manque NTLDR, écran bleu première installe
Bonjour à tous, et oui étant novice je n'ai pas du faire les choses dans le bonne ordre...
J'ai voulu installer windows XP mais un problème est survenu avec le fichier "asms" donc j'ai du arrêté l'installation et depuis écran bleu et ntldr manque...
Vous avez une solution car j'ai tenté des trucs trouvé sur internet mais sans succès... Je découvre également le disque dur sata donc je ne sais pas trop comment m'y prendre...
Merci de vos réponses
Cordialement.
Cordialement.
- k-e-n-2
Re: manque NTLDR, écran bleu première installe
T'as voulu installer ou réinstaller? Sur un disque dur SATA tout neuf?
De toute façon si tu veux réinstaller completement XP tu insère le disque (original
 ) et tu suis les instructions. Fait un formatage complet (et pas rapide).
installer windows Xp.
J'avais dans un premier temps installé le fameux " windows xp ultimate" mais il manquait un fichier "asms" donc j'ai décidé de reprendre le cd d'origine familiale, mais là aussi sa plante lors de l'installe, écran noir avec un tiret qui clignote...
Oui c'est un DD neuf de I To de chez samsung...
- k-e-n-2
Est-ce qu'on t'invite à appuyer sur un bouton pour démarrer sur le CD?
Sinon, c'est quoi ta carte-mère? Il se peut que la carte-mère boot (démarre) sur le disque dur vide... Il faut lui dire de d'abord booter sur le lecteur CD. Et on fait ça en allant dans le BIOS.
Oui on m'invite à appuyer sur un bouton pour démarré le disque xp, c'est après où il ne reconnais pas le disque dur donc l'installation s'arrête, pourtant j'ai bien vérifier les branchements sata, dans le bios j'ai mis en 1er boot le floopy,après le cd et ensuite l'hard disque.
ma Carte mère Gigabyte 880GM UD2H - Chipset AMD 880G - Socket AM3. J'ai du faire un truc de travers, car je ne vois pas pourquoi sa marche pas.
J'ai mit en version "essai" ubuntu et il voit bien que j'ai 1 To alors que quand je met le cd d'install d'xp il me dit qu'il ne reconnait pas le disque dur...
le problème à été résolu sans que je n'ai rien trop touché de plus, Faut mettre le DD en mode PCI. Sa a marché sans que je fasse rien donc on peux locké le message les modos
