probleme avec une carte graphique
grap07
Message non lu par grap07 »
Bonjour
j'ai récupéré une carte graphique ATI Radeon 9800 pro 128 mb avec le constat suivant : l'helice de ventillo est complètement détachée et rompue suite au surchaufe du tranfo intégré à l'helice ( carte a cramé ???? ) .en tout cas l'helice en plastic n'est pas brulée.
- Comment réparer et tester cette carte ?
- Est-il possible de changer le ventillo pour tester gpu? :hein:
merci à vous
Tu peux tester la carte comme ça en faisant souffler un ventilo pour humain dessus.
Si elle marche il faut que tu rajouter un ventilo dessus, soit en bricolant soit en changeant dissipateur+ventilo car je pense pas que tu puisses changer que le ventilo.
Si c'est le ventilo qui a cramé à priori la carte devrait fonctionner, tant que tu joues pas à un jeu 3D tu peux même booter sans le ventilo mais avec le boitier ouvert ça devrait pas trop chauffer et comme ça tu peux voir si elle marche au moins en 2d.
wharfedale
Message non lu par wharfedale »
Au cas où ça t'interesserait j'ai aussi récupéré une 9800 pro avec le système de refroidissement HIS (radiateur énorme + variateur ventilo + dissipateurs RAM). Cette carte est HS, il ne reste plus que le système de refroidissement qui fonctionne.
grap07
RE
Merci de vos réponses , oui c'est sympa de me l'envoyer Wharfedel. :ouioui:
Je vais l'essayer la CG sans jouer et voir ce qu'elle donne.
A plus..
