Plantage Portable : ecran? GPU? CM?
biufe
Message non lu par biufe »
Bonsoir à tous... et merci d'avance! :sos:
Bon mon neveu a reçu il y a deux ans et demi un portable MEDION (je sais, vous ne portez pas cette marque en haute estime... mais bon c'est fait...).
Son portable a un écran, comment décrire..., digne de Canal+ sans décodeur....
On a aucune idée si cela vient de la GPU ou de la CM ou de l'écran... donc on est preneur de vos conseils pour cerner le pb...
Au fait la garantie est tombée il y a 6 mois :mur:
Descriptif du produit
* Description du produit: Medion - MIM2290
* Type de produit: Ordinateur portable
* Écran: Écran large TFT: 15,4"
* Résolution: 1280x800 pixels
* Processeur : Intel Core 2 Duo T5750
* Fréquence: 2,0 GHz
* Effective Bus Speed: 667 MHz
* Cache: 2 Mo
* Carte graphique : NVIDIA GeForce 8600M GS
* Mémoire: 256 Mo
* Type de mémoire: GDDRII
* PCI Express DirectX 10: Oui
* Mémoire: Mémoire interne de 2 Go
* Barrettes de mémoires: 1x 2 Go
* Type de mémoire: DDR2 PC5300
* Vitesse de la mémoire: 667 MHz
* Capacité de sauvegarde: Disque dur 250 Go
* Vitesse: 5400 RPM
* Interface: S-ATA
* Buffer: Mémoire cache de 8 Mo
* Cache: 2 Mo
* Mémoire: 256 Mo
* Vitesse: 5400 RPM
* Interface: S-ATA
* Lecteurs optiques: Graveur DVD double couche
* Haut-parleurs: 2 enceintes intégrée et subwoofer
* Clavier: AZERTY, touchpad (2 boutons)
* Microphone: Intégré
* Webcam: Intégré, 1,3 MP
* Lecteur de cartes: Connectiques SD / MMC / MS / MS Pro
* Carte réseau sans fil (WIFI): 802.11 / a / b / g
* Vitesses de transfert: 11-54 Mbit/s
* Carte réseau : 10 / 100 Mbit Fast Ethernet LAN port
* Connectique Audio: 1x Microphone, 1x line in, 1x Line Out, 1x sortie S/P-DIF, 6-Canal Audio out
* Connectique Vidéo: 1x sortie DVI-I connectique écran, 1x sortie HDMI
* Connectique: 4x USB 2.0, connectique pour appareils USB, 1x ExpressCard/54, Fente d'extension pour des applications diverses, 1x LAN (RJ45), carte réseau, Lecteur de cartes 4 en 1 (SD / MMC / MS / MS Pro)
* Alimentation: Batterie Li-Ion
* Capacité: 4400 Mah
* Dimensions: 395 x 255 x 25/36 mm (L x P x H)
* Poids: 2,8 kg (avec batterie)
* Garantie du fabricant: 24 mois
* Accessoires livrés : Batterie, Adaptateur secteur, Logiciels CD-ROM, Manuel d'utilisation, Carte de garantie
Re: Plantage Portable : ecran? GPU? CM?
Tu peux tester le portable en le branchant à un écran, ça élimine déjà ça.
Pour les autres composants c'est très dur de trouver, en plus si tu veux changer la pièce ça va te coûter aussi cher qu'un neuf :s
Mon portable me le fait de temps en temps quand je le branche sur la tv mais un reboot suffit
Dans ton cas... :desole:
