help overlo..
help overlo..
bonjour voila pourrais vous me dire si je peut beaucoup overclocker je c pas trop comment on fait ??? voila mon pc
processeur
P4 530 LGA 775 tray
Type de processeur Unknown, 3000 MHz (3.75 x 800)
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
Identifiant de la carte mère INTEL
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3010 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3010 MHz
carte mére
ASUSTeK Computer INC. P5GPL-X
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915
512 de ram
peut ton overclocker sa carte video la mienne c est
ati radeon x1300 pro
besoin d info
demander moi si il manque des choses
jai fait le texte de prime95 il y a pas de beug et la temperature du processeur reste autour de 53%
carte mére 39%
aux 49 %
						processeur
P4 530 LGA 775 tray
Multi CPU
carte mére
512 de ram
besoin d info
carte mére 39%
aux 49 %
Tu as des infos ici :
https://www.configspc.com/guide_overclocking.html
et la https://www.configspc.com/overclocking_ ... hique.html
Ben c'est un option qui te permet d'overclocker automatiquement. ça revient au même, la carte va augmenter le FSB.
Ton coeff multi est bloqué donc le seul paramètre que tu peux changer est le fsb, tu peux utiliser le truc automatique, augmente le progressivement et regarde ce que ça donne (si c'est stable) à chaque fois. Tu testes 5%, 15% etc, pas 30% d'un coup car ça risque de planter.
Mais ne t'attend pas à des miracles au niveau des perfs, car dans ta config c'est la carte graphique qui te limite grandement...
et jai essayer je peux le monter au max a 10 %
15 % il ve pas demarrer
est ce que je doit faire quelque chose pour reussir a le mondé a 15% ou 20%......(voltage ????)
					Modifié en dernier par toto_59_1 le 15 mai 2006, 17:43, modifié 1 fois.
						- babs
- Installateur de windows
toto_59_1 a écrit :et jest essayer je peux le monter au max a 10 %
en principe lorsque tu active l'overclocking automatique (gérer par l'AI de la carte mère) t'as besoin de rien paramétrer, la carte fait toute seule les ajustements. Les cartes asus que je connais mieux fonctionnenent ainsi du moins.
Le mode manuel c'est pour die hard qui vont rechercher les linites du matos en hypothèquant la longévité du même coup.
Donc si ta carte mère te donne la possibilité de faire l'o/c automatiquement ne t'en privves car au finish c'est pareil
- babs
Les pourcentages représentent le taux de croissanc de la fsb donc 20% monte le fsb de 200mhz à 240mhztoto_59_1 a écrit :ok merci
quand je mes overclocker automatique je peut choisir
5%
10%
15%
20%
25%
30%
fsb900/ddr1-450
fsb1000/ddr1-500
c est quoi les deux dernier ?????????
les deux dernières lignes font mentions de la RAM.
