diminuer rotation coolermaster tx3
j'ai un problème avec mon ventirad cooler master TX3, il tourne à 2300 rpm malgré que j'ai activé le cool and quiet dans le bios ( sans le quiet il tourne à plus de 3000).
Donc comment pourrais je diminuer sa vitesse de rotation sans réobus bien sûr, car il est insupportable à cette vitesse.
Merci,à bientôt.
Merci,à bientôt.
GregInDaPlace
Re: diminuer rotation coolermaster tx3
Tu peux essayer avec le logiciel Speedfan, mais ca ne marche pas chez tout le monde, moi par exemple je peux mettre n'importe quelle valeur y'a rien qui change^^
ça dépend a carte mère mais tu peut modifier la vitesse basse c'est a dire au repos c'est sois des valeurs en volt en % ou autre
merci pour vos réponses avec speedfan ça ne marche pas.
LP59 où est ce que je dois faire ces modifs ?
t'as vérifier la température du proc, t'est sur que ton rad est bien fixé?
Il est censé être silencieux pourtant...
j'ai lu sur un post de miap que en 12 volts il était bruyant (oui il l'est). Comment puis je le brancher en 5 volts. merci
