Montage ventirad Help !
				GregInDaPlace
Bonjour, j'ai recu aujourd'hui mon xigmatek achilles et j'ai deja demonté le radbox et mis la nouvelle pate thermique, seulement maintenant il faut que je place le radiateur, seulement je n'ai pas le petit levier qui permet de plaquer le ventirad au processeur, j'ai donc essayé de recuperer celui du radbox mais impossible a demonter !
Svp j'ai besoin d'aide j'ai le proc avec la pate thermique a coté de moi sur la table, et j'suis bloqué sans levier la ! =/
Re: Montage ventirad Help !
Regarde la notice tu doit surement mettre une plaque a l'arrière ou autre tout est sur la notice
Tu n'a pas le levier ?!!GregInDaPlace a écrit :Bonjour, j'ai recu aujourd'hui mon xigmatek achilles et j'ai deja demonté le radbox et mis la nouvelle pate thermique, seulement maintenant il faut que je place le radiateur, seulement je n'ai pas le petit levier qui permet de plaquer le ventirad au processeur, j'ai donc essayé de recuperer celui du radbox mais impossible a demonter !
				GregInDaPlace
Avec le achilles non j'ai pas de levier, j'ai donc changer la  base noir du radbox pour la rempalcer par lex deux embouts avec le xigmatek, avec les vis vers le haut pour y visser les vis a ressort, seulement j'ai rienpour aller sur ces vis en ressort sur le radiateur ! J'ai un embout metalique qui a la meme forme pour pouvoir s'inserer sur ces vis, seulement je ne peut pas le mettre entre la base du radiateur, et le radiateur lui meme.
Je ne comprend pas, la piece metalique dont je aprle est muni d'autocolant noir dessous, mais j'le met comment? par ce que si j'le met en dessous du radiateur, cela fait que la pate thermique sera en contact avec cette piece metalique, et non pas directement avec le radiateur :/
				GregInDaPlace
Bon en faite c'etait une blackpate la piece metallique, merci les dessins de la notice qui font voir ca comme une piece a mettre sur le socket --'
Bon maintenant j'ai tout en place j'ai plus qu'a fixerle ventirad correctement, mais les vis sont minuscules ! meme mon plus petit des tournevis est encore trop gros, là je craque . . .
prends un couteau pointu pour les vis ^^
				GregInDaPlace
Putain mais ces pas possible je serre les trois vis pour plaquer le ventirad pas trop fort, je visse la 4eme et paf le petit bout noir ou est fixé la visse pete, bravo le plastique top budget !
J'crois que j'ai plus qu'a remonter le radbox, et racheter les pieces pour fixer le rad au socket, si ca se vend a part, ou trouver une facon d'enlever le levier du radbox d'origine pour le foutre sur le nouveau.
50 euros dans le cul, bravo Greg . . .
Merci quand meme
Merci quand meme
T'es vraiment pas doué...
T'as eu du mal a monter le tiens Tchip?
				GregInDaPlace
Oui c'est sur, je serre les trois vis nickel, la quatrieme a peine un tour de tourne vis paf ca pete ( javais bien sur pas serré a fond les trois autres vis --') et en faite c'etait la visse ressort qui etait foiré d'origine, mais bon on va dire que j'suis pas doué
j'vais tenter de faire tenir ca avec 3 vis, on verra bien, sinon rad box d'origine
Edit; ouais kilou j'ai essayé avec un couteau, mais si j'le fais avec ca il tape contre le radiateur
Renvoie le sinon !
						- zackangeal
sinon comme le dis Valeuh essaie de le renvoyer au cas ou ca passerai ...
				GregInDaPlace
Lol je pense pas que ca passera, deja vu les delais de livraison voila :/
J'te dis j'vais essayé avec 3 vis on verra apres, j'vous tiens au courant et j'ferai un test occt, pour vois les température
C'est bizarre parce que le mien j'ai jeté un œil!
Tout est déjà monté entre le ventilo et le rad. Juste a mettre l'attache sur la carte mère et mettre la pâtes thermique.
				GregInDaPlace
Moi que dale, tout separé, là je galere a monter le ventilo, j'ai peur de plier les lamelles en alu en enfoncant les gommes anti vibration pour le monter
Fais des photos qu'on voit le massacre!
