Config gamer des avis
ams78
Message par ams78 »
Bonjour tout le monde. Je viens vous montrez ma config de Gamer je compte aussi overcloocker processeur carte graphique je voudrait avoir vaux avis sur la config Merci
Boitier : Pc
*Grand Tour Dark Fleet DF85, Noir, Antec
Disque dur
*Disque dur Caviar Black 500 Go, SATA II, buffer 32 Mo, Western Digital
Mémoire
*Kit Triple Channel DDR3, 3 x 2 Go, PC3-16000, CAS 9, Ripjaws, Gskill
Lecteur
*Graveur Blu-Ray Lightscribe bh10ls30, 10X, SATA, Noir, LG
Alimentation
*HX, 850 W, modulaire, Corsair
Carter mère
*P6T7 WS superComputer, socket 1366, Asus
Processeur
*Core i7 960 (3.2 GHz), socket 1366, Intel
Carte graphique
*GeForce GTX 580, 1.5 Go, Gigabyte
Ventirad
*Noctua NH-D14
donc voila la machine que je compte me faire bientôt.j'att vos commentaire pour en savoir plus sur des pièces qui se rond mieux Merci
elmouth
Re: Config gamer des avis
Message par elmouth »
Tu compte pirater la BDD de la cia et envoyé des fusée sur mars?
ams78
Message par ams78 »
non juste une bête de combat :diable: qui tien la route a tout niveaux et oui ce pas une config qu'on voie beaucoup :o
zackangeal
Message par zackangeal »
Si t'as les moyens c'est nickel.
elmouth
Y'a pas à dire, si tu en deviens l'acquéreur,
fait nous un jolie avec de belles photos.
zackangeal
elmouth a écrit :Y'a pas à dire, si tu en deviens l'acquéreur,
Je pense que cela devais donner
" fais nous un joli retour d'expérience avec photos."
:satisfied:
Message par exdeath »
même si il a les moyens, la carte qu'il a choisit n'est pas faite pour les gamer mais pour les pro...
Et mettre 500 euros dans une carte mère dont on a pas l'utilité c'est idiot.
Message par Valeuh »
exdeath a écrit :même si il a les moyens, la carte qu'il a choisit n'est pas faite pour les gamer mais pour les pro...
:plusun:
Message par miap »
il est facile d'éconimiser 250€sur la cartemère et du coup de partir sur un SSD ;)
une p6t deluxe par exemple est déjà une très bonne carte
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 45340.html
avec un petit ssd
http://www.materiel.net/disque-ssd/inte ... 62441.html
de plus un i7 950 te ferra pas mal économiser face au 960 qui est vendus bien plus chère pour 200mhz de plus :marteau:
et comme tu prend un d14 il te sera même possible de le pousser à 4ghz sans problème donc le 960 n'a aucun interet .
elmouth
:satisfied:
Sapristi, on a la une transcendance de l'esprit sur le mouvement, j'ai pourtant penser très fort " Retour " mais il a pas voulu sortir!
merci pour ton intervention coupain.
ams78
Message par ams78 »
la carte mère je les choisi pour ses performance et ses capacité de réglage facile pour overclock, sont interface turboV très simple d'utilisation qui permet Grâce aux micro-réglages du voltage CPU PLL , NB, NB-PCIe et du voltage DRAM, j'auré pu aussi choisir la rampage 3 qui est tout aussi bien. Mais la P6T7 WS superComputer, socket 1366, Asus ne coute pas 500euro mais 379euro :bouh:. et pour le processeur ce vrais :plusun: qu'un i7 950 ferait la faire overclock monté a 4GHz.Une question de plow a combien peut on monté le i960 overclock ? 4.6 voir 5Ghz?
Message par miap »
un oc dans les regles se fait dans le bios et tu retrouve toutes ces fonctions par contre si t'aime pas le bleu :crazy:
logiquement il devrait monter plus que le 950 mais tu n'aura jamais 4.5ghz en aircooling.
un i7 chauffe énormément , en aircooling table sur un 4.2ghz se qui est déjà un beau gain et offre de grosses perfs.
pour tabler les 4.5 ghz il te faut un gros watercooling et la chance d'atteindre ces fréquences.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089421.html
Cette carte est faite pour du GPU computing, elle apportera pas plus de perfs qu'une P6T.
D'ailleurs si tu fais essentiellement du jeu, la différence de perfs entre P7P55D + I7 860 et I7 960 + P6TS W7, est quasi nul...
Mais au final tu fais ce que tu veux.
ams78
Message par ams78 »
lool non j'ai rien contre le bleu. Et tien un bon système de watercooling pas trop cher que peut tu me proposé car la je connais pas trop se système de refroidissement, et au niveaux du SSD en quel utilité ? j'ai lut des choses ce comme un disc dure mais l'écriture des donnes est magnétique il y a plu de mécanisme et sa va plu vite ? exdeath http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 39305.html va faire un tour :P mais déja je vais mètre un processeur i7 950 que je vais boost au mieux du i7 960 et la quarte mère je regarde le différence
Message par miap »
même si c'est plus chère je vais chez ldlc car si tu as un problème avec le matos avec topachat tu vas pleurer :bouh:
le ssd c'est une grosse clef usb en gros.les temps de lecture sont beaucoup plus rapides qu'un disque dur classique se qui se traduit par une meilleure réactivitée du système, temps de chargement ... ..
Disons que pour l'os et les application courante sa vaut le coup
pour le wc tu compte refroidir juste le processeur ? car rien que pour lui il te faut un radiateur de 360 et sa commence à prendre de la place , 36cm de long sur 12cm de large et au moins 3cm d'épaisseur :mdr:
