Aide Configuration PC
coaut
Message par coaut »
Bonjour à tous, j'ai constitué une configuration PC et j'aurais quelques questions à vous posez.
Ma configuration est la suivante :
La partie dont je suis sur :
* Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 640 Go - 64 Mo
* Processeur socket 1155 Intel Core i7 2600K
* socket 1155 Asus P8P67 LE Rev 3.0 (Révision B3)
* (Advance Redboost)
* GeForce GTX 560 Ti 1 Go
L'autre partie dont j’hésite :
Mémoires :
Je ne sais pas laquelle choisir, ces modèles sont plutôt compétent.
Mon budget niveau carte mémoire serait de 90€ maximum.
* G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 CAS 7 PI Series
* G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9
* G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
* Corsair VENGEANCE 2 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9
Alimentations :
Pour cette partie, j'ai utilisé un logiciel nommé PSC d'ANTEC pour évalué la capacité en Watts nécessaire.
Le résultat est 549 Watts. Est-ce fiable ? Dois-je prendre une alimentation juste au dessus ?
Sachant que plus tard je souhaiterais faire un OC de mon processeur et à ce moment là j’achèterais un Ventirad.
Je peux envisager une possibilité pour l'alimentation intégrée dans le boitier PC.
J'ai regardé quelques configurations de PC qui ressemble à la mienne, la configuration disposait d'une alimentation 650 Watts.
Merci d'avance.
Re: Aide Configuration PC
Message par NB91 »
Modifié en dernier par NB91 le 26 sept. 2012, 16:34, modifié 1 fois.
Message par totoche »
Modifié en dernier par totoche le 16 janv. 2013, 12:20, modifié 1 fois.
Message par Valeuh »
:plusun: Pour le boitier Advance qu'on déconseille, comme tout ce qui vient de cette marque remarque lol
http://www.materiel.net/boitier-pc/zalm ... 65955.html
En ce moment celui la est pas mal ^^
coaut
Message par coaut »
Merci je voulais en même temps vous demandez pour le boitier car j'ai toujours acheté COOLER MASTER ou ANTEC. Aucune déception et cette fois-ci j'ai vu celui ci en ADVANCE. C'est bien ce qu'il me semblait ADVANCE n'est pas conseillé.
Je ne connaissais pas ZALMAN pour boitier, c'est fiable si vous me le proposait ?
Pour le budget cela dépend, s'il faut mettre plus je le mettrais.
Disons pour un budget de 100€ pour les carte mémoires, que me conseillerais-tu 2x2GO ou 2x4GO ?
Pour mon utilisation, cela serait pour les jeux et professionnel (développement).
Pour le boitier je fais suivre vos conseils sur l'un que vous m'avait conseillé.
Pour l'alimentation de 650 Watts, je pourrais faire un OC sans problème (s'il y a une limite, laquelle serait-elle ?)
Merci pour vos réponses immédiates.
Le Zalman est bien!
Si tu veux mettre plus il y a celui la qui est le top dans sa catégorie!
http://www.materiel.net/boitier-pc/cool ... 54213.html
2x4go est suffisant pour le jeu. Tu appelles quoi développement?
650W est largement suffisant pour cette config même avec un gros OC ^^
coaut
Message par coaut »
OUI mais celui que tu m'a proposé vers 52€ me convient en design et niveau ventilation il gère.
Niveau professionnel, c'est assez vaste. Niveau développement (Niveau web & Logiciels).
Oui je me doute bien que 2 x 8 GO cela suffit.
Mais il existe un large vaste de Barrette de mémoire dans cette gamme, lesquelles peuvent être le plus approprié à un budget raisonnable.
Au temps pour moi je voulais dire que 2x2go était suffisant ^^
Si t'es limité niveau budget
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 63953.html
Un peu plus chère
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 65081.html
coaut
Message par coaut »
AH d'accord, les vengeance sont dites optimisés pour le Sandy Bridge, cela signifie un meilleur rendement entre elles et le processeur ?
Disons que je souhaites mettre 2 x 8 GO, à quoi je verrais la différence par rapport a 2 x 2 GO ?
L'explication serait que celles de 2 x 8 GO on plus de place pour stocker les données et à ce moment là elle seront renvoyés plus rapidement par rapport au 2 x 2 GO ?
L'optimisation des vengeance c'est purement commercial XD
Pour t'as question sur la RAM je n'est pas bien compris ta phrase :desole:
coaut
Message par coaut »
Ok ^^.
Ma question est simple, quelle différence entre 2 x 2 GO et 2 x 4 GO ?
La rapidité des données ?
2x4go est utile si tu fais beaucoup du traitement , photo, vidéo etc...
Sa augmente la vitesse de travail ^^
Pour du jeu 2x2go est largement suffisant
coaut
Message par coaut »
Oui tout simplement.
Pour une alimentation de 650W, que me conseillerais-tu en ce moment ?
coaut
Message par coaut »
Merci beaucoup, pour tes explications, et surtout ta rapidité ^^.
J'aimerais savoir quelles sont les différences entre les marques de la GTX 560 Ti, Asus, MSI, .... ?
C'est au niveau du refroidissement et des fréquences, certaines sont OC à la base.
