montage des fils des led et autres du boitier.
xfreeman
Message non lu par xfreeman »
Re- à tout le monde,
Je pense avoir tout bien branché( enfin j'espère ) .
Il ne reste plus qu'à brancher tous les fils des hdd led ,reset , speaker , power led, power sw , reset sw et les fiches usb 1 et 2 ainsi que les prises du son (prises se trouvant sur la façade avant) de mon boitier sur la carte mère.
Je ne vois pas très bien où brancher tout çà et surtout dans quel sens... bref je galère.
J'ai surtout pas envie de faire d'erreur alors si qqun pouvait m'expliquer,ou m'adresser un site où tout celà est bien expliqué.
P-S: il y a aussi le fil du ventilo de mon boitier que je ne vois pas très bien où brancher.
Ma carte mère est un asustek a7n8 e-deluxe.
Il y a aussi des câbles qui ressemblent à de l'alim pour disque dur ou lecteur de cd qui viennent de la face avant de mon boitier.
Ils servent à koi ces fils parce que les fils d'alim provenant de l'alim générale sont déjà brancher sur mes périphériques ide??
Ben normalement y'a tous sur le manuel de ta carte mère, si tu l'as pas tu peux regarder sur le net. Pour les bouton power et reset y'a pas de sens mais pour les leds si, mais si tu mets a l'envers c pas grave, la led s'allumera pas et c'est tout. Normalement le sens est écrit sur les fils du boitier.
Pas de soucis si tu te goures dans le montage, en fait le seul qui compte pour booter le pc c'est le power.
Pour la facade avant son et usb c'est expliqué aussi dans ton manuel (y'a aussi le firewire et ceux la sont assez galere par contre souvent ça tiens mal sur la cm..)
Tu as 2 prises FAN en plus du CPU-FAN sur la carte mère, tu peux aussi les brancher direct sur l'alim mais il te faut un adaptateur (t'en as peut etre un avec ton alim). (ou alors tu coupes les fils et tu mets direct mais bon.. ;) )
Heu la... si c'est un boitier un peu tuning genre avec des leds c'est peut etre ça mais en général y'a rien a alimenter dans un boitier
xfreeman
merci,en fait toutes les infos étaient dans le mode d'emploi en anglais,mais tes précisions sont quand même bien utiles.
J'ai une autre question: les jumpers situés sur la carte mère,faut que j'en bouge quelques uns ou je laisse tout comme c'est?
ma config:
proc: amd 2600+ xp barton avec ventilo d'origine,
ram : 2* 512 ddr 3200 samsung
carte graphique: ati radeon 9800 pro sapphire
graveur de dvd : pioneer 106
disque dur: western digital 80 go 7200tr/min 8 mo de cache.
carte mère : asustek a7n8x-e deluxe
clavier +souris sans fil gemini .
écran 17 pouces cathodique (c de la récupe,je l'ai payé 20 euros et il est tout neuf)
boitier : c'est un boitir de rue du commerce que j'ai payé 59 euros, il é tout noir avec un afficheur lcd en façade et 2 ventilo (un pour l'alim (400W) et un autre pour le boitier.
merci pour vos réponses.
xfreeman
en plus des jumpers,je galère encore pour mettre le power sw qui n'est pas indiqué dans la notice,qqun sait où on le met??
y a un fil que se balade et qui a une minuscule tête ronde noire,çà doit être le capteur de température,fo ke je le mette comment pour avoir la meilleure mesure??
Merci encore :)
xfreeman
je ne trouve toujours pas où vont les fiches usb1 et 2 ainsi que les 2 prises jack (male) de la façade.
Désolé de vous assomer de questions,mais je suis presque à la fin,il me tarde de finir.
merchi encore
Tu n'as pas le manuel ? il est dispo ici sinon : http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/socka ... deluxe.pdf
L'usb c'est le truc en bas a droite ou c'est écrit USB56 pour les 2 prises jacks je voit pas trop de quoi tu parles, si c'est de l'audio en façade c'est le ce qui s'appelle FPAUDIO a gauche sur le shéma ci-dessus.
xfreeman
l'usb 56 que tu dis c'est la prise pour un connecteur ( qui comprend 2 prises usb) qui se met derrière le boitier . Ce connecteur est fourni avec la carte mère.
Moi,j'ai 2 prises qui viennent du boitier et qui vont à l'interieur du boitier où il y a d'écrit : VCC , usb1-, usb1+ et gnd et pour l'autre,c'est écrit : VCC, usb2-,usb2+,gnd. Ce sont des connecteur 4pin donc.
Pour les jack ,j'ai trouvé,i suffit de les bracher aux connecteurs qui sont derrière le boitier. çà sert juste à se simplifier la vie en faite.
en tout cas merci pour ton aide,t'as même été chercher un plan de la carte,c super sympa,mais il reste toujours le prob de ces 2 fiches usb à mettre je sais pas où !
xfreeman
en fait j'ai mal regardé,ces 2 fiches usb sont complétés avec un troisième fil 1-pin où il y a écrit gnd .
SquawK , t'as peut etre raison,ces deux fiches s'enfile alors peut etre à l'emplacement usb 56 mais dans ce cas, les 2 connecteurs usb fournis avec la carte mère qui se relie à cet endroit aussi ne sert à rien.
Que dois je faire?
Ben faut choisir, tu peux pas mettre les connecteurs et facade + les connecteurs supplémentaires, mais tu dois avoir assez de connecteurs avec tout ceux qu'il y a non ? :D
xfreeman
c clair,
bon,je vai branché les 2 connecteur de la façade,
merci pour tout squawk , je vai pouvoir mettre ma machine en route.
croisons les doight pour qu'il n'y a ai pas de fumée qui s'échappe de la tour! :)
kev159
le meme probleme mais pour une carte mere differente
Message non lu par kev159 »
salut voila je vois que vs avez su aider qq'un pour ce probleme donc voila je n'ai pas le plan pour connecter mon panel donc ni les LED ni les bouton power et reset ne fonctionne est ce que qq'un peu me renseigner SVP
ma carte mere c'est une fujitsu siemens d1420
dites moi si il vs faut plus d'info pour m'aider a retrouver le plan
je vs remercie d'avance
Tu n'as pas le manuel de la carte mère ? j'ai pas trouvé ton modèle sur le net... :huh: je savais même pas que fujistu siemens fabriquait des cartes mères...
Mais de toute façon c'est écrit sur la carte mère (en petit), tu peux te passer du plan normalement. Tu dois d'abord trouver quelquepart un block de pins normalement en bas à droite de la carte (le plus près de la facade du boitier en bas).
Ensuite il faut que tu relis les fils du boitier sur quelquechose qui s'appelle "pwr" pour le bouton power et reset pour le boitier reset, il n'y a pas de sens pour ces branchements. L
Par contre il y a une polarité pour les leds, tu peux brancher à l'envers et si ça s'allume pas tu branches dans l'autre sens. La led du disque dur c'est surement écrit "hdd".
