choix ventilateur pour radiateur processeur
bonsoir,
je voudrais changer le ventilateur de mon cooler master TX3 car il est trop bruyant.
Quels ventilateurs puis-je installer sur ce rad (le connecteur cpu fan est un 4 pins).
Merci.
Merci.
Re: choix ventilateur pour radiateur processeur
Honnêtement en 4pins je n'en sais rien mais tu peux mettre un 3 pins sur un 4pins j'ai déjà testé y à aucun soucis.
Quelle taille il te faut comme ventilo ??
- sabreoclair
t'a 15 ventirads testés ici
http://www.comptoir-hardware.com/actus/ ... z-hfr.html
c'est quoi ta config? tu as overclocké?
Si tu le trouve bruyant, c'est qu'à mon avis il tourne tout le temps à fond. Ca se corrige ça...
Non non il n'ya pas d'overclock ma carte mère est une asrock et mon proc un E6750 dual core 2.66 ghz.
Et oui il tourne a fond j'ai lu dans les test qu'il etait bruyant en 12 volts.
Il faut regarder dans le bios si il n'y a pas une option pour que ta carte mère régule la vitesse du ventilateur en fonction de la chaleur.
Chez Asus c'est le Q fan control, dans la partie "Power" du bios. Chez Asrock je sais pas, mais en fouinant un peu tu trouveras peut être.
oui j'ai activé le mode quiet fan dans le bios , mais il fait un bruit énorme.
Si je met un ventilo 3 pins sur un connecteur 4 pins, c'est génant ou pas? vu que le 4eme pin sert d'autorégulation.
C'est pas normal qu'il soit aussi bruyant...question de réglage!
Regarde bien dans ton Bios!
dans le bios il ya cpu fan mode = high/medium/low
il est sur low mais il tourne a 2400 rpm , il fait un bruit phénoménal.
Donc je veux changer le ventilo, mais je sais pas si c'est génant si je mets un ventilo 3 pin car j'ai un connecteur 4 pins. Il n'y aura donc pas d'autorégulation... :/
Et si ce n'est pas génant vous me conseillez quoi en 92 mm? Merci
2400 sa reste rapide...
A moins de taper dans un ventilo a 20 euros sa ne fera aucune différence au niveau du bruit...
http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 39416.html Celui la est très reputé
Merci il est super silencieux (8db)
Et tu crois que j'aurais pas de problème car il n y aura pas de régulation par la carte mère?
Tu peux le gérer facilement avec un logiciel qui s'appelle SpeedFan ^^
Ok Merci beaucoup a vous tous.
Bonne nuit
Bonne nuit
C'est curieux...
Les noctuas c'est un peu les Rolls des ventilateurs, mais honnêtement c'est trop cher pour ce que c'est.
Il y a les F12 PWM qui sont excellents, silencieux, efficaces et pas cher : http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 61752.html
Pour l'avoir eu entre les main cette aprem , sur le tx3 c'est une ventilo de 92mm voir de 80 et non 120mm.....
le ventirad parait riquiquit ....
se n'est pas normal qu'il tourne à 2400tr tout le temps car c'est sa vitesse de rotation max....
Plonge dans ton bios, il doit exister une option à activer pour le calmer .
Sinon le noctua est une bonne idée mais quand même chère pour un ventilo .
Un petit comparatif sur des ventilo :
http://www.homemedia.fr/tests-guides/16 ... -mm-0.html
selectionne celui qui dispose d'adaptateur 7 ou 9v
