carte graphique
fred937
carte graphique
Message non lu par fred937 »
voila mon prob :
je fait du dessin 3D avec divers logiciel avec cette configue là ;
PC dell dimension 4600, P4 2,8Ghz 512 Mo ram, + catre graphique Geforce FX 5200 128Mo.
J'ais voulus passer a quelque chose de plus virulent,,,ca :
processeur P4 640 box 64 bit 3,2Ghz Fb800 2mo L2,carte mère ASUS P5LD2 DELUXE, 2 barrette 1Go 533, carte graphique Geforce NX7800 GTX Pcx 256Mo DDR3 MSI vivo edition.
ET BEN CA N'AS RIEN FAIT DU TOUT !
Mes rendus sont pareil qu'avant, aucune fluidité en plus lorsque je doit bouger une piece en D, vraiment, j'ais l'impression d'avoir toujour mon dell devant les yeux !!!
Est ce normale ?
et comment faire pour remedier a ce probleme, ma tour est neuve , et ne me sert a rien ,,,,,Help me pealse !!!!! hargggg....
Difficile à dire, c'est quels logiciels ? il faudrait que tu arrives à identifier le maillon faible de ta config à ce moment précis.
La carte graphique c'est logique, car ces GPU puissants servent à afficher des milliers de polygones dans les jeux mais n'ont aucune utilité dans les applications, seule la quantité de mémoire vidéo peut avoir un impact mais 64 Mo c'est en général déja bien suffisant (tout dépend la taille et le détail des objets). Au niveau rendu j'ai du mal à voir pourquoi ça aurait un impact ?
La quantité mémoire est souvent la cause des ralentissements (on dit "ça rame") car une fois qu'elle est remplie le pc utilise le disque dur pour stocker les informations mais il est très lent. Apparement ce n'était pas ton problème car tu es passé de 512 à 2 Go, je pense pas que tu ais besoin de plus. Et tu aurais vu la différence déja.
Reste donc la puissance du CPU, je suis pas spécialiste de ce type de logiciels mais c'est ce qui a le moin évolué dans ta config. 2.8 Ghz ou 3.2 Ghz c'est assez proche, peut etre que ton logiciel demande beaucoup de ressources processeurs, il faudrait que tu regardes si l'utilisation du CPU est à 100% quand tu manipules ton logiciel (tu peux voir ça dans le gestionnaire des taches, d'autres utilitaires plus complets doivent pouvoir faire ça aussi).
Si c'est le cas, si ton logiciel gère le bi-proc, un CPU dual core serait probablement intéressant... car la tu as déja quasiment le top du moment en processeur monocore.
Bien sur il y a les stations de travail qui permettent d'utiliser 2 voir 4 ou plus de processeurs mais la les tarifs deviennent très très élevé. Difficile de t'en dire plus, il se peut aussi que le logiciel soit en cause d'une manière ou d'une autre ou peut etre même ton disque dur (la led clignote bcp quand tu manipules des objets 3d ?), peut etre tu peux essayer de contacter l'éditeur pour voir ce qu'ils en pensent.
fred937
mereci pout reponse rapide,
en effet en effet , en ce qui concerne les logiciels, j'utilise autocad pour le travaille et chez moi en trois D, donc tu vois je pensais vraiment passé a une tour plus puissante avec une tre bonne carte graphique, mais non ca n'as rien amelioré du tout,,un colège de travaille ma dit aussi, que j'avais une tres bonne tour pour le jeu, mais pas pour faire du dessin et rendu en 3D.
alors comment ameliorer tout ca, en me depechant de revendre juste ma carte graphique a un "gamer" disont, et en reprendre une ,,,mais laquel ? je suis allé voir des sites de comparaisons des carte, impossible de si retrouver quand on est novice en matos !!
a parement j'ais entendus parler des cartes ATI 9800XT ! est ce vraiment ce qu'il me faut ?
merci d'avance
stefed
Message non lu par stefed »
Il te faut une carte PCI-Express. Donc la carte que tu cites est à éviter puisqu'elle est en AGP (c'est le connecteur sur lequel elle se branche sur la carte mère). Je dirais que tu peux regarder une Geforce 7300 par exemple ou une Geforce 6600 mais c'est l'ancienne génération, sachant que tu ne joue à aucun jeu ! Sinon, il faudrait viser un peu plus haut...
Avec l'argent repris, change ton processeur comme te l'a dit Squawk !
fred937
MERCI ENCORE POUR LES CONSEILS STEFED???
donc si je comprend bien,,,soit je revends vite ma tour !
sois je change juste le pross ? ou je change le pross plus la carte ?
quitte a changer juste la carte pour eviter de trop gros frais suplementaires,,,( hé vi y as le simpots qui arrivent là !!)
quel carte irais avec on pross acuel por de meilleur performance ?
et au cas ou ce serais mieus de revendre ma tour, si y as quelqu'un qui est interressé par cette configue, qu'il me le dise !
merci d'avance les gars !
fred
stefed
Je n'ai pas été suffisamment clair : garde ta tour, avec tous tes composants qui semblent d'excellente qualité, sauf la carte graphique que tu peux revendre ainsi que ton CPU (peut-être certains peuvent être intéressés). Puis avec l'argent, tu achètes une nouvelle carte graphique (regarde au-dessus ce que je t'ai conseillé) et un nouveau CPU, mais dual core cette fois comme un pentium D 820 ou 830. Tu devrais t'en tirer à peu près pour le même prix !
fred937
ok stefed et merci pour ces précieux conseils, vé voir comment arrivé a revendre tous ca sans trop y perdre dessus
vous tiendrais au courant des uite de mon aventure dans la 3d alors
aplus
