J'ai fini de monter ma nouvelle config et je voudrais ajouter quelques ventilateurs. Actuellement il y a en 2, un Ventirad 212+ et un autre placé à l'avant du boitier (boitier cooler master elite 430 black).
Je trouve que le 212 plus fait pas mal de bruit lorsqu'il tourne à 100%, j'ai donc utilisé Speedfan et je l'ai diminuer à 60% (c'est déjà beaucoup mieux niveau sonore), est-ce que c'est dangereux de le faire tourner à cette puissance là, le reste ne risque pas de vite chauffer ?
J'aimerais installé 2 autres ventilo dans ce boitier, est il utile d'en installer deux ou un seul suffira ? Pour le choix des ventilo je n'y connait rien, je sais juste que la distance entre deux trou (pour fixer le ventilo) est de 105mm.
Voici l'intérieur de la tour (en rouge les emplacements prévu pour les ventilo, en haut j'ai deux emplacement, serait il préférable d'en mettre un à droite ou un à gauche ?): http://img856.imageshack.us/i/dsc00201d.jpg/
Voila voila merci d'avance pour votre aide !
Bonne journée
Modifié en dernier par Fioul le 14 mars 2011, 10:26, modifié 1 fois.
je ne suis pas une pro mais j'ai moi même le boitier elite 430 black.
A mon sens, j'aurais placé le ventilateur du ventirad vers les ram et un ventilo en extraction à l'arrière (cet emplacement est conçu pour des 80-92 et 120 mm).
Le flux d'air, si je ne m'abuse est simple, l'air chaud remonte et l'air froid descend. Donc comme ton venitlo en facade basse est en aspiration, j'aurais mis en facade arrière un ventilo en extractation.
Avec le ventilo du ventirad vers tes barrettes de ram normalement tu devrais avoir un bon flux et donc un bon refroidissement. Et si tu veux un second ventilo, je l'aurais mis en latéral en aspiration... mais avec un bon filtre anti-poussièer, ca va crache ferme direct sur ta carte mère...
Au passsage, je suis un peu étonnée de l'emplacement de tes ram, tu n'es pas en dual channel, là? non?
Attention, ce n'est que l'avis d'une jeune apprentie^^
Vous êtes sur que la RAM est mal installée ? Je l'ai mise sur les deux socles bleus de la carte mère, les autres sont noirs.
Il serait préférable de placer le ventirad de l'autre côté du truc en métal (je ne sais pas comment on appelle ça ), vers le haut de la tour donc ? Parce que changer l'orientation et le placé vers les RAM je pense pas que ce soit possible en fait.
C'est OK pour le ventilo à placer à l'arrière, par contre si je dirige le ventirad vers le haut, sera t'il utile de placer un autre ventilo sur le haut de la tour ?
Est-ce que vous avez une marque et un modèle à me conseiller pour les ventilo ? Et quelle taille je dois prendre ?
pour le rad normalement aucun problème à le mettre dans l'autre sens, j'ai verifié, video à l'appui^^, il est systématiqueemnt installé ventilo vers ram. Il semble pas que tu manques deplaces, donc ca devrait passe sans souci.
Pour les ventilo, un principe de base avant d'acheter: plus tu en prends un grand, plus il fera du bruit. Alors il y a des marques plus silencieuses que d'autres, mais bon ca ne sert peut-être à rien de surdimenssionner les ventilos en fonction de ton besoin. Le cooler master elite 430 black est bien ventilé donc pas trop de difficultés sur ce point je pense.
Ok pour le RAD, mais est-ce vraiment utile ? Si je le laisse tel quel, ça sera gênant ? Parce que y'a la pate thermique et je sais pas si c'est galère à enlever :s
Ok pour les ventilos je prend note, une marque spécifique à me conseiller ?
Langdon a écrit :pour le rad normalement aucun problème à le mettre dans l'autre sens, j'ai verifié, video à l'appui^^, il est systématiqueemnt installé ventilo vers ram. Il semble pas que tu manques deplaces, donc ca devrait passe sans souci.
C'est faux plus le ventilo est petit et plus il fera de bruit !
C'est pas systématique mais pour 3/4 des marque c'est le cas ^^
je confirme cela est faux par exemple dans ma config celui qui fait le plus de bruit est celui de ma carte graphique, il fait 80mm comparer à tous les autre de 140mm et 120mm.
Prend la marque xigmatek c'est un gage de qualité ensuite essaye de t'appuyer sur le schéma de ma config pour l'emplacement de tes ventilos (clique sur ma signature pour voir ma config en détail)
