Nvidia GeForce GTX 570 1 Go Branchement Alimentation
				ma_matthey
- Configurateur d'antivirus
Salut,
Dites-moi j'ai une Nvidia GeForce GTX 570 1 Go et je viens de monter mon pc...mais au niveau de l'alim je sèche...
j'ai deux sorties, 8 et 6....dois-je les brancher les deux? que faire de la molex en Y?
Je rajoute que j'ai deux leds sur la carte, lorsque je ne branche qu'une des deux sorties le led correspondant à l'autrer molex est rouge.
Merci à vous d'avance.
Re: Nvidia GeForce GTX 570 1 Go Branchement Alimentation
ouep il faut brancher les deux.
tu as quel modèle d'alim' ?
				ma_matthey
Ok...et le Y c'est juste une rallonge?
alimentation : Corsair HX650W
merci pour ta réponse
Et donc deux molex sépraées sur l'alim aussi?
le "Y" ce sont des prises molex qui servent dans le cas ou ton alimentation ne disposerait pas du nombre de prises PCI-E nécessaires.
Dans ton cas tu n'en a pas besoin, tu branches le câble PCI-E 6 pins et le 8pins de ton alimentation et tout roule.
				ma_matthey
Yes je te remercie. Je vais essayer. Car mon PC bootait mais 3 secondes après il s'éteignait. Pas le droit aux bips...
Cela peut en être la raison?
					Modifié en dernier par ma_matthey le 26 mai 2011, 03:14, modifié 1 fois.
				ma_matthey
Merci bcp alors ;-)
bonjour je reviens sur ce sujet car je pense avoir un manque de puissance sur ma geforce 570
sur mon alim (une xilence 700W) je n ai que 2 pci 6 pins et pas de 8 pin, je peux donc juste mettre un 6 pin.
donc comment faire pour alimenter la carte?
est ce que un Y avec juste un 6 pin pour en avoir 2 en tout suffirait ou y a t il un autre moyen ??
Merci de vos reponses
ah pour info je debute en info et c est le premier pc "compliquer" que je fais
ma config:
AMD X6 1100
ASUS GEFORCE GTX 570
ASUS M4A89GTD PRO
KINGSTON HYPERX DDR3 8G
SAMSUNG 1TO
XILENCE 700W
tout sur le conseil d un collegue (doucement les critiques j ai deja payé )
						ma config:
AMD X6 1100
ASUS M4A89GTD PRO
SAMSUNG 1TO
XILENCE 700W
 )- Kilou
faut pas me tendre des perches comme çakyfa a écrit :ah pour info je debute en info et c est le premier pc "compliquer" que je fais
ma config:
AMD X6 1100
ASUS M4A89GTD PRO
SAMSUNG 1TO
XILENCE 700W
tout sur le conseil d un collegue (doucement les critiques j ai deja payé)
-un x6 ne sert à rien si tu fais que du jeu
-8g de ram totalement inutile pour du jeu
-xilence ça m'a l'air d'être une bonne marque ça... tu l'as payé combien ? 20 € ?
Il faut que tu branches un 6 pin et un 8 pin, si ton alim ne les as pas tu utilises des adaptateurs.
c'est pas pour du jeu.
c'est pour du traitement d'image chez un graphiste.
et on m'a dit que pour cela il faut bcp de ram
et un gros proc maintenant si dans un budget similaire tu peux me proposer autre j suis preneur je dois fair un deuxieme PC.
ah et kilou tu m conseil comme marque d'alim alors si xilence c'est mauvais.
il m'en faut une silencieuse et thermo regulée.
Seasonickyfa a écrit :ah et kilou tu m conseil comme marque d'alim alors si xilence c'est mauvais.
 Plus serieusement ca serait quoi ton budget ?
disons 1000 Euros pour la tour et windows 7 avec.
c'est pas pour du jeu mais pour du boulot de graphisme.
et je pense pas qu'il pourra tirer plus sur le budget.
ah et parler pas de mac svp
Oki et le budget pr ton alim de ton 1er pc ?
