J'ai le même soucis que Cadayron dans son post ici:
http://www.configspc.com/forum/windows- ... 16688.html
Problème:
Windows 7 pro 64bits se fige sur l'écran de démarrage après que mon pc soit resté éteint disons une bonne nuit.
Le problème se pose lorsque j'ai ma config crossfire montée.
Une fois le pc démarré une fois, les reboots se passent normalement.
Config:[/b]
Proc: i5 750 2,67Mhz oc à 3,9Mhz - socket 1156
CM: P7P55D Pro Asus
Ram: 4*2Go Gskill Ripjaws pc1600
CG: crossfire avec MSI HD5870 et XFX HD5870 XXX edition (version oc de série à 875Mhz pour le GPU et 1250Mhz pour la ram)
HD principal: Vélociraptor 600Go
HD secondaire: - Maxtor 240 Go
- Samsung 1 To
- Hitachi 300 Go
Alim: Bequiet Dark Power P8 1000W 80+silver
Fan: 2 Noctua 140
1 Noctua 140 avec bloc processeur
2 Ventirad Xigmatek
Tour: Xigmatek Midgard
Vérifications de ma part:
* Test des cartes séparées: l'ordi boot
* Vérification de l'état du crossfire sur GPU-Z: OK
* Température des GPU: stables en idle autour de 35°C (pas besoin de tester en charge le problème ne semblant pas être là)
* Les jeux tournent correctement.
* Test de plusieurs pilotes Catalyst: aucun changement.
* Test des deux différents ponts livrés avec les CG, test de branchement sur les deux ports CX des CG: aucun changement
* Flah du bios de la MSI pour passer aligner ces frequences par defaut sur celles de la XFX: aucun changement
Solution temporaire improbable:
* Débrancher et rebrancher le pont CX, pas de probleme de freeze
Si quelqu un a une idee. merci d'avance
