installer un SSD
Langdon
installer un SSD
Message par Langdon »
bonjour,
cela fait un petit bout de temps que je n'ai pas posté mais me voilà aujourd'hui face à une nouvelle étape pour laquelle j'ai besoin de vos conseils.
J'ai décidé de changer le disque dur de mon ordianteur portable par un joli SSD. Première étape: je l'ai commandé, c'est dejà ça de fait. Seconde étape: l'installer... et là j'ai un doute.
Je n'ai qu'un emplacement de disque dur dans mon ordi, donc je vais devoir enlever le premier pour mettre le second, or je vois que beaucoup conseillent pour un ssd de l'installer d'abord en second disque dur pour faire une mise à jour du firmware. Est-ce une chose que je peux faire en branchement usb ou est-ce qu'il doit forécement être branché en sata pour cette étape?
Si ej dois obligatoirement le brancher en sata, puis-je le brancher dans ma tour en second disque et une fois initialisé je le mets dans le pc portable?
Pour l'installation de windows (seven) j'imagine qu'il doit impérativement être dans mon ordi pour ce faire...
si vous avez des conseils je suis preneuse, merci pour tout!!!!
raph1912
Re: installer un SSD
Message par raph1912 »
salut,
Quel est le modèle et la marque de ton SSD?
Pour une mise à jour du firmware il est impératif de connaitre la version installée sur le SSD que tu as reçu.
Pour passer d'une version de firmware 2 à une version 4 par exemple il te faudra très probablement installer la version 3 puis la version 4.
Pour la mise à jour de mon Crucial C300 la procédure a été la suivante :
- Laisse branché ton disque dur principal
- Coupe ton alimentation
- Branche ton SSD sur une autre prise SATA 3 de ta carte mère
- Rebranche ton alimentation et démarre le pc
- Laisse windows seven trouver et installer les pilotes de ton SSD.
- Vérifie dans ton "gestionnaire de périphériques" rubrique "lecteurs de disques" que ton SSD est bien détecté.
- Télécharge et installe sur ton disque dur principal CrystalDisk Info avec ce lien :
http://crystalmark.info/software/Crysta ... dex-e.html
- Lance le logiciel et sélectionne ton SSD. Plusieurs informations concernant ton SSD apparaitront notamment la version de ton firmware.
- En fonction de la version détectée regarde sur le site du constructeur du SSD les mises en garde concernant la dernier version du firmware.
- Si c'est ok et que ta mise à jour peut se faire directement alors télécharge la MAJ du firmware que tu gravera sur un CD.
- Eteint ton pc et coupe l'alimentation.
- Débranche ton disque dur principal et branche ton SSD sur la prise SATA 3 principale de ta carte mère.
- Boot le pc sur le cd rom que tu as gravé et suis les instructions.
Pour les étapes suivant le téléchargement de la mise à jour du firmware sur le site constructeur, tu devrais avoir une notice d'installation qu'il est conseillé de suivre à la lettre.
- Une fois la mise à jour installée avec succès tu peux installer seven sur le SSD comme avec n'importe quel disque dur.
- Tu peux toujours installer CrystalDiskMark http://release.crystaldew.info/CrystalDiskMarkSetupEn pour vérifier que les débits de ton SSD sont normaux.
Modifié en dernier par raph1912 le 18 mai 2011, 11:38, modifié 1 fois.
Langdon
tout d'abord merci pour cette réponse.
Alors le SSD est un OCZ vertex 2 120go.
s'agissant d'un ordinateur portable, je ne peux rien brancher en direct sur la carte mère^^ je suppose donc que je le fais à partir d'une tour et non pas de mon portable. right?
là je ne capte pas... pourquoi booter sur un cd de maj du firmware? je ne peux pas le faire directement?
raph1912
Autant pour moi la procédure OCZ ne ressemble pas du tout à mon SSD et ce que j'ai pu voir.
Tu as le guide de la mise à jour ici :
http://www.ocztechnology.com/files/ssd_ ... _Guide.pdf
En fait les SSD OCZ utilisent un logiciel utilitaire ( OCZ TOOLBOX ) pour l'entretien des SSD, c'est pas mal du tout ça.
Télécharge la mise à jour firmware ici :
http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/ ... Agility_2/
Tu as une communauté assez active sur le forum d'OCZ, voici la section update et utilitaire pour SSD :
http://www.ocztechnologyforum.com/forum ... ad-Only%29
Par contre vu que tu ne boot par par le bios comme avec mon crucial tu sera sans doute obligé d'installer l'OS sur le SSD puis l'utilitaire avant de faire la mise à jour du firmware.
Langdon
oui j'ai vu ce guide... résultat pas d'obligation de l'initialiser préalablement? Donc j'enlève mon ancien DD, je mets celui-là, je boot sur cd/dvd pour installer l'os sur le ssd et une fois tt ça fait je lance l'ocztools pour la maj?
Pas plus compliqué que ça?
raph1912
yep de ce que j'ai lu dans la langue de shakespeare j'ai compris ça.
Avant de faire la MAJ traine un peu sur google et sur le forum d'OCZ pour prendre un max d'infos sur les problèmes éventuellement rencontrés les procédures à suivre...
Attends un peu avant de te lancer même si effectivement ça a pas l'air compliqué avec l'utilitaire OCZ. Peut être qu'il y a des membres ici qui ont un SSD vertex 2 et qui ont fait cette MAJ.
Langdon
oui de toutes façons je ne fais rien avant ce week end^^ pas le temps de bosser et changer le disque dur^^
Message par nuttelya »
C'est pas plus simple de faire un clone de son OS et tout ce qu'il ya sur l'ancien disque et de le coller sur le SSD avec (clonezilla) par exemple, puis de formater le disque dur qu ia ete remplace par le ssd ???
http://clonezilla.fr/
Enfin si le contenu dépasse pas les 120 go hein ^^
