Config Home Cinéma + Jeux HD
Bonjour.
Je prévois acheter de quoi monter un PC home cinéma / jeux.
Je veux pouvoir lire tout type de flux vidéo full HD, blu ray, et faire tourner des jeux (des vieux du genre flat out 2, mais aussi des + récents !) en HD.
Utilisation : 50% home cinéma / 25% musique / 15% anciens jeux / 10% jeux récents.
Budget : 1000-1200 euros.
Voici ce que je pensais prendre, après quelques jours de recherches :
* Boitier ANTEC Fusion Remote Max avec option ventilateur pour carte graphique monté en face avant (NOCTUA NF-S12B FLX) et remplacement des ventilateurs livrés par NOCTUA NF-S12B FLX et NF-P14 FLX
* Alimentation SEASONIC X-560 Full modulaire 80+ gold 560W
* Carte mère GIGABYTE P55A UD4
* Processeur INTEL Core i5-760 4Core, 2.8GHz, 8Mb
* Ventirad CPU NOCTUA NH-D14 (montage passif, sans ventilateur)
* Mémoire vive KINGSTON HyperX Grey Serie 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 CL9 - KHX1600C9D3K2/8GX
* Carte graphique GIGABYTE GV-R577SL-1GD Radeon HD 5770 Silent Cell 1 Go - refroidissement passif
* Disque dur OCZ TECHNOLOGY Disque SSD OCZ Vertex 2 SATA II 120GB 2,5"
* Lecteur optique LG CH10LS20 ou LG BH10LS30 ou SAMSUNG SH-B123L
* Système d'exploitation WINDOWS 7 Professionnel 64-bit
+ Réglage des ventilateurs du boitier au minimum (alimentés via adaptateur ULNA) afin de réduire le bruit.
Quelques questions... :
1. Cette configuration est-elle cohérente ? (carte mère, processeur, mémoire, carte graphique) Y a-t-il des conflits de compatibilité entre les différents composants sélectionnés ?
2. Est-ce dimensionné correctement au niveau de l'alimentation ?
3. Le ventirad CPU monté en passif suffira-t-il (refroidissement par le flux d'air dans le boitier) ou vaut-il mieux le monter avec les ventilateurs ? (ou 1 seul ventilateur ?)
4. Si montage du ventirad CPU avec ventilateur(s), ne risque-t-il pas d'y avoir des turbulences entre les différents flux d'air dans le boitier ? (flux générés par les ventilateurs du boitier et ceux du ventirad CPU), et donc génération de bruit... ?
5. Si risque de turbulences, le ventirad NOCTUA NH-C12P SE14 serait-il plus adapté ? ou au contraire moins intéressant ? (au niveau du processeur, vaut-il mieux un flux d'air horizontal comme les ventilateurs du boitier ou plutôt un flux d'air vertical ?)
6. Au niveau connectique de l'alimentation, y-a-il tout ce qu'il faut pour alimenter 5 ventilateurs ? (dans le cas d'utilisation des 2 ventilateurs du ventirad CPU + les 3 ventilateurs du boitier)
7. Quels sont les avantages / inconvénients de passer sur une config à base du chipset P67 sur carte mère socket 1155 ? (exemple : GA-P67A-UD4-B3 + Core i-5 2500)
> j'ai lu pas mal de critiques qui parlent de défauts, de problèmes de stabilité...
> utilité / différence entre Core i-5 2500 et 2500K ?
Pour le point 3 (ventirad passif), j'ai vu pas mal de tests sur les capacités du Noctua NH-D14 en passif... ça à l'air de le faire ! vu que le boitier choisi a 2 ventilateurs juste à côté...
Le but du jeu, avoir un bon flux d'air dans le boitier, et aucun ventilateur pour carte graphique et processeur...
> c'est pour ça que je pensais mettre un ventilateur en face avant qui souffle en direction de la carte graphique, et les 2 ventilateurs du boitier sur l'arrière et le côté droit pour extraction.
En passif, j'ai repéré aussi THERMALRIGHT Silver Arrow ou HR-02.
Je suis preneur de tout conseil / remarque... et vous en remercie d'avance !
Re: Config Home Cinéma + Jeux HD
Modifié en dernier par NB91 le 26 sept. 2012, 16:43, modifié 1 fois.
Une carte mère P8H67 avec un processeur I5 2400 seront plus performants que le I5 760.
Etant donné que tu prends un boitier home cinéma et que tu recherche le silence, je ne pense pas que tu veuille overclocker?!
Pour la ram 4 Go DDR3 PC10600, par exemple : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 60503.html
Pour le rad, perso j'aime bien le scythe Big Shuriken qui est silencieux et vraiment pas très cher. Par contre attention à la hauteur des barrettes mémoires certaines ne passeront pas. Les Kingston passent sans problème.
Oui mais ça ne sert à rien de mettre 5 ventilateurs. D'ailleurs dans ton boitier il n'y a que 3 emplacements pour ventilateurs dont 2 fournit.Au niveau connectique de l'alimentation, y-a-il tout ce qu'il faut pour alimenter 5 ventilateurs ? (dans le cas d'utilisation des 2 ventilateurs du ventirad CPU + les 3 ventilateurs du boitier)
Perso j'aime pas trop le passif, je pense qu'il vaut mieux un bon ventilateur de 12cms silencieux que du passif.Pour le point 3 (ventirad passif), j'ai vu pas mal de tests sur les capacités du Noctua NH-D14 en passif... ça à l'air de le faire ! vu que le boitier choisi a 2 ventilateurs juste à côté...
Pour la carte graphique, je mettrais aussi une GTX560 pour jouer
En effet, je ne souhaite pas overclocker la bête... je recherche le silence avant tout !exdeath a écrit :Etant donné que tu prends un boitier home cinéma et que tu recherche le silence, je ne pense pas que tu veuille overclocker?!
Maintenant, je pense qu'une config silencieuse peut être assez efficace en jeux... sans overclocker.
> donc ok, plutôt CM en p67 et core i5 2500 ou 2500K (à voir si le K présente un intérêt dans mon cas ? il n'y a guère d'écart de prix je crois, et si je déplace le pc pour aller faire un peu de lan, je pourrais éventuellement booster un peu ponctuellement pour assurer un rendu des jeux encore meilleur ?)
> sinon, comment choisir la CM ? j'aimais bien à priori les gigabyte, mais on entend bcp parler de l'asus que tu cites... y a t il des différences ?
> pour l'alim, celle que j'ai sélectionné me semble pas mal dans le sens où elle fonctionne passivement si elle n'est pas trop chargée, et met en route son ventilo si besoin... donc je me disais qu'en utilisation HC pour lecture de film, qui ne demande pas trop de ressources, elle pourrait fonctionner sans ventilo.
> pour la carte graphique, la passive que j'avais repéré ne permet pas de jouer confortablement ? elle a qd même des caractéristiques intéressantes, nan ?
> une question sur la ram : sur les CM on voit que les ram doivent être alimentée en 1.5v et bcp sont données pour 1.65v est-ce problématique ? et quelle vitesse de ram prendre ? 1333MHz, 1600MHz, 1866MHz... ?
et sinon, pour le disque dur, je pense mettre uniquement un SSD (pour le coté silence) dans le sens où j'ai déjà un serveur de données en RAID5.
> des conseils sur le choix (marque, format sata2 / sata3, capacité ?)
