Amélioration pc semi-gamer
Femto
Message non lu par Femto »
Bonsoir à tous,
Je cherche à améliorer mon pc qui commence à se faire vieux pour jouer à des jeux plus ou moins gourmand. Pour l'instant, je joue à Starcraft II et mon pc actuel me permet d'afficher les graphismes en "normal" sachant qu'il y a "très élevé" comme config disponible et ça rame assez souvent !
Il faut savoir que j'ai déjà cramé une carte graphique sur ce pc, j'ai repris la même ensuite .
Voici donc ma config actuelle:
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E4600, 2400 MHz (12 x 200)
Nom de la carte mère ECS GF7050VT-M5
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 7050-610i
Mémoire : 2X 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Type de BIOS AMI (12/05/07)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8400 GS (512 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8400 GS
Carte audio VIA VT1708(A) @ nVIDIA MCP73 - High Definition Audio Controller
En gros j'aimerais conserver la marque Nvidia pour les cartes graphiques ! Après je pense qu'il faudrait changer processeur, carte mère, carte graphique et peut être la ram...
Disque dur c'est bon.
Avec un budget de 400-500€
Que me conseillez vous?
Merci d'avance
zackangeal
Re: Amélioration pc semi-gamer
:mrgreen: avec un budget de 500€ ( et des rahouettes ) t'as un nouveau PC ce qui devient plus interressant
sinon tu pourrais passer a 4go ram, mais cependant la ddr2 est devenue plus chére.
en carte graphique tu pourrais passé sur une gtx 460 mais je sais pas si elle ne serra pas bridée avec cette config.
A mon avis faut changer aussi l'alimentation également!
zackangeal
Alors voila ce que je trouve intéressant en terme de qualité/prix dans ta marge de prix
configuration n°1 :
carte mère :
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 65855.html
processeur :
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 64351.html
carte graphique :
http://www.materiel.net/carte-graphique ... 62099.html (ou une 460 gtx nvidia)
ram :
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 63953.html
alimentation :
http://www.materiel.net/alimentation-po ... 57193.html
disque dur :
http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 51481.html ou ton disque dur
boitier :
http://www.materiel.net/boitier-pc/xigm ... 52796.html ou ton boitier
lecteur :
http://www.materiel.net/lecteur-optique ... 59360.html ou ton lecteur
total : 519€ hors os
Configuration n°2 :
carte mère :
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 61140.html
processeur :
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 54176.html
Total : 539 €
configuration n°3 :
processeur :
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 59879.html
carte mère :
plus le reste au dessus
ce qui ferrais un total de : 486€
Je trouve ca plus intéressant vu le cout de la ddr2 et des performances global de ton pc d'autant plus que tu as un budget de 500€
Nous ne pourrons pas te conseiller une carte graphique à 500€ pour cette config elle serait bridée je crois
Si tu veux juste changer ta carte graphique, tu peux miser sur une Nvidia GTX 460, mais tu devras également investir dans de la ddr2 qui deviens relativement coûteuse ... et une alimentation comme le dis valeuh ...
Modifié en dernier par zackangeal le 03 avr. 2011, 20:48, modifié 2 fois.
Femto
J'avais en effet penser à racheter un nouveau pc mais bon j'ai un stock de disque dur et un système d'exploitation c'est pas un problème non plus du coup pour faire des économies là-dessus j'ai opté pour l'améliorer.
En gros il vaut mieux que je rachète un nouveau? (il est si pourri que ça mon pc :cry: ). Je pensais changer le processeur+ carte mère+ carte graphique+ ram pour 400€ ...
En tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre :)
EDIT sutie au post de zackangeal: Wow merci pour tout ces composants détaillés sachant que je vais enlever le disque dur + boitier + lecteur, n'y a t-il pas moyen d'optimiser ceux déjà choisis avec le coût économisé? Et puis je suis plus rassuré avec une CG Nvidia, c'est psychologique donc je chercherai plus de ce côté là.
Une nouvelle fois merci :)
zackangeal
disons que tout ce qui est disques dur lecteur et boitier tu peux garder mais pour ce qui est de ta carte mére et de ton processeur ainsi que de ta ram je crois que pour le cout mieux vaut pratiquement tout changer :)
après c'est toi qui voix.
J'ai biensur mis des configuration complette après si tu en retire le boitier les disques dur etc bien entendu c'est moins chére et tu gardes ton matériel.
Pour la carte graphique j'ai mis la 6850 Radeon qui est exactement égale à une 460GTX mais en moins couteuse.
Mais rien ne t'empeche de prendre une 460GTX :mrgreen: je pensais à ton portefeuille moi :P
j'ai éditer mon post :P
Femto
Alors je viens redonner des nouvelles grâce à votre aide.
J'ai donc choisi de prendre:
Processeur: AMD Athlon™ II X3 450
Ram:G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Carte mère:MSI 870U-G55
Alim:OCZ StealthXStream II - 500W
Carte graphique: MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC (GeForce GTX 460)
Cependant je vais d'abord tout acheter sauf la carte graphique que j'achèterai quelques semaines plus tard. Du coup, ces nouveaux composants seront compatibles avec mon ancienne CG 8400GS ??
Merci :)
zackangeal
ton ancienne carte graphique serra compatible oui
