nouvelle config ...
warpocalyptica
nouvelle config ...
Message non lu par warpocalyptica »
bonjour,
bien que je voulais un portable il y a encore qq semaine j'y ai reflechi et ca ne me sert pas a grand chose en revanche maintenant je me suis orienter vers un pc de bureau, j'ai un budget d'environs 1500€ ecran compris :
voila ce que j'ai trouvé comme config a compuworld (33 bis, rue du Château-Landon-75010 Paris):
Carte Mère GIGABYTE K8N PRO SLI
CPU AMD64 DualCore X2 3800+ / 939
Ventilateur CPU ORIGINAL AMD
Memoire 1024 Mo DDR PC3200 KINGSTON
C.Graphique PCX GeForceFX 7900GTX 512Mo + TVOUT + DVI
ou PCX Radeon X1900XT 512Mo au choix
Lecteur Mémoire 16 en 1
Lecteur DVD 16x52x LG + Logiciel Lecture DVD
Graveur DVD 16x Double Couche LG 4166 LightScribe
Disque Dur 300Go MAXTOR 7200T 16Mo SATA-2
Boitier Moyen Tour ATX 500W + 2 Ports USB 2.0 + SON en Façade (couleur Silver/Bleu)
=>1400€
je remplace le ventilo par un artic cooling freezer 64 pro =>20€
et j'achete un crt electron blue 22pouces (j'aime bien les crt) en occas =>120€
le tout pour 1569€
deuxieme possibilte de config au meme magasin
AMD 64 X2 DualCore 3800+
Ventilateur CPU AMD
1024Mo DDR PC3200 kingston (2*512Mo)
PCX 7900GTX 512Mo TVOUT DVI
LECTEUR MEMOIRE 10 EN 1
GRAVEUR DVD 16X GSA4167B LG
DD 250Go 7200T SATA
Boitier Moyen Tour ATX 420W + 2 Ports USB 2.0 + SON en Façade
=>1254€
remplacement ventirad par artic freezer 64 pro =>20€
ajout de 2*512mo de pc3200 kingston=> 100€
electron blue 22pouces =>150€
total 1524€
ces deux config sont achetées monter et tester sauf pour les remplacements ou ajouts
voila laquelle des deux choisir ?
Si vous avez d'autre config dans ce budget je suis preneur (compter 1350€ pour la config puisuqe je prend l'electron blue 22 comme ecran)
merci par avance et a bientot
amicalement warpocalyptica
Modifié en dernier par warpocalyptica le 27 avr. 2006, 09:02, modifié 1 fois.
Il faudrait préciser les usages prévus, jeux je suppose ?
Il y a un énorme confusion avec les processeurs X2 (dual core) et malheureusement les vendeurs en profitent. Franchement ça me déprime un peu, toutes les configs de magasins qui arrivent ici ont un athlon X2 ce qui n'a aucun sens en terme de perfs/prix.
Alors je vais répeter ce que j'écris en permanence ici, un athlon X2 3800+ c'est deux processeurs athlon 3200+ accolés sur le même die. Rien de plus.
Et le gros problème, c'est qu'aucun jeu ne tirent partie des deux cores, tous les jeux actuels et à venir pendant encore au moins 1 an ne tirent pas partie des deux cores. ça veut dire qu'un athlon X2 3800+ à 450€ a strictement les perfs d'un 3200+ dans tous les jeux. :ouioui:
Les processeurs dual core sont par contre très intéressants dans les applicaitons gérant le bi-cpu : 3dstudio, photoshop, calcul scientifique, encodage....
Un athlon 3700+ (mono core) ou 3800+ sera donc bien plus performant et moins cher pour une config orientées jeux. Tout le problème vient du fait que les athlons X2 ont des noms qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils sont...
Pour le reste la 7900 GTX ou X1900 XTX c'est le top et y'a rien à dire, l'une ou l'autre est plus intéressante en fonction des paramètres et des jeux (la 7900 GTX d'etre plus silencieuse...).
2 Go de Ram ça sert vraiment à rien (sauf usage particulier type retouche photo ou vidéo et encore).
420 watts sur la deuxième config c'est assez limite, surtout si c'est pas de la grande qualité. Le reste des composants sont de bonnes qualités pour ceux dont on a la marque (mémoire, CM...).
Pour le prix il faudrait faire le calcul avec un comparateur (https://www.configspc.com/comparateur-prix.php) mais on a pas les marques du disque dur, des boitiers etc.. Mais dans l'ensemble ça me parait assez correct.
Bref, pour résumer, si tu peux mettre un 3700+ ou un 3800+ monocore et prendre un autre ventirad que l'artic cooling freezer 64 pro qui est pas génial (genre un zalman 7700 ALCU dans les 30€) et vérifier que l'alim est de bonne qualité ça sera parfait. Et ne prendre que 1 Go de ram. Tu économises un peu et tu gagnes des perfs dans les jeux (c'est pas beau ça ?), maintenant je sais pas si tu peux changer les composants, si c'est un assembleur pas de problèmes à priori.
warpocalyptica
bon merci deja et pour changer je vais voir parce que c'est des promotion que j'ai trouve sur l'acheteurmicro.com je leur telephonerais a midi pour savoir
a bientot
warpocalyptica
lu,
voila j'ai telephoner et l'alim doit etre une ENERMAX LIBERTY 500W si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit ^^ sinon on peut changer vers un monocore (athlon 64 3800 pour moi) et on peut aussi changer la ram mais je sais pas si je vais passer a 1024 parce que j'ai envie de faire tourner oblivion a fond avec hdr ^^
voila a bientot
benji0102
Message non lu par benji0102 »
Completement daccord avec squakw...Mais je pense que 2Go de RAM vont commencer a etre necessaire...1Go va etre juste!
et avec la config que tu as decrite,tu devrais tenir un bon bout de temps!Et au fur et a mesure,les jeux vont devenir de + en + gourmand! donc je pense que tu dois gardé 2Go(surtout pr faire tourner oblivion a fond!)
voila!
Je pense que le gain de perfs est très minime actuellement avec 2 Go même pour un jeu comme Oblivion avec cette config.
Les tests qui avaient été faits montraient des gains de l'ordre d'1% ce qui est négligeable. Un petit gain dans les chargements tout de même.
Tu peux prendre 2 Go mais si tu veux réduire la facture totale n'hésite pas à ne garder que 1 Go... surtout que tu peux toujours en rajouter ensuite. ;)
Un article sur le sujet :
http://www.lesnumeriques.com/article-253.html
