Demande d'aide pour dépannage : Freeze
Vortex
Message par Vortex »
bonjour,
Voilà, je vous expose mon problème :
Depuis hier j'ai un freeze lorsque je joue.
J'ai fait quelques tests, le freeze à commencé à se produire que lorsqu'une appli 3D est lancée : DirectX, Oopen GL ou même un jeu flash à la con sur internet, les températures étant pourtant correctes (50 pour le CPU, 60 -70 pour le GPU)
Le résultat est toujours le même : freeze, écran pixélisé à fond et ordi bloqué, seule solution : reset manuel.
J'ai tenté de booter aujourd'hui, et le freeze se produit même avant : boot, écran du bios, chargement de windows... puis écran tout pixélisé.
J'ai fait un démarrage en mode sans échec, pas de freeze maisj'ai toujours ces pixels colorés, voici une photo :
Dans ce cas-ci les pixels sont les bleus clairs et scintillent très vite.
A votre avis? Carte graphique HS ? :huh:
Merci pour votre aide, a bientôt
El_Mafiou
Re: Demande d'aide pour dépannage : Freeze
Message par El_Mafiou »
Effectivement ça sent pas très bon pour ta carte graphique vu les pixels de couleurs affichés sur l'écran...
Tu n'as pas une autre carte graphique ou un pote qui pourrait te prêter la sienne pour faire un test??
Vortex
Hélas non pas d'autre carte à disposition!
Je suis allé me renseigner chez mon assembleur, il fait le même diagnostique que toi : s'il y a des pixels, ça sent la carte vidéo HS qu'il m'a dit :huh:
Bon en même temps je comptais faire bientôt un upgrade...
Je pensais partir sur la GTX 560 Ti, bon choix ? Elle a 5 étoiles sur les numériques :satisfied:
El_Mafiou
Si tu as le budget pour, il n'y a rien à dire sur cette carte... C'est ce qui se fait de mieux avec la hd 6950 en milieu de gamme.
Vortex
Bah j'avais commencé à mettre de côté pour me faire cet upgrade vers le mois de mai-juin (budget 200- 250 €),premier upgrade depuis 2008...
Au départ je pensais partir sur la GTX 570, mais le prix n'est pas le même du tout, je croyais que le tarif aurait plus baissé depuis sa sortie, et puis l'assembleur m'a dit que je serais peut-être un peu limite avec mon alimentation...
Du coup je lui ai parlé de la 560 Ti, il m'en propose une ASUS à 249€, ça a l'air correct non ?
El_Mafiou
Les premiers modèles de gtx 560 se trouvent à 220 euros sur internet (la msi cyclone) donc 249 euros chez un petit revendeur me semble assez normal.
Si tu as le budget, la gtx 570 devrait passer sur une alim corsair 520w mais en as tu vraiment besoin? La gtx 560 va déjà te donner un sacré coup de pouce!
Vortex
El_Mafiou a écrit :Si tu as le budget, la gtx 570 devrait passer sur une alim corsair 520w mais en as tu vraiment besoin? La gtx 560 va déjà te donner un sacré coup de pouce!
Non je ne pense pas que la GTX 570 soit absolument nécessaire (je joue en 1680 * 1050), j'y avais pensé éventuellement dans le cas d'un upgrade d'écran (1900 * 1200).
J'étais très content de la 8800 GTS, mais avec le temps elle devenait très faiblarde en activant les filtres, et dans certains jeux très gourmands je dépassait rarement les 30-40 FPS, ça devenait pas très fluide....
Le truc bizarre c'est que je ne comprends pas comment elle a pu rendre l'âme comme ça, je n'avais jamais eu de crash auparavant ou d'artefacts naissant, c'était toujours impec, les températures n'ont jamais été plus hautes que 80°... et Paf! d'une minute à l'autre, elle claque! :crazy:
Vortex
Bon j'ai récupéré la tour, je la branche chez moi : l'écran affiche "aucun signal" (ni analogique ni digital)" alors que je l'ai vu tourner chez l'assembleur !!
Est-il possible qu'il ait paramétré l'installation en VGA, car il n'utilisait pas d'écran LCD ??
Vortex
Problème résolu.
Il s'agissait d'un problème de BIOS, même au niveau des connecteurs d'alimentation ça foirait à cause du BIOS :marteau:
Il a dû retirer la pile de la carte mère, puis après tout est rentré dans l'ordre.
Message par Valeuh »
:thumbsup:
Vortex
La vache j'ai gagné plus de 20°C sur le GPU :nervous:
Le système de refroidissement ASUS est bigrement efficace!!
Température de la pièce : 25°
8800 GTS en idle : 55°
GTX 560 Ti en idle : 33 °
El_Mafiou
Ca ne vient pas seulement du système de refroidissement mais aussi de la différence de génération entre les deux cartes.
Le GPU de la 560 est gravé plus finement donc consomme moins et dégage moins de chaleur.
Vortex
Certes mais je n'imaginais pas une différence aussi énorme..
C'est du combien la 560 Ti ? du 45 Nm ?
El_Mafiou
Gravure en 40, je pense mais je ne suis pas certain.
Vortex
Exact El_Mafiou j'ai regardé c'est du 40 NM!
Niveau consommation j'espère que mon alim pourra encaisser le changement sans trop de problème, car cette carte est réputée gourmande dans pas mal de tests..
