Avis sur config Gamer bas prix
Bonjour a tous.
Je lis ce forum depuis un petit moment pour apprendre plus sur le Hardware et l'oc et j'ai décidé de me jeté a l'eau pour changer de PC .
J'ai un Budget assez court ( 400-600€ ) donc je cherche pas la performance absolue mais au moins tourné de bon jeu tel Starcraft II en Haut ou Ultra serai un grand must puisque je subis des ralentissement actuellement même en minimum quality :/
Je me suis renseigner sur certain composant et j'ai 2 config en tête (mon écran reste un Delium 1440x900 mais le changement est possible pour évité un CPU limited si j'ai tout comprit ) :
Config 1 :
-Alimentation Corsair CX 500 Watts
-Boîtier PC Antec Three Hundred - Noir (Sans Alimentation)
-Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz - CAS 9 - F3-12800CL9D-4GBRL
-Carte mère ASUS M4A88T-V EVO - Chipset AMD 880G - Socket AM3
-Carte Graphique MSI R5850 TWIN FROZR II - Radeon HD5850 - 1024 Mo - PCI-Express
-Processeur AMD PHENOM II X4 955 BLACK EDITION - 3.2 GHz - Socket AM3
-Ventilateur Coolermaster Hyper TX3 - Socket Intel 1156/775 et AMD AM3/AM2/940/939/754
-Pâte Thermique - Arctic Silver 5 - 3.5 g
-HDD Seagate ST3500418AS ATA Device 500 Go 7200 RPM SATA-II ( c'est mon disque dur actuel modifiable si besoin réel )
Le tout pour une valeur de 469,35€ sur RDC ( bien moins cher que Materiel.net. J'ai cru comprendre que le proco et la CG avait un bon potentiel d'OC ( surtout le proco grâce a la BE qui peut monter vers les 3.6-3.7 GHz d’après les tutos que j'ai vu ici même ).
Config 2 :
-Processeur AMD Phenom™ II X2 555 Black Edition
-Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme - 1 Go HDMI/DVI/DisplayPort - PCI Express
-2x CMX4GX3M2A1600C9 - Mémoire Kit de 2 Barrettes DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 MHz - CAS 9 ( donc 8Go de ram au final )
Le tout pour 489.45€ environ.Le proco ayant 2 cores a Unlock via la CM Asus et Core Unlocker , une bonne puissance final pour un prix plus bas meme si le 4 cores est pas sur a 100%.
Voila , si vous pouviez me conseiller , je suis open a toute proposition , meme si il faut refaire toute la config ^^. Merci a vous !
Config 1 :
Config 2 :
Re: Avis sur config Gamer bas prix
Je te sort une petite config, par contre je dépasse un peu, j'ai essayé de tirer les prix à fond là...
Perso je te fait passer sur Intel.
Avant mon I5 650 je n'ai eut que des AMD, je n'en ait jamais été content, de ma petite expérience bien sur.
J'ai opter pour une Nvidia gtx 550 TI, je ne suis pas pro ATI, mais tu as de bonnes ATI pour ce prix là également.
Cette config je t'ai mis une bonne alim et suffisante pour OC un I5 2500K, car tu veux OC, donc autant avoir un bon procos, et je t'ai mis une carte mère suffisante pour ce faire, mais tu as ASus qui en a de bonnes aussi, perso je n'ai toujours eut que des gigabytes et aucun soucis, je t'ai juste mis le moins chère possible.
Il te faudra te procurer un OS W7 64 bit, je te l'ai pas mis dans ta config, ca vaut 99.00 euros.
Avec ce que je t'ai mis tu pourra OC et avoir une bonne resolution dans SC2
Je t'ai mis un boitier super ventile (zalman z9 plus), et un des meilleurs rapports qualité/prix du moment, ont le conseil souvent ici, rends toi compte, pour son prix tu dispose de place, de 4 ventilos integres dont 3 a leds bleus et la possibilité d'en rajouter 3 autres dont du 140 mm. Et un rheobus intégré pour en réguler deux, ainsi que d'un indicateur de la temp° interne ^^
Pour OC ton procos je t'ai mis un ventirad Noctua c'est une valeur sure et facile a monter, et si tu OC IL TE FAUT un ventirad, surtout pas celui d'origine.
http://www.topachat.com/pages/configoma ... 1_14:14:24
EDIT: Penses a vider ton cache avant de voir ma config
- k-e-n-2
Je suis d'accord sur la config que nuttelya t'as faite sauf sur deux points:
- une GTX 550 Ti, WTF?? Pire qu'une HD5770 à certains jeux (BC2). A ce prix là autant prendre la 5850 Xtreme 10€ plus cher pour 30% de perf en + (en moyenne).
