Problème colorimétrie Radeon 6850 HD => Ecran deviens "rose"
Bonjour à tous.
Je viens actuellement de faire l'acquisition d'une nouvelle carte graphique : La Radeon HD 6850 (sapphire).
Au début tout se passe bien, j'installe les derniers drivers et la nouvelle version de CCC, pas de soucis particulier. Tout à coup, mon écran change de couleur sans raison, et une sorte de voile rose vient faussé les couleurs de mon écran.
J'ai essayer plusieurs méthodes pour résoudre ce problème (désinstaller CCC, revenir à une ancienne version de driver, ce court tuto http://www.comptoir-hardware.com/actus/ ... -beta.html etc) mais rien ne marche.
Je suis branché en HDMI sur un écran de télé LCD, et avec mon ancienne CG d'ati je n'ai jamais eu de soucis.
Voici les caractéristiques de mon poste :
Windows 7 Edition Intégrale
Carte mère : Gigabyte EP43-DS3L
Processeur : Intel Core 2 Duo E8400 Wolfdale Socket 775 LGA
Ram : DDR2 Corsair CM2X1024-6400 1024 Mo PC2-6400 x2
Ram : DDR2 Corsair CM2X512A-6400 512 Mo PC2-6400 x2
CG : AMD Radeon HD 6850
Disques dur : Deux disques en Sata (1To et 320GO)
Je ne sais pas si tout est clair, et si il manque des informations.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Problème colorimétrie Radeon 6850 HD => Ecran deviens "r
Quand tu boot même avant windob c'est rose ? Et tu n'as jamais de crashs ?
T'as essayé en prenant la connectique vga ou dvi?
Salut.
Avant windaub non l'écran n'est pas rose, et je n'ai pas encore testé en dvi, il faut que je fasse l'essai (mais si ça passe en dvi ça m'arrangé peu car je voulais utiliser la sortie hdmi... mais je vais voir si il y à du mieux comme ça ^^)
Pas de crash non plus.
Edit :
Juste pour amener plus de précisions, j'ai également une nouvelle alimentation Corsair 650 TX et celle ci fait un sifflement constant (quand l'ordi s'allume), même en enlevant le mode d'économie d'énergie dans le bios.
Cependant le problème de ma CG ne pourrait pas venir de la aussi? Par exemple un problème de tension ou carte mal alimenté?
Edit :
A ma connaissance quand la cg est morte tu as des bugs graphiques dès le démarrage donc c'est peut-être pas elle, surtout si tu crashs pas.
Donc je penche pour l'écran aussi, ou pas
Une alim corsair qui fait un sifflement constant ça mérite un retour SAV, elles sont normalement de bonne qualité...
Bon alors après plusieurs petit test, je peux rectifier quelques erreurs...
Pour le bruit, ça ne viens ni des ventilo, ni de l'alim... me reste a tester les disques dur et la CM du coup.
Pour mon problème principal, je me suis dis "tiens je suis en 60h... et si je mettais 50?" La le problème à l'air un peu mieux... mais j'ai pas totalement résolu, des erreurs peuvent survenir et l'écran redevenir rose...
Je vais donc faire un test en dvi, mais je voulais quand même utiliser ma connectique hdmi... c'est un peu dommage si ça passe en dvi du coup (et si le problème est tjrs la... bah je sais pas).
L'écran je n'ai jamais eu de soucis avec mon ancienne CG mais en dvi, je n'avais pas de port hdmi... mais je ne vois pas Pk avec la nouvelle ça ferai ça.
Bin le seul intérêt de l'hdmi par rapport au dvi c'est qu'il apporte le son.
Je ne crois pas que la qualité soit meilleure.
Pareil pour avoir testé les 2, je vois pas grande différence ^^
Oui c'est un peu pareil en dvi, c'étais pour ne pas me prendre la tête avec le son de mon ampli et tout faire passer en hdmi niveau son. En dvi après une soirée, pas de soucis... donc je ne sais toujours pas d'ou ça peut venir mais bon...
Maintenant plus qu'à tester mon disque dur pour voir si le sifflement vient de lui, et puis je verrai plus tard si une solution existe pour le hdmi, une mise à jour ou je ne sais pas.
Merci pour vos réponses en tout cas
