probleme carte graphique
chpile
Message non lu par chpile »
bonjours, depuis un certain temps j'ai un message qui s'affiche quand je joue en reseau ( call of duty 2 ), mes se message viens sur windows est il est marquer dans le message:
voyant d'alimentation:
rapprot des problemes:
la sentinelle du système signale que la carte graphique NVidia n'est pas suffisament alimentée.
afin de proteger votre materiel de dommage eventuels et d'evité un verrouillage potentiel du systeme, le processeur graphique a reduit son niveau de performance pour que les operation puisse se poursuivre sans risque.
OK dépanner
j'ai verifier l'alime de ma carte graphique ( ok ) et il me mes se message au moins 20 fois. je ne ces plus quoi faire merci de m'aider
p4 2.53GHz
768MO de ddr pc 3200
6600gt agp 8x
alim 230w
carte mere : msi 648 max
Si ton alim fait réellement 230W (tu n'as pas confondu avec 230 volts ?), ne cherche pas plus loin c'est la cause. Il te faut au moins 350 Watts.
La tu risques de claquer l'alim et surtout de griller tous le reste de ton PC en même temps. :onfire:
Si ton alim est suffisante, essaie de brancher la carte graphique avec une autre prise molex (mais si elle fait 230 W, change vite fait d'alim).
chpile
rectification
en fait je me suis tromper de pe c une alim 250watt , si je doit la changer quelle alim pas trop cher me conseillerai tu ( -40€)
config:
p4 2.53GHz
768mo ddr pc3200
6600gt agp 8x
et ma carte graphique a une temperature de 43°c et la temperature embiante dans la tour est de 30°c est ce bon
Rafou_24
Message non lu par Rafou_24 »
Une forton serait l'idéal
http://www.e-soph.com/pub/Alimentation_ ... d-7435.htm
ou sinon tu as une alim de 400 watts sur rdc a 17 € qui apparemment tiendrai le coup
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs ... -480-W.htm
chpile
thank you
merci je vais changer et je te tiens au courant pour voir si sa va merci slt
