Aide regler les ventilateurs.
GregInDaPlace
Message par GregInDaPlace »
Bonsoir, j'aimerai réguler les ventilos de ma nouvelle config car ils ont tendance a faire du bruit, j'ai deja speedfan mais rien ne marche, je peux modifier les parametre autant que je veux, ca n'influent en rien sur les ventilos, avez-vous un autre logiciel ou une methode pour que ca marche sur speedfan?
Voici ce que j'ai sur speedfan quand je le lance : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... eenpng.png
Merci d'avance
Re: Aide regler les ventilateurs.
Message par tchip »
Le mieu est d'invetir dans un réobus qui te permet de pouvoir regler tes ventilateur a l'aide de potentiometre.
http://www.cdiscount.com/informatique/v ... ocool.html
Celui est trés basique il en existe à affichage digital mais bien plus cher
GregInDaPlace
Décidemment Tchip j'vais devoir payer des honoraires avec le temps que tu passes a me répondre ^^
Donc pas moyen avec speedfan? Aussi, mes ventilos de boitier sont branchés en molex sur l'alim donc j'imagine que c'est normal que j'puisse pas les regler a partir d'un logiciel, mais comment se fait-il que je ne puisse pas diminuer ou augmenter les ventilos du proco et de la CG?
Message par miap »
pour le ventilo du proc c'est possible de le regler dans le bios et aussi dans speedfan , normalement. la version est à jour ?
pour la carte graphique c'est possible aussi via un utilitaire comme evga précision ou msi afterburner.
http://downloads.guru3d.com/Afterburner ... -2604.html
http://downloads.guru3d.com/eVGA-Precis ... -2611.html
zackangeal
Message par zackangeal »
tcip a aussi des actions chez Xigmatek !!! :lolkc:
:bouh:
Message par tchip »
GregInDaPlace a écrit :Décidemment Tchip j'vais devoir payer des honoraires avec le temps que tu passes a me répondre ^^
T'en fait pas un ptit coup a boire suffira :biere:
Si je peut je ferai quelque photo de mon reobus et du branchement que j'ai réalisé afin que ma tour soit silencieuse !
GregInDaPlace
D'accord merci, parce que en faite je crois qu'il s'agit seulement du ventirad du proco qui tourne hyper vite et il juste au dessus y'a les emplacement pour le ventilo 200 mm donc ca fait un peu de bordel^^
Aussi, brancher un rhéobus sur un cpu c'est pas un peu galere? j'ai lu des truc la dessus ou des mecs etait plutot pas confiant^^
Message par tchip »
Je vais te montrer ça demain le mien est brancher sur mon réobus et je n'ai pas de soucis tu comprendra tu ça en image demain !
Message par miap »
la solution c'est de changer le ventirad processeur :biggrin:
GregInDaPlace
Merci =) et sinon y'a pas moyen de le calmer via le bios? parce que là mon dieu quand j'vois que le processeur sur le bureau est a 1% de sa capacité, qu'il est a 35 degrés celcius, mais que son ventirad soufle comme s'il voulait faire decoller un Airbus, alors qu'il n'y a rien a refroidir, ca m'enerve un peu^^
Message par tchip »
Non malheureusement j'ai déjà tout essayé pe mieu est de le changer si c'est urgent et que ta pas trop les moyen achete un xigmatek Apache pour moins de 10€ et investi plus tard.
Désolé mais les ventirad d'origine sont la pour faire beau que se soit chez amd ou Intel :)
Quand je pense que mon ptit Miapinou estime que l'on peut faire un OC de i5 à 3.4Ghz avec un ventirad Stock Intel c'est pas un truc que je conseil à moins d'avoir un stock de boule quies.
Rien de tel qu'un bon 955 OC à 3.8Ghz avec un rad xigmatek pour moins cher qu'un i5 avec un rad stock de merde !!
Je vais me faire des ennemis la :)
C'est pas grave
GregInDaPlace
Donc tu me conseilles de changer juste le ventilo ou le ventirad entier? Et comme tu dis j'ai plus trop les moyens j'viens de claquer 1000 balles dans cette config ^^ et avec noel qui arrivent les depenses vont aller de plus belles, donc c'est pas gagné^^
zackangeal
le ventirad (-> le truc fixer sur le processeur), tu peux en avoir pour moins de 30€ assez bon, je pense qu'il y'a justement un tuto fait par miap la dessus avec une bonne sélection
