Sauvegarde de l'O/C
- Nikooooooooooooo
- Installateur de windows
Sauvegarde de l'O/C
Question à la con !
Quand on fait une récupération du contenu de don ordi via une image avec un logiciel style norton restore,
l'overclocking reste-t-il en place ? ou faut-il tout recommencer ?
merci les amis !
merci les amis !
- k-e-n-2
Re: Sauvegarde de l'O/C
Je pense que ça ne touche pas à l'OC.
Pour sauvegarder les paramètres de ton OC, ça se passe dans le BIOS. Sur la P5Q Pro c'est dans l'onglet Tools. Là tu peux restaurer et sauvegarder tes profils avec ASUS OC Profile.
Moi j'ai fais des screens des paramètres XD
Tous les parametres de ton oc s'enregistrent seulement dans le bios.
Suffit de les notés ou de carément prendre une ou des photos
- Nikooooooooooooo
Mais quand tu restaures une image, cela n'affecte pas le bios ?
non , une image est juste un clone d'une partie de ton disque dur . il lui est donc impossible d'acceder au bios.
De toute façon , note tes réglages comme sa t'es tranquille
- Nikooooooooooooo
merci à tous pour les bons tuyaux !
J'ai encore une question ? lol
Pourquoi sous CPU-Z mon coefficient multiplicateur varie-t-il de 6 à 10 ?
Sa doit venir de réglage de base (Mode auto).
En fonction de l'utilisation du Proc.
Valeuh a écrit :Sa doit venir de réglage de base (Mode auto).
En idle son coeff est baisser afin de baisser la consommation car tu n'a pas besoins de toute la puissance. En charge il remonte .
Si sa te gêne c'est modifiable dans le bios.
- Nikooooooooooooo
ok merci.
Et quelqu'un peut me dire dans quel onglet et sous sous répertoire du bios on trouve cela ?
et apres je dois mettre quel coef ?
Il faut désactiver le C1E dans la partie cpu configuration.
- Nikooooooooooooo
RRRRRRRrrrrrrrrr !
J'ai "disabled" dans configuration CPU pour C1E ...
mais avec CPU-Z mon coef varie toujours de 6 à 10 !!!!!
GGGGrrrrrrrrr !
Faut-il désactiver autre chose ? ma CM c'est une Asus P5QPro
PS : suis archi nul en anglais !
GGGGrrrrrrrrr !
Ai Overclock Tuner !!
Tu le met en manuel !
- Nikooooooooooooo
OK c'est fait !
mais ca varie toujours !
Tu peux prendre en photo ton Bios?
Sa sera plus simple ^^
