Config un peu AVCHD et beaucoup gamer mais petit prix
Bonjour
Je veux/vais offrir à mon fils un PC lui permettant de jouer. Il a 17 ans, il utilise actuellement une X-BOX 360 qu'il veut revendre... mais ce PC me servira aussi de temps à temps - moins d'une fois par mois - pour mes montages vidéos en AVCHD. Voci la config qui me tente (prise chez Matériel.net) :
Antec Three Hundred 1 45,14 €
Cooler Master Elite Power - 460W 1 30,93 €
Samsung Spinpoint F3 S-ATA - 1 To - 32 Mo 1 40,71 €
Samsung SH-S223C - OEM, noir 1 15,04 €
AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition 1 101,92 €
Asus M4A87TD/USB3 1 72,57 €
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9 1 35,53 €
Twintech GeForce GTX 460 1 Go 1 125,41 €
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2 1 29,67 €
Le ventilo, c'est pour remplacer celui d'origine qui est paraît-il très bruyant.
Le graveur, peu importe car j'en ai deux de bons sur mon (vieux - 4 ans) PC. Et s'il n'était pas obligatoire sur matériel.net, je n'en aurai pas mis.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche (ventilo qui passera pas avec cette carte mère) ? ou quelque chose de sur/sousdimentionné ? ou mieux ? ou moins cher ?
Sur que le I5 2500 me tente grave, mais le surcoût vaut-il la différence de perf ???
PS : c'est du HT car j'habite en Nouvelle-Calédonie
Jean-Paul
Jean-Paul
- tmpc
Re: Config un peu AVCHD et beaucoup gamer mais petit prix
Bonjour et
Juste pour info ton alimentation (Cooler Master Elite Power - 460W 1 30,93 € http://www.materiel.net/alimentation-po ... 50536.html ) est trop juste en Watts, regarde à la ligne des caractéristiques "Répartition +12V" >>>Charge max. +12V 27A - 324W il ne faut pas se fier aux chiffres dans le nom de l'alimentation
Ton fils ou toi pensez augmenter les performances du processeur (OC) parce que le processeur que tu as choisi (Black Edition) le permet si non peut être voir un processeur juste en dessous.
Je laisse la main aux membres du forum pour te guider
PS: Tu devrais indiquer le montant maximum de ton budget pour que les membres puissent mieux t'aider
Bonsoir,
Merci de cet avis (oui, je mettais arrêter au nom)... que je suis aussitôt en partant sur une Antec HCG - 400W à 55,95 € avec son ventilateur de 135 mm et une charge de 30A - 360W (sans doute plus en cohérence avec la Twintech GeForce GTX 460 1 Go) ; 135 mm, houa ! Et 80+ bronze en plus
Il y aura peut-être de l'OC (en tout cas si mes traitements AVCHD ne me satisfont pas)
Pour le budget max, il est de 150 000 XPF (franc pacifique), frais de port et taxes locales comprises (les 2 = 50% du budget !), mais il y a dedans l'écran (un Iiyama ProLite E2208HDS-B2), Seven et le montage (ce ventirad est "dur" à monter paraît-il). Donc le budget HT < 750 €
Jean-Paul
Jean-Paul
- tmpc
Chez nous c'est bonjour, sacré décalage horairemahimahi a écrit :Bonsoir,
Houlà non ! 360 Watts pas assé forte cette alimentation, il faut largement dépassé les 400 Watts
Voici un rapide calcul au maximum et générale pour choisir une alimentation : processeur 140 watts + 1 carte graphique 225 watts + 30 watts carte mère avec 4 Go en DDR3 = 395 Watts
Celle-ci conviendrait "Antec HCG - 520W" elle fait 480W http://www.materiel.net/alimentation-po ... =configspc
En ce qui concerne le ventirad, j'ai le meme processeur et j'ai gardé celui d'origine et perso je ne le trouve pas bruyant du tout.
Sinon voir du coté d'un radiateur pour processeur Noctua NH-U12P SE2 http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... =configspc ou le Noctua NH-U9B SE2 http://www.materiel.net/radiateur-pour- ... =configspc reconnue pour son silence et ses performances de refroidissement. Mais celui que tu as choisi est très bien aussi
Note : dans ta demande il n'y a pas d'OS ? faut-il inclure un windows 7 dans ton budget ?
Merci pour ces précisions, je corrige l'alim... mais le fiston a dormi chez sa mère, il en revient avec une bonne nouvelle, elle va participer ! Donc nous partons sur du i5 2500K (chez materiel.net):
Antec HCG - 520W 1 54,34 €
LG GH22NS50 - OEM 1 14,17 €
Intel Core i5 2500K 1 163,00 €
MSI P67A-C45 (Révision B3) 1 97,40 €
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws X CAS9 1 35,53 €
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 1 19,64 €
Materiel.net Montage 1 33,36 €
Iiyama ProLite E2208HDS-B2 1 125,33 €
Microsoft Windows 7 Familial Premium 64 bits - (oem) 1 91,89 €
Total (en TTC) : 1011.72 €
Ce qui fait : 845,92 € en HT + 265€ de frais de port + 320 € de taxes = 1 431 € (soit 170 764 XPF pile poil dans le budget (150 000 de moi + 20 000)).
J'ai pris la carte mère la moins chère, je ne sais pas ce qu'elle a de moins que les autres (par exemple, l'OC est possible ("Fonction d'overclocking automatique Instant OC") ?
Idem pour le ventilateur : est-il nécessaire (pour le bruit et/ou la performance) ?
Merci de vos conseils
(il est 21h42, je ne vais pas tarder à aller me coucher)
Modifié en dernier par NB91 le 26 sept. 2012, 16:56, modifié 1 fois.