- Je recommanderais plutôt le Scythe Yasya pour le ventirad.
Je suis d'accord avec KEN pour ce qu'il te propose il a l’œil le bougre
Apres pour le rad tu vois ^^ Je préfère le Noctua qui est une grosse référence il est juste un poil plus chère
- k-e-n-2
J'ai regardé vite fait les tests sur le NH-U9B et c'est vrai que les perfs avec le NH-U12P sont assez proche. Doncnuttelya a écrit :Apres pour le rad tu vois ^^ Je préfère le Noctua qui est une grosse référence il est juste un poil plus chère
Fait nous un retour photos quand tout sera monte, ont adore ça ici
j'ai pas encore les moyens ^^ je vais prendre la TwinFrozr II 5850 qui a de très bonne perf en plus d'un bon système de refroidissement. Pour le proco , j'hésitai a prendre du Intel ayant toujours utilisé du AMD en étant très satisfait ^^ donc je tenterai ma chance sur le I5 2500k. Et le boitier je le trouve génial =) merci de me le conseiller
L'avantage de la GTX 550 est l'AAx4 qui marche a merveille mais a des difficultés avec ATI.
Petite question , le Windows 64bit n'est pas pour les PC avec plus de 4go de ram ?
non pas du tout^^
Seven 64 bit bouffe moins que Vista il beug moins ou voir jamais et ne te demande pas de maj tout les deux jours...
Et il est plus rapide et plus beau
4 go de ram aucun soucis avec seven, et c'est largement suffisant pour jouer voir plus.
Perso j'ai 8 go car je fait aussi du traitement video/ photo en plus du jeu, mais je t'assure que je ne vois aucune différence en jeu en étant passe de 4 go a 8 go, ca se ressent surtout sur du traitement lourd, et encore j'ai un I5 650 qui même OC a 4.09 GHZ m'aide pas autant qu'un quatro, j'aurai dû avoir un quadruple! ! !
Et le I5 2500K est un monstre, tu va te régaler avec demande l'avis à tous les possesseurs de ce procoss ^^
Tres bien =) merci beaucoup de votre aide ! Je ferai un retour pc comme tu as fait ! Tu as un site a me conseiller pour l'achat ? je trouve Materiel un peu cher et je pensai aller sur RDC qui est assez compétitif.
Et bien je te conseillerai une chose que j'ai comme la plupart ici :
Tu note bien les références de chacun des produits, et tu commande en te servant d'un comparateur de prix, genre google shopping, puis, tu commande EXACTEMENT chacun des composants sur les sites les moins cher, parfois tu peux en avoir plusieurs car il seront moins chers sur ce site, et l'autre moins cher sur un autre.
Avantage :
Tu peux économiser pas mal d'argent.
Désavantage :
Tu ne reçoit pas tout le même jour, voir la même semaine.
Materiel.net sont long je trouve, mais parfois certains de leur produits sont moins cher, et parfois ont peu avoir moins chez chez grosbill ou ldlc.
Sinon la liste est longue : Materiel.net - ldlc - Grosbill - amazon - cdiscount - topachat- riadinformatique- etc etc ...
Avantage :
Désavantage :
Ok !
Et derniere question sur le HDD.
Il faut vraiment que je le change ou le miens peut encore tenir la route ?
Par contre je viens d'aller vérifier un truc, la 5850 en carte graphique ne passera pas dans le z9 plus ou alors ca risuqe d'être juste elle est très longue j'ai miuex a te proposer pour compenser et t'es pas perdant.
http://www.magicpc.fr/carte_graphique/M ... 7aa4f04710
elle est OC en plus sinon pour 50 euros de plus y a la gtx 560 twinfroz 2
http://www.pixmania.com/fr/fr/10028542/ ... hJQnAMDA==
Je t'ai sauver la mise ! ! !
Tu aurai été bien embêter avec ta CG impossible à monter ! ! !
Tu as quoi déjà comme DDR ?
Sinon, tu peux toujours le mettre en second disque sur ta nouvelle config, en plus de celui que je t'ai link, pour stocker ca te fera un peu plus de place^^
DDR ? la ram tu veux dire ? Memoire kit de 2 barrettes Gskill Ripjaws DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4 Go) 1600 Mhz
Non le disque dur dans ta question
Je cites : Ok !
Je cites : Ok !
