l'état actuelle ou y'a t il des modifications autres à apporter?
Quels élément je dois prendre en compte?
Merci d'avance pour vos conseils.
RAM 2.0 GB
OS : Windows 7
Disque dur 37.0 GB
AMD Phenom X3 8750
- zackangeal
Re: Avis et conseil sur des processeurs
Tout d abord qu'elle est la carte mère de la machine ?
Pour ce qui est de la carte graphique elle devrait encore tenir le coup pour ce jeux, mais bon nous verrons plus tard en détail.
Très bonne question
Vu que j'y connais je me doute qu'il y a une carte mère mais comment je l'identifie? Oui je pars de loin...
C'est bon j'ai trouvé!Carte mère ACER F690 GVM
Chipset AMD RS690/RS690M
Salut,
C'est un pc que vous avez monté/fait monter ou c'est un pc de marque ? (acer ?)
Dans le 2e cas donne nous la reference de la machine, ce sera plus simple pour avoir la config.
Ensuite, le processeur commence effectivement à dater. Pour le changer, faudrait egalement changer la carte mere. Rajouter 2GB de ram ne serait pas du luxe non plus.
Quelle est la resolution de l'ecran sur lequel il joue ?
T'as un budget ?
T'as un budget ?
Alors c'est un pc qu'il a acheté y'a un moment et sur lequel il change au fur et a mesure les éléments pour qu'il reste plus ou moins à niveau. A la base c'est un acer Aspire M3100-JE7M
Pour le budget si je pouvais rester sous la barre des 500€ pour processeur + carte mère ça m'arrangerait. (et si c'est moins pour quelque chose qui tient la route je prends!)
Apparemment dans son historique il regardait le processeur Intel Core i5 650...
C'est pas mieux le i5 760?
Et comme carte mère ASUS P7P55D ou socket 1156 EVGA P55?
Si tout de fois c'est compatible...
Et je note les 2 GB de RAM de plus merci...
Pour 500€ y'a largement de quoi faire. Une carte mere c'est dans les 100€, un processeur entre 100 et 200€ selon le modele sans taper dans le tres haut de gamme + 70€ pour 4GB de ram.
Seulement il faut que l'alimentation suive. Elle a egalement été changée ? Si oui de quel modele s'agit-il ?
Sinon je réitère ma question, quelle est la resolution de l'ecran sur lequel il joue ?
Pssx a écrit :Pour 500€ y'a largement de quoi faire. Une carte mere c'est dans les 100€, un processeur entre 100 et 200€ selon le modele sans taper dans le tres haut de gamme + 70€ pour 4GB de ram.
avec un budget de 500€ c'est possible de changer carte mère /processeur / mémoire et même carte graphique et l'alimentation.
par contre avec une nouvelle carte mère il va falloir réinstaller windows et si tu n'a pas une version cd/dvd sa rajoute 100€ à la facture
un exemple de config :
http://www.ldlc.com/b-45cd3cf2dbcbcbac.html
comme boitier c'est toujours celui d'acer ? si oui j'ai mis une carte mère dans un "petit" format afin d'être sur qu'elle rentrera bien.
regarde aussi l'alim , sa marque et sa puissance ( c'est marquer dessus) .
La résolution de l'écran c'est 1280X1024.
Le boitier est le boitier d'origine acer.
Et pour l'alimentation je déplace le bureau pour y accéder et je vois ce que je trouve...
si la résolution de l'écran est en 1280*1024, une carte graphique moins véloce est suffisante . LA gtx 460 étant superflue dans cette résolution.
une hd 5770 ou une gts 450 suffit amplement et permet d'économiser. La 5770 étant un poil plus performante et ces deux cartes se trouvent au même prix.
gts 450:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107432.html
hd 5770:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096698.html
gts 450:
hd 5770:
La carte graphique n'est pas ma priorité pour le moment...
Le problème est plutôt du coté carte mère processeur mais je note tout de fois les conseils pour plus tard.
- zackangeal
si tu veux changer la carte mère et le processeur je proposerais ceci :
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... et-AM3.htm
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 59879.html
ou si tu as un budget un peu plus gros
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 54176.html
Cette configuration me parait interessante Processeur socket AM3 AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition + ASUS Carte mère M4A87TD EVO - Chipset AMD 870 - Socket AM3
Neanmoins la difference de prix entre Phenom II X4 955 ... et Processeur socket 1156 Intel Core i5 760 est elle justifiée?
Parce que si elle l'est je peux pousser un petit peu dans les prix. J'ai envie de faire un beau cadeau de noel.
Et si le processeur intel core est meilleur je le combine avec quelle carte mere? La socket 1156 EVGA P55?
- zackangeal
Le Intel i5 760 et le AMD phenom II 955 sont deux trés trés bon processeur, je pense que les deux ce valent assez bien, je ne vais pas dire que l'un est meilleur que l'autre car :p généralement dans ce type de choix, les pro amd diront amd, les pro intel diront intel, voila tout.
petite remarque : Les jeux actuel ne mangent pas encore et loin de la la totalité de la puissance des quad core.
sinon pour 20€ de plus il y'a le Phenom II 965 qui est à 3.4 Ghz, cependant le 955 est facilement Overclockable à la même cadence.
La config avec I5 760 est un peu plus performante mais un peu plus cher.
Tu peux regarder ici la différence de perfs : http://www.hardware.fr/articles/778-14/ ... l-amd.html
Avec un budget de 500 euros, je ferais ça : http://www.ldlc.com/b-b21514a8be151aae.html
Après il faut voir si ton boitier actuelle supporte les cartes mères au format ATX... Au pire tu lui prends un boitier avec, et il aura plus qu'à s'offrir une carte graphique quand la 9800 sera trop juste.