- tmpc
@NB91 Il habite en Nouvelle-Calédonie
Tout est bon,
Il peut également opter pour un disque dur 3.5 pouces Seagate Barracuda 7200.12 SATA Revision 3.0 - 1 To http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 64226.html
vue que la carte mère accepte le SATA Revision 3.0
La carte mère semble être un bon choix elle supporte des fréquences DDR3 PC17000/16000/12800/10600.
Si il n'est pas quelques euros près il peut prendre celles-ci comme barrette mémoire pour son "Timings 7-7-7-21" qui est plus bas, G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws X CAS7 http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 63947.html
ou celles-ci en P12800 (plus rapide )Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 9 http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 51173.html
Ton boitier possède deux ventilateurs, un a l'arrière et un en haut, il serait judicieux d'ajouter au moins un ventilo de 120 x 120 mm à l'avant qui aspirerait l'air frais (surtout que chez toi lui il doit faire chaud.
) http://www.materiel.net/ventilateur-pc/
Voilà un test du boitier sur Cowcol@nd http://www.cowcotland.com/articles/324/ ... gamme.html
Note: si tu le prend chez materiel.net précise leur bien de ne pas avoir peur de rajouter des cartons de protection afin que le boitier soit bien bloqué
Tout est bon,
Modifié en dernier par tmpc le 24 avr. 2011, 17:05, modifié 4 fois.
eh ben dis donc! commande ailleurs... 265 euros de frais de port c'est énormemahimahi a écrit : Ce qui fait : 845,92 € en HT + 265€ de frais de port + 320 € de taxes = 1 431 € (soit 170 764 XPF pile poil dans le budget (150 000 de moi + 20 000)).
Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un revendeur en nouvelle calédonie ?!
Regarde chez Amazon ça sera surement moins cher...
Le prix d'une bonne CG en frais de ports sa fait mal...
Merci pour toutes vos remarques et infos...
Pour les frais de port, je suis à 20 000 km, ça explique... mais pas tout !!! Je viens de faire l'essai de retirer Seven de la config : les frais de port sont passés à 254€ !?! À priori, ils sont un % et non un fixe ! Je vais voir chez d'autres VPC à combien cette conf me revient avec les frais de port. Pour cela, je vais prendre la liste en bas de la page de test du Three Hundred...
Et je vais demander aussi à un assembleur local de me faire sa proposition... mais ils ne sont vraiment pas réputés pour être très "vertueux" !
Merci beaucoup et à bientôt
Je n'avais pas vu que le Samsung Spinpoint F3 n'était pas SATA3. Merci de la remarque !tmpc a écrit :Il peut également opter pour un disque dur 3.5 pouces Seagate Barracuda 7200.12 SATA Revision 3.0 - 1 To http://www.materiel.net/disque-dur-3-5- ... 64226.html
Quelle est la différence entre une "Ripjaws CAS 9" et une "Ripjaws X CAS 9" ??? J'ai cherché, je n'ai rien trouvé, j'en ai déduis que la sans x n'est pas OC alors que la x si.tmpc a écrit :Si il n'est pas quelques euros près il peut prendre celles-ci comme barrette mémoire pour son "Timings 7-7-7-21" qui est plus bas, G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws X CAS7 http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 63947.html
J'ai des ventilateurs supplémentaires à ma disposition, pas de problèmetmpc a écrit :Ton boitier possède deux ventilateurs, un a l'arrière et un en haut, il serait judicieux d'ajouter au moins un ventilo de 120 x 120 mm à l'avant qui aspirerait l'air frais (surtout que chez toi lui il doit faire chaud.) http://www.materiel.net/ventilateur-pc/
Je pense qu'ils ont l'habitude... enfin, j'espère qu'ils ont l'habitude !tmpc a écrit :Note: si tu le prend chez materiel.net précise leur bien de ne pas avoir peur de rajouter des cartons de protection afin que le boitier soit bien bloqué
Bon, j'ai trouvé, X est un argument commercial pour signaler que la barrette est "Spécial Sandy bridge".mahimahi a écrit :Quelle est la différence entre une "Ripjaws CAS 9" et une "Ripjaws X CAS 9" ??? J'ai cherché, je n'ai rien trouvé, j'en ai déduis que la sans x n'est pas OC alors que la x si.
Pour les frais de port, LDLC fait encore plus fort : 360,55 € !!! Je cauchemarde, là
Jean-Paul
- tmpc
mahimahi a écrit :Bon, j'ai trouvé, X est un argument commercial pour signaler que la barrette est "Spécial Sandy bridge".mahimahi a écrit :Quelle est la différence entre une "Ripjaws CAS 9" et une "Ripjaws X CAS 9" ??? J'ai cherché, je n'ai rien trouvé, j'en ai déduis que la sans x n'est pas OC alors que la x si.
Jean-Paul
Je pense plutôt que c'est une histoire de compatibilité de carte mère l'une en a plus de l'autre :
http://www.gskill.com/products.php?index=340
http://www.gskill.com/products.php?index=225
- cyrus60840
Elles seront compatbiles Z68 ?tmpc a écrit :mahimahi a écrit :Bon, j'ai trouvé, X est un argument commercial pour signaler que la barrette est "Spécial Sandy bridge".mahimahi a écrit :Quelle est la différence entre une "Ripjaws CAS 9" et une "Ripjaws X CAS 9" ??? J'ai cherché, je n'ai rien trouvé, j'en ai déduis que la sans x n'est pas OC alors que la x si.
Jean-Paul
Y a pas de raison qu'elles ne le soient pas ^^
